S211 4-matic Airmatic takapussien vaihto
tero5900
Viesti Kirjoittaja tero5900 »
Onko kellään kokemusta kyseisen kulkineen takapussien vaihdosta. Autossa on siis Airmatic eli ilmajouset kaikissa kulmissa. Mersun ohjeen ensimmäinen kohta on Remove rear axle. Pitääkö koko akseli tiputtaa vai pystyykö pussit vaihtamaan ilman taka-akselin irroitusta?
2007 S211 320 CDI 4-matic
ex2003 w220 320 CDI Facelift
ex2006 W169 A150 coupe
S.S.S
Re: S211 4-matic Airmatic takapussien vaihto
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
tero5900 kirjoitti: To 16.03.2023 11:43 Pitääkö koko akseli tiputtaa vai pystyykö pussit vaihtamaan ilman taka-akselin irroitusta?
Ei taida lisäilmasäiliöiden pujotus apurungon väliin onnistua ilman irrotusta... Varaa hommaan myös uudet kiinnityspultit apurungolle.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Ei tarvi runkoa ottaa pois. Netistä löytyy videoita vaikka kuinka. Lisäalumiini säiliöt saa pujotettua pois kun otat pakoputken kannattaimen pois tieltä. Saa vitkuttaa hieman mutta onnistuu. > Oon tehny w219 jossa sama runko.
Muista tukea varmuudeksi kaikki auton kulmat jottei mitää sattus jos ilma karkaa. > venttiiliblokki pitäs pitää ilmat joka kulmassa erikseen.
Arnott
tero5900
Sain auton vihdoin talliin ja ilmajousi lähti irti aika helposti irroittamalla lisäilmasäilion letkun ilmajousesta.Irroittamalla takimmaisen tukivarren ja painamalla sitä alaspäin ilmajousi tulee helposti ulos. Joku on joskus jo vaihtanut pussit ruosteisista normilemmareista päätellen.
Lisäilmasäiliön ja kumiletkun liitoksesta näyttää valuvan jotakin eli se selvästi vuotaa. Täytyy vaihtaa uudet letkut lisäilmasäiliön ja ilmajousen väliin. Alkuperäiset jouset in liitetty lisäilmasäiliöihin tehtaalla, eikä liitosta ole tarkoitettu avattavaksi.
Ilmeisesti alkuperäiset letkut on liimattu kiinni niin ne ei taatusti vuoda. Ohjeissa varoitetaan avaamasta liitosta koska siinä on sen jälkeen vuotoriski.
Mikähän olisi sopiva tiivisteaine tähän?
rust8
Katoha tuo mitä mulla oli. Saaattaapi olla ettei ole vuoto letkussa vaan syöpyneessä säiliössä. Voi hitsaa uudet muhvit tai tilata uudet säiliöt ja letkut. Näitä saa joistakin sakemannin kaupoista mutta joudut etsimään. itse leikkasin vaan letkusta 1-2cm pois eli huono letkuosa pois ja uudet muhvit hitsaten.
viewtopic.php?f=2&t=215443&p=1355992#p1355992
voi myös jättää säiliöt kokonaan pois, joko tulppaamalla itse pussit tai ostamalla arnott pussit joissa sitä ei lähtöä ei ole.
tero5900
Vika oli todellakin syöpyneessä säiliössä. Starilla kun laittoi uuteen pussiin ilmaa alustasta kuului kova suhina, Tulppasin letkun lisäilmasäiliön päästä ja taas voi ajaa, Tilasin uudet letkut Miessler Automotivelta ja säiliöt Ovokolta.
tero5900
Mersusta syöpyy muutakin kuin lisäilmasäiliöt. Ei tarvinnut kuin päivä ajaa niin vuorossa on jarruputket, luultavasti takaa. Mersun omistajalla pitää olla lehmän hermot.
Jari Nysten
Juu, ne takaputket muhiin muovin alla, mulle ne just vaihdettiin alusta asti kun räjähtivät uuden SBC yksikön vaihdon yhteydessä.
Ajoivat Veholla testit niin petti putket.
