Ilmajousituksen kuivaimen ryynit
Morjens!
Osaako joku sanoa, sopiiko tuonne kuivaimeen laittaa näitä ryynejä?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5000609 ... tava-350-g
"Pussin sisältö: silikageelirakeet"
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Re: Ilmajousituksen kuivaimen ryynit
Alkuperäisenä siellä on A4 molekyyliseulaa silikasta en tiedä onko yhteensopivaa se kun kostuessaan saattaa hapettaa alumiinia ilmeisesti.
Onko tuolle A4 molekyyliseulalle joku kauppanimi tai valmis tuote helposti hankittavaksi?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Silica on piioksidia, kemiallisesti täysin passiivinen. En ymmärrä mikä siinä hapettaisi, kunhan käyttää väritöntä. Kosteuden ilmaisevat lisukkeet ovat jotain kromiyhdistettä sun muuta, sellainen voisi hapettaakin.
Eipä tullut ryynejä vaihdettu, kun olivat totaalisen ruutikuivat. Pöly vain kävi, kun kaadoin ryynit astiaan. Kuivaimen sisällä oli havaittavissa alumiinihapettumaa. Sai vähän putsailla sitä pois, jotta sain kuivaimen laillisesti kasaan. Itse kompura näytti kuin uudelta.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Hyväkuntoiset ryynit kun oli käsillä niin olisin ne uunissa käyttänyt. Mittaa keittiövaa'alla niin huomaa painon pudonneen enemmän tai vähemmän vaikka näyttävät kuivilta.puunakki kirjoitti: ↑Su 16.04.2023 16:00 Eipä tullut ryynejä vaihdettu, kun olivat totaalisen ruutikuivat. Pöly vain kävi, kun kaadoin ryynit astiaan. Kuivaimen sisällä oli havaittavissa alumiinihapettumaa. Sai vähän putsailla sitä pois, jotta sain kuivaimen laillisesti kasaan. Itse kompura näytti kuin uudelta.
Ryynit näyttää molekyyliseulalta, eikä silicalta. Ihan pelkkä kosteus riittää kyllä hapettamaan alumiinia. Olisin itsekin laittanut uuniin.
Ei se tuo suolavesikään mitenkään suojaava tekijä ole.
Ei niitä ryynejä tarvii vaihtaa, ne pitää vaan kuivata.
Niin kauan kuin ryynit on ryynejä, niitä voi kuivata. Voi se massa menettää osan adsorptiokyvystään ajan mittaan, eli vaihtokin saattaa olla ihan kannattavaa. Varsinkin jos niitä ei ole koskaan kuivattu ja ovat päässeet kastumaan kunnolla. Halvin tapa se kuitenkin on pitää ilmajousitus kunnossa. Maksavat mitä vaan, ne ovat kuitenkin halpoja ongelmiin nähden.
Lueskelin vähän lisää. Silicasta mainitaan: " Much of silica gel's popularity is due to its non-corrosive, nontoxic nature and its having received US government approval for use in food and drug packaging." Eli siis juuri sen takia, ettei se aiheuta korroosiota. Kun taas molekyyliseulasta ainakin yksi valmistaja antaa märän pH:n 11. Se on aika vahvasti emäksinen, eli voi hyvin kuvitella sen olevan hapettumia aiheuttava, syövyttävä siis.
Mutta tässä on toinen puoli. Molekyyliseulan kosteuden imukyky toimii paljon pienemmällä suhteellisella kosteudella kuin silican ja se kykenee pitämään imemänsä veden lämpötilan noustessa yli 25 huomattavasti paremmin ja paljon korkeampiin lämpötiloihin.
Eli päättelyä edellisestä: ne ryynit pitää huoltaa, vaihtaa tai kuivata, niin että eivät pääse kastumaan kokonaan, olivat kumpia hyvänsä. Ottaen huomioon lämpötila-alueen, joka suomen oloissa on tavallista, suositeltavampaa on molekyyliseula, mutta älkää antako sen kastua.
Se seulan tiheys 4A ei muuten tarkoita 4 mikronia, vaan 4 Ångströmiä, se vastaa 0.4 nanometriä, eli pirun paljon pienempää mittaa. Se tulee molekyylin koosta.
Jaa se on varmaan sitten johtunut väriaineesta punaisessa silikageelissä se korroosio kompuran kuivaimessa aikoinaan.
No se ongelma poistui molekyyliseulalla että tiedä sitten.
Motonet
Kosteudenpoistaja kuivattava 350 g
50-00609
Vastaan kuitenkin, että juuri tämän pussukan ryynit on ollut itselläni 4-5 vuotta, eikä ongelmia. En ole minä, enkä Merssukaan seulaa tai molekyylitason analyysiä kaivannut.
50-00609
S212 250CDI
Kiitos.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Mistä tieto peräisin guuklella löytyy että silika voidaan regeneroida ja molekyyliseulasta ei puhuta sitä osa pistänyt sinne toista ja toinen toista
Omassa ylös nouseminen hidastunut pitäisi purkaa koko systeemi pumput venttiilit ja puhdistaa pitäisi tietää kuivaako ryynit tai vaihtaako mitä tilalle ostin vehon suodattimen pumpulle ja se ei ainakaan suodata mitään muovikotelo josta voi puhaltaa läpi ilman mitään vastusta ehkä siellä jotain kellertävää paperia on sisällä reunoilla
Se imusuodatin ottaa vaan roskat pois jos sitäkään. Sama se on kumpaa käyttää, molemmat imee vettä ilmasta ja molemmat on kuivattavissa. Edellä mainitusta lämpötilasyysstä saattaa olla suositeltavampaa käyttää molekyyliseulaa. Näkisin niin, ettei niin väliä kumpaa, kunhan sitä vaihtaa tai kuivaa.
Ja se on zeoliittiä mitä käytetään, alumiinisilikaattia. Niitä on sitten monta yhdistettä.
