Auxiliary battery malfunction
Wikingboat
Viesti Kirjoittaja Wikingboat »
Potilas, bensa CLA 180 vm. -13 syö pikkuakkuja kuin lehmä ruohoa. Jos start and stop toimintoa ei muista ottaa pois päältä, ei kovin monta reissua ehdi tehdä kun pikkuakku on vainaa. Sen jälkeen tulee vikailmoitus ja auto pimenee kun start and stop yrittää käynnisttää. Virrat pois niin lähtee käyntiin. Nyt syönyt jo kolmannen akun. Ekalla kerralla vaihdettiin vanha akku, tokalla kerralla akkufirma antoi uuden takuuseen. Huollon yhteydessä merkkiliike ei löytänyt vikaa kun oli silloin tuo uusi kunnossa oleva akku. Itse epäilin että lataa liikaa? Mittasivat ja sanoivat että lataus ok. Vikaan liittyy lievä sähköpalon tuoksu sisällä ja ulkona. Onko ehdotuksia mikä vialla?
Re: Auxiliary battery malfunction
Wikingboat kirjoitti: ↑Ke 29.03.2023 18:24 Vikaan liittyy lievä sähköpalon tuoksu sisällä ja ulkona. Onko ehdotuksia mikä vialla?
Oikosulku jossain, tarkista akulta/laturilta/startilat lähtevät johdot,
jos lataus näytää normali kun akku ok ja epäilet että lataa liikaa niin
vaikka oskiloskooppi kiinni ja "nauhoitamaan" latusta tai joku muu millä voi nauhoitta sitä ajon aikan
