Mercedes Me / muut verkkoyhteyttä käyttävät palvelut ja 3G:n alasajo
JarnoN
Re: Mercedes Me / muut verkkoyhteyttä käyttävät palvelut ja 3G:n alasajo
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
webastoguru kirjoitti: Ke 05.04.2023 15:55 Kaikkiin W205 ja myös W213 malleihin sopiva kauko-ohjainsarja on tässä: mhttps://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=218047
Ongelma on tietysti kauko-ohjaimen rajoitettu toimintamatka, joka on käytännössä 100-200 metriä. Paras vaihtoehto olisi tietysti se Mersun oma 4G -kommunikaatiomoduuli, jos sen vaihto vaan onnistuu ja kustannus pysyisi järkevissä hinnoissa.
Ne autot, joihin on asennettu Peikerin 3G -moduulit, vaativat lisälämmityksen ohjaukseen em. kauko-ohjainsarjan ja tarvittaessa erillisen 4G -puhelinboksin puhelinohjausta varten.
Hieman tarkennusta, mulla siis on jo auton mukana tullut kaukosäädin mutta jostain syystä se ei paritu auton kanssa eli tällöin autossa lienee valmius kaukosäätimelle ja pelkän säätimen hankinta riittäisi?
nupaha
Viesti Kirjoittaja nupaha »
JarnoN kirjoitti: Ke 05.04.2023 13:08 Aihetta sivuten, ainakin itselläni tuon Me:n käyttö on ollut ainoastaan lisälämmittimen ohjaukseen liittyvää. Webastogurulla varmaankin on tiedossa, millainen kaukosäädin esim. W205 lisälämmittimelle olisi passeli jos tuo Me nyt lakkaa toimimasta?
Varmaan muitakin aihe kiinnostaa.
Tämähän se itsellänikin on murheena ja käytännössä ainoana sellaisena. Jos tuki katoaa niin Mersu putoaa kivikaudelle lisälämmittimen ohjauksen suhteen.😖 Mulla on ollu sellainenki ”laatuauto” kuin Opel, jossa oli sellainen ylellisyys kuin kaukosäädin.😝 Mutta sekin alkaa kohta tuntua ylellisyydeltä.👍
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
JarnoN kirjoitti: Ke 05.04.2023 16:58
Mikäli käytettävissä on Mersun testeri, silloin ilmastointilaitteen alta pitäisi löytyä oma ohjainyksikkö tuolle kauko-ohjaimen vastaanottimelle. Eli A6/1 Lisälämmityslaitteen kauko-ohjaimen vastaanotin (STH-TSE). Auton kantakortista pitäisi myös löytyä merkintä: Lisälämmittimen kauko-ohjaus.
Jos vastaanotin on olemassa, silloin kauko-ohjaimen paritus pitäisi onnistua helposti testerillä. Tarvittaessa sen saa paritettua myös ilman testeriä. Silloin pitää painaa auton ilmastoinnin paneelissa olevaa lisälämmittimen kytkintä noin 20 sekuntia, jolloin punainen ledi alkaa vilkkumaan. Sitten 5 sekunnin sisällä pitää painaa kauko-ohjaimen OFF -nappia. Jos paritus onnistuu kauko-ohjaimen näytölle tulee teksti OFF. Mikäli paritus jostain syystä epäonnistuu, silloin tulee FAIL teksti näytölle.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Aika erikoista kun Mercedes Me autoon on hankittu radiokake. Katsoitko kantakortista oliko jo tehtaalta tilattu (saattaa se kantakortissa näkyä vaikka olisi jälkiasennettu mutta siitä voi lähteä liikkeelle).
Ja webastogurun ohjeita vastaavasti yritit parittaa (itse muistin että uudessa onnistuu vain testerillä mutta näköjään onnistuu vanhaan malliin)?
