OM646 hehkureleen testaus
Grandi75
Viesti Kirjoittaja Grandi75 »
Onko om646 220cdi s204 hehkurelettä mahdollista testata turvallisesti hehkutulpanliittimestä? Hankalassa paikassa ilmeisesti tuo rele. Yleismittari on käytössä.
Re: OM646 hehkureleen testaus
Ehjät (uudet) hehkutulpat paikallaan ja edelleen vikakoodi jostain tulpasta = rele rikki.
Sori, ei vastaa suoraan kysymykseesi.
Grandi75
Tulpat vaihdettu kesällä ja valo ollut välillä pois. Nyt taas sytyttelee kylmänä hehkuvaloa ja sammuu hetken päästä.
Voithan mitata hehkutulppien kunnon ensin, jos ne on OK niin vika releessä. Tai johtosarjassa, joka olisi hyvin harvinaista.
Grandi75
Mittasin tulpat ja ne kunnos. 🤔🤔🤔🤔🤔 Tuossa ilmeisesti 7voltin tulpat? Noin tulkitsin kun luin tulpan tekstejä. Releeltä tulee kaikille tulpille reilut 7volttia. 220cdi s204 om646 siis kyseessä.
EemeliErkki
Kun mittasit, missä oli mittarin musta johto?
Eiköhän siinä ole 12V hehkut. Johonkin katoaa 5V.
Grandi75
HEHKUTULPPA 07- OM646 7V/7A (DENSO). Mittarin mustajohto rungossa/moottorin metalliosassa.
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
W211 -07 samalla koneella herjas kakkosen hehkua. Vaihdettiin hehku. Ei muutosta. Releen vaihdolla vika poistui.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Makke.M kirjoitti: Pe 01.10.2021 11:01 W211 -07 samalla koneella herjas kakkosen hehkua. Vaihdettiin hehku. Ei muutosta. Releen vaihdolla vika poistui.
Näinhän se pitääkin tehdä. Jos olisi ensin vaihdettu "rele" ja sitten vasta hehku (ajoa välissä) niin releen olisi saanut vaihtaa toisen kerran.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mitä hehkutulppamerkkiä jengi suosittelee ja minkä lyttää. Kyseessä OM646.821 W211 -08.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Ei vielä hirveesti kokemusta, mutta NGK on tuossa omassa toiminut kuitenkin jo melkeen 100tkm :)
MB W203 200CDI A 2006
sompio
Kiitos! Akeem vahvistit uskoani.
