W124 manuaali-ilmastointi
Otsikon laite autossa ja kävin täytättämässä järjestelmän R49 kylmäaineella.
Mietityttää tuo ilmastoinnin toiminta kun perustila (keskimmäinen nappi) päällä kompura ei näytä pyörivän mutta kun laittaa kuivaustoiminnon niin rupee pyörimään.
Tiedän ettei kompuran kokoajan pidäkään pyöriä mutta toimiikohan tuo perustila/ilmastointi ihan oikein ja miten sen voi testata?
Re: W124 manuaali-ilmastointi
Ilmastoinnin flektikin tuntuu toimivan, lähtee päälle välillä kun kuivaustoiminto päällä. Mitään economy-asentoahan tässä versiossa ei ole, sisäilmankierrätys on kolmas nappi
Niin siis sulla on se vanhempi versio, jossa keskellä lumihiutalenappi eikä uudempi, jossa EC -nappi keskellä?
Sehän toimii niin, että kun ilmastointi haluaa kylmentää sisätiloja, se laittaa kompressorin päälle ja kun se ei halua kylmentää, niin kompressoria ei pyöritetä. Yleensä kompuran käynnistymisen ja sammumisen tyhjäkäynnillä kuulee, kun kierrokset vähän putoavat kompuran käynnistyessä jne. Mutta kyllähän sen tosiaan näkeekin siitä kompurasta.
Mutta silloin se ei kylmennä, jos ulkona on riittävän kylmä ilma ja / tai sisätilat ovat niin kylmät verrattuna lämmönsäätörullan asentoon, ettei automatiikan mielestä niitä tarvitse kylmentää. Ja vaikka sisätilat olisivat lämpimät ja laittaa lämmönsäätimet minimiin, niin ei se silti kylmennä kompressoria käyttäen, jos ulkona on liian kylmä, ulkomuistista olisko joku noin +5 astetta. Vissiin se kuivaustoiminto pyörittää kompuraa silloinkin.
Joo hiutale-nappi löytyy.
Noin sen olen ymmärtänytkin toimivan kun kuvailit, kiitos selvennyksestä
Pitää seurailla kompuraa että millon se käynnistyy hiutale-asennossa vai käynnistyykö ollenkaan
Ilmeisesti järkestelmä ottaa ulkolämmön imuilman lämpötila-anturista?
Ulkolämpöanturi ei autossa toimi ja näyttää yleensä 58 astetta.
Onko jollain kokemusta ilmastointiin liittyvien sisäilmalämpö-anturi (kattovalon yhteydessä),tai sen imuputken toisessa päässä (jossain hanskalokeron takana) olevan sähkömoottorin vaihtamisesta?
Ilmastoinnilla on myös oma ulkolämpötila-anturi pyyhkijän moottorin alla/takana.
Täällä juttua: viewtopic.php?f=33&t=214186&p=1348847&h ... i#p1348847Ässä2007 kirjoitti: ↑Ke 26.04.2023 15:00 Onko jollain kokemusta ilmastointiin liittyvien sisäilmalämpö-anturi (kattovalon yhteydessä),tai sen imuputken toisessa päässä (jossain hanskalokeron takana) olevan sähkömoottorin vaihtamisesta?
No joo, sitä itsekin muistelin, että ulkoilman anturi on tosiaan siinä pyyhkimen alla noissa ilmastoiduissa malleissa. Ilmastoimattomissa ei kai sellaista ole.
Sisälämpötila-anturin vaihtamisesta ei ole kokemusta, mut sen puhdistamisesta on, siellä se on siinä kattovalopaneelissa tosiaan ja lienee helppo vaihtaa, jos niin haluaa tehdä. Imumoottorin vaihtamisesta on kokemusta, jos ei airbagiä ole, niin aika helppo homma se on. (Tai ei sen sen hankalampi ole, vaikka olisi airbag, vaan erilainen homma.) Hanskalokeron lukon vastakappale irti (pari ruuvia), hanskalokeron lamppu irti (reunasta vääntämällä) ja sitten ne varsinaisen lokeron kiinnitysnastat auki jollain kiilalla vääntäen ja sen jälkeen kai sen saa jo vedettyä pois koko lokeron. Siinä vaiheessa moottori on näkyvissä, se on solumuovisen pehmusteen sisällä ja muistaakseni se moottori pehmusteineen on vain painettu metalliseen kiinnikkeeseen, josta sen voi vetää pois. Sit letku vetämällä irti, liitin irti ja moottori vaan vedetään pois siitä solumuovihommasta ja uutta tilalle päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiitokset tiedoista
Ennen kuin vaihdan imumoottorin niin tutkitaan josko se vanha sattuisi toimimaan
Onko tietoa onko se/ pitäisikö sen olla käynnissä koko ajan vai miten voisi tarkistaa sen kunnon kun poistaa hanskalokeron?
Joo kyllä kai ainakin aina kun puhallinmoottori pyörii, niin imurinkin pitäisi pyöriä. Ehkä imuri sammuu, kun kääntää puhaltimen nollille, tai sit ei sammu, ei osaa sanoa…
Mut kuitenkin, joidenkin mukaan imurin voi testata kokeilemalla, että jaksaako se imeä jonkun kevyen paperin siihen anturin ritilää vasten. Mä en ole koskaan mitään paperia saanut siihen imeytymään, mutta savuvanan kanssa olen testannut. Pikkusikaria taisin käyttää savunlähteenä.
Ei tunnu mitään imua olevan, ei tartu kevyet paperit tai savu imeydy. Tilasin uuden moottorin, jospa tulisi jotain eloa