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
DBFI kirjoitti: Ke 05.04.2023 18:31
Kaikki tietämäni 205-sarjalaiset missä ollut alkuperäisenä tehdaswebasto, on kaukkari aina mukana. Liekö tullut automaattisesti paketin mukana?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80 kirjoitti: Ke 05.04.2023 19:08
205 malleja onkin jo ajalta ennen Mercedes Me tukea. Hinnaston mukaan uusimmissa kake on lisävaruste, vanhemmissa tietenkin vakio. Voihan se lisävarusteena olla ostettu kaikkiin mutta minusta outoa noiden Mercedes Me mallien kohdalla. En ole yhtäkään vaihtoautoa käynyt katsomassa ja tarkistanut onko kaukosäädintä.
Pikku Mersu
[/quote]
[/quote]
onko kantakortissa tuolle kaukosäätimelle tietoa / merkintää tai löytääkö sen jostain? meillä alkup. webasto me ohjauksella mutta kaukosäädintä ei tullut mukana (käytettynä ostettiin).
olikohan tuossa edes ajastinta jonka kautta laittaa lämmitys päälle?
Pikku Mersu kirjoitti: Ke 05.04.2023 20:57
B24 sen kaken varustekoodi.
Ohjekirjan mukaan ainakin omassa autossa on MBUX valikoissa ajastusmahdollisuus. En ole koskaan etsinyt autosta mutta kai ne siellä on.
Pikku Mersu
eipä ole B24 koodia 😞
11UMBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)
274TELEPHONE ANTENNA
351E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM
360HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS
nettiin viittaavat koodit yllä. eli kohta loppuu webaston kaukokäyttökin?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
En pidättelisi hengitystä asiaan liittyen
JarnoN
Vin decoderilla löytyy omasta:
B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER
Tuolla ohjeella olen toissasyksynä useamman kerran yrittänyt mutta ei vaan onnistunut, joten ajattelin kaken olevan sökö (toki vika varmaan voi olla myös auton päässä mutta halvempi lienee uusia kaukosäädin ensin). Pitänee kuitenkin ottaa uusintayritys ennen isompia investointeja.
JarnoN kirjoitti: Ke 05.04.2023 21:54
Selvennyksenä siis sinun autostasi löytyy B24 ja samalla se on sen verran uusi että auto tukee webaston ohjausta Mercedes Me:llä (aiemmista viesteistä tulkittuna). Tuo on kyllä epätavallinen yhdistelmä, vai onko Saksan tuonti ja siellä liikkeet jälkiasentaneet kun tiesivät palvelujen loppumisesta?
Jos se paritus ei onnistu niin kai autoa pitää testerissä käyttää.
JarnoN
Ruotsin tuonti on, sinne myyty uutena. Aiempi omistaja taisi sanoa että kaukosäätimestä on paristo loppunut ja ei toimi sen takia, en tiedä onko tuo ollut käytössä hänen aikanaan. Veikkaan että ei kun tuon Me:n kautta tuo ohjaus toimii (niin hyvin kuin se nyt ylipäätään toimii).
Auto siis -16 vuosimallin S205.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
DBFI kirjoitti: To 06.04.2023 07:04
Meillä myös löytyy tuo koodin B24 radiokake ja Mercedes Me etäkäyttökin on käytössä, ainakin toistaiseksi. Auton on vuodelta 2014 ja voisin olettaa että tehtaalta lähtenyt tuollaisena. Me haettiin tuo saksasta 2018 jolloin ei tainnut vielä olla tämä 3g alasajokaan tiedossa.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Nippe kirjoitti: To 06.04.2023 09:12
Mielenkiintoista, ei siis ainakaan mitenkään älyttömän harvinaista että autossa on sekä kake että etäkäyttö Mercedes Me:llä. En kyllä ymmärrä valintaa, se kake on aika iso möhkäle mukana kannettavaksi, lisävarusteen hinnalla ostaa etäkäyttöaikaa vuosiksi (vai oliko webaston käyttö "ilmainen" palvelu, en muista).
Oma edellinen oli myös 2014 ja siinäkin B24 mutta mallisarja ei vielä osannut Mercedes Me:tä ollenkaan.
JarnoN kirjoitti: To 06.04.2023 08:47 Aiempi omistaja taisi sanoa että kaukosäätimestä on paristo loppunut ja ei toimi sen takia, en tiedä onko tuo ollut käytössä hänen aikanaan. Veikkaan että ei kun tuon Me:n kautta tuo ohjaus toimii (niin hyvin kuin se nyt ylipäätään toimii).
Yleisellä tasolla
kiintänyt huomiota että aika usein on myyjien mukaan
patterit kaukosäätimistä,
avaimista loppu jos eivät toimi osto hetkellä...
sitä varten kehottanut ostamaan lähteviä laittaman taskuunsa
niihin sopivia uusia patterita että voi sitten siinä paikkan päällä
kokeilla toimiikö vaikkapa avain kun patteri on varmasti ok
ja hups yllätävän usein vika ei olekaan siinä patterissa
Nippe
DBFI kirjoitti: To 06.04.2023 09:37
Webaston käyttö on sen ensimmäiset 3 vuotta ilmaista, niinkuin ilmeisesti ne muutkin palvelut. Junge Sternen mukana saatiin 3 vuotta lisää ilmaista käyttöaikaa. Pari vuotta sitten jouduin ostamaan uusiksi nuo palvelut ja otin silloin sen 3 vuotta kun enempää ei saanut. Sekin loppuu ensi vuoden puolella, näköjään kokonaan.
Tuon Mercedes Me:n kautta webaston käyttö on kyllä välillä aika tökkivää ja epävarmaa, se kaukosäädin toimii lähes aina, olettaen että kantama riittää. Meillä se kake on yleensä aina keittiössä josta sen kautta weban saa kätevästi päälle. Me:n kautta käytetään sitten jos ollaan jossain muualla niin että on weballe tarvetta. Töistä lähtiessä esilämmitys hoituu yleensä comandin kautta ajastamalla.
Mun mielestä on kätevää kun on nuo molemmat käytössä. Saa weban päälle yleensä aina, paikasta riippumatta, eikä tarvitse sitä kakea kantaa erikseen mukana.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Pikku Mersu
Tässä kun muutenkin harkinnut auton päivittämista tuoreempaan (GLC tai E) niin mistä vuosimallista alkaen on tuo 4g yhteys?
mjy
Viesti Kirjoittaja mjy »
Pikku Mersu kirjoitti: To 06.04.2023 13:54 Tässä kun muutenkin harkinnut auton päivittämista tuoreempaan (GLC tai E) niin mistä vuosimallista alkaen on tuo 4g yhteys?
Itsellä on pre facelift GLC vm 2019, ja siinä on varustelistauksen mukaan
Kommunikaatiomoduli ( 4G ) mercedes Me-palvelulle 362
Itse otin autoon myös tuon lisävarusteena olleen Eberin kaken, varustekoodi B24, ja tarpeellinen tuo on ollut.
Oikeastaan vasta kuluvan lämmityskauden ajan on tuo ME toiminut aina kun olen sitä tarvinnut. Aikaisempina vuosina (vanhemmilla ohjelmaversioilla) toimivuus oli huonoa.
mjy kirjoitti: To 06.04.2023 15:43 Itsellä on pre facelift GLC vm 2019, ja siinä on varustelistauksen mukaan
Tarkoitat kai että 4G moduuli oli vakiona jo 2019? Sehän oli saatavilla ainakin 2017 aikoihin, varmaan 213-korisen alusta alkaen.
webastoguru
Tuo kommunikaatiomoduuli oli lisävaruste esim. 205 sarjan autoissa 2014-2016 ja 2017 lähtien se on ollut vakiovaruste. Samaa moduulia käyttävä hätäpuhelinjärjestelmä tuli pakolliseksi vuonna 2018, joten Mersu asensi niitä autoihin jo vuotta aikaisemmin. 4G -moduulit olivat myös lisävarusteita 2018 syksyyn asti ja sen jälkeen ne ovat olleet vakiovaruste ilmeisesti lähes kaikissa Mersun malleissa.
Kaikissa Mersuissa, missä on tuo alkuperäinen lisälämmitin, löytyy sen ajastintoiminnot myös auton multimedianäytöllä olevasta valikosta. Vanhemmissa malleissa esim. 204, 212 jne. tuo ajastintoimintojen valikko löytyy vastaavasti mittaristosta. Näiden uudempien lisälämmittimien kauko-ohjaimissa on ollut suhteellisen vähän ongelmia, jos verrataan niitä esimerkiksi vanhempiin T100 malleihin. Uudemmat mallit (eli hopean väriset), jotka tulivat 2014 alkaen on valmistanu Digades ja vanhemmat mallit olivat Webaston valmistamia.
Mikäli kauko-ohjaimen paritus ei onnistu vanhalla menetelmällä, kannattaa yrittää tehdä se testerillä. Samalla näkee löytääkö testeri autosta vastaanottimen, mikäli sitä ei löydy, silloin voi olla vastaanottimen sulake palanut, vastaanotin tai sen johdot vioittunut. Vastaanottimen viat ovat todella harvinaisia Mersuissa ja 95 % näistä ongelmista löytyy vanhasta paristosta, epäonnistuneesta parituksesta tai kauko-ohjaimesta. Uusi vastaanotin maksaa noin 450 € ja kauko-ohjain noin 350 €. Joten mahdollisten vikojen haku ehdottomasti ensin testerillä ennen kuin alkaa tilaamaan uusia osia.
JarnoN
Tuosta kaukosäätimen ulkoasusta, mun kaukosäädin on tämännäköinen vaikka auto 2016, normaalia? Kuva
JarnoN kirjoitti: Pe 07.04.2023 15:54 Tuosta kaukosäätimen ulkoasusta, mun kaukosäädin on tämännäköinen vaikka auto 2016, normaalia?
Omassa 2014 mallisessa oli jo pykälää uudemman mallinen kake. Kai näitä on voinut olla ristiin eri mallisarjoissa.
webastoguru
Tuo musta kauko-ohjain on vanhempi Telestart T100 malli, joka ei toimi uudemmissa automalleissa kuten 167, 177, 205, 213, 223 jne. Näissä uudemmissa autoissa lisälämmitin ohjataan LIN -väylä kautta, joten se vaatii aina tuon hopeisen kauko-ohjaimen. T100 malli toimii vanhemmissa autoissa, missä on CAN -väyläohjattu Webasto kuten 166, 176, 246, 204, 212 jne. E -sarjan 212 facelift malleissa käytetään jo uudempaa kauko-ohjainta. Eli tuo T100 kauko-ohjain ei ole korvattavissa esim. 212 malleissa uudemmalla kauko-ohjaimella, ellei samalla vaihdeta myös kauko-ohjaimen vastaanotin uudempaan malliin.
Hopeinen Digadesin valmistama kauko-ohjain toimii kaikkien uudempien LIN -väyläohjattujen sekä myös osassa vanhempien CAN -väyläohjattujen lisälämmittimien kanssa. Näissä tapauksissa esim. kauko-ohjaimen vastaanottimen malli tai varaosanumero ilmoittaa usein, mikä kauko-ohjain on sen kanssa yhteensopiva. Tämä ei välttämättä toimi parhaiten vanhempien automallien kanssa, siellä mennään usein kokemuspohjalla.
Jotta asia ei olisi aivan yksinkertainen, niin osassa Mersun saman mallin sekä vuosimallin autossa voi olla sekä CAN - että LIN -ohjattu lisälämmitin. Lisäksi osassa autoista voidaan päivittää vanhan mallin kauko-ohjainsarja uudempaan. Vastaavasti uudemman mallin kauko-ohjainsarja voidaan vaihtaa tietyissä malleissa vanhempaan, jolloin se mahdollistaa lisälämmittimien erilaisten puhelinohjauksien asentamisen. Valitettavasti Mersun varaosajärjestelmä tai WIS ei kerro koko totuutta, vaan näiden kauko-ohjainten ja vastaanottimien kanssa edetään parhaiten kokemuksen kautta.
Viimeksi muokannut webastoguru, Pe 07.04.2023 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pikku Mersu
yritin etsiä meidän W205 valikoista webaston ajastusta mutta en löytänyt. ei mittaristossa eikä "tabletissa". missä valikossa sen pitäisi olla?
webastoguru
Multimedianäytöltä se löytyy, jos kyseessä on Mersun alkuperäinen Webasto tehdas- tai jälkiasennettuna. Ilmastoinnin ohjauspaneelin MENU -kytkintä painaa alaspäin, jolloin ilmastoinnin eri valikot avautuu näytölle. Sieltä pitäisi sitten löytyä tuo lisälämmittimen ajastinvalikko. Siinä on kolme eri ajastin mahdollisuutta samalle vuorokaudelle.
Pikku Mersu kirjoitti: Pe 07.04.2023 19:11 yritin etsiä meidän W205 valikoista webaston ajastusta mutta en löytänyt. ei mittaristossa eikä "tabletissa". missä valikossa sen pitäisi olla?
On-line ohjekirjasta saa kyllä sen kuvan että ajastus onnistuu vain kaukosäätimellä. Suoraan päälle ja pois voi kytkeä kytkimistä.
https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/c ... 150d8a88c1
Ei ole itsellä ollut mersua jonka lisälämmitintä ei saisi ajastettua autosta, jossain 211:ssä se olikin ainoa vaihtoehto kun kaukosäätimestä sai vain päälle ja pois.
webastoguru
Todella outoa olisi, jos tehdas- tai jälkiasennetussa 205 mallin OE lisälämmittimessä ei olisi kyseistä ajastintoimintoa multimedianäytöllä. Ainakin kaikkiin meidän asentamiin lisälämmittimiin 205 malleissa 2014-2021, on tuo ajastintoiminto tullut aina auton multimedianäytölle. Sama koskee myös kaikkia muita Mersun uudempia malleja, mihin on asennettu OE -lisälämmitin.
Olisiko jäänyt On-line ohjekirjasta kyseinen ohje pois tästä 205 mallista, koska esim. 213 mallin käyttöohjeesta tuo vastaava ohje löytyy. Eli tämä ohje: lisälämmityksen/seisontatuuletuksen säätäminen multimediajärjestelmän avulla. Hakusanana em. ohjeen löytämiseen voi käyttää yksinkertaisesti sanaa " lisälämmitys"
Viimeksi muokannut webastoguru, Pe 07.04.2023 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JarnoN
Mistähän moinen kake lienee sitten auton mukaan eksynyt :) Eli taitaa olla kaukosäätimen hankinta edessä, tulipa sitten turhaan tänään yritettyä ohjaimen paritusta.
Täälläkin ajastus toimii tuon keskinäytön kautta W205:ssa, kuten webastoguru kertoi.
webastoguru kirjoitti: Pe 07.04.2023 20:39 Todella outoa olisi, jos tehdas- tai jälkiasennetussa 205 mallin OE lisälämmittimessä ei olisi kyseistä ajastintoimintoa multimedianäytöllä. Ainakin kaikkiin meidän asentamiin lisälämmittimiin 205 malleissa 2014-2021, on tuo ajastintoiminto tullut aina auton multimedianäytölle. Sama koskee myös kaikkia muita Mersun uudempia malleja, mihin on asennettu OE -lisälämmitin.
Löytyyhän nuo ajastusohjeet on-line ohjekirjastakin. Pitääkin selata Audio 20 tai Comand osioita. Siellä "auton puolella" ajastusvalikoista ei puhuttu vaikka kaikkea muuta ilmastointiin liittyvää oli. Ehkä luonnollistakin kun ajastukset on varsinaisesti multimedialaitteen valikoissa.
https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/c ... 4_26.shtml
