S211 Airmatic - Visit workshop
skyhawk
Re: S211 Airmatic - Visit workshop
Viesti Kirjoittaja skyhawk »
Mulla antoi vikakoodin 5390. Eli onko iskari sökö, vaiko jokin venttiili? Ajossa ei tunnu mitään, ettei iskari toimisi. Visit workshop teksti tulee kyllä ruutuun. Hetkeksi häviää kyllä kun vikakoodin kuittaa.
Juuso1995
Viesti Kirjoittaja Juuso1995 »
Terve,
Itselläni on c 350e -16 hybriidi merssu ja ilmajousitus. Tuossa puoli vuotta takaperin kun auto oli ollut pysäköitynä viikonlopun yli, niin toinen taka ilmajousi oli ilmeisesti tyhjentynyt ja auto makasi renkaan päällä. Ongelmaa ei sen koommin ole ollut, mutta nyt yhtenä maanantaina kun auto taas oli ollut viikonlopun yli pysäköitynä niin koko takapää makasin renkaiden päällä. Tietysti auton käynnistyttyä se kompura pumppaa sen täyteen, eikä ole senkään jälkeen enään ”niiannut”. Onko jollain muulla kokemusta samanlaisesta operaatiosta ja miten asia selvisi, vai pääseekö helpommalla että vie sen johkin tarkistettavaksi. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Kristianf1100
Viesti Kirjoittaja Kristianf1100 »
W211 aimatic ongelmia nokkamaassa mikä osa on rikki mikä pitää ostaa.. Ei ole pakkasen aiheuttama vika.
Kristianf1100 kirjoitti: ↑Pe 17.03.2023 17:50 W211 aimatic ongelmia nokkamaassa mikä osa on rikki mikä pitää ostaa.. Ei ole pakkasen aiheuttama vika.
Tuskin rajattavissa yhteen ainoaan vikapaikkaan. Onko molemmin puolin nokka maassa ja takapää ihan kunnossa? Korkeusanturi saattaisi olla "nyrjähtänyt" väärällä puolelle tai vipuset katkenneet. Pussi rikki, letku vuotaa, venttiiliblokissa vikaa mutta oudompi juttu jos samalla hetkellä molemmat puolet rikki.
W211 mese
Viesti Kirjoittaja W211 mese »
Kertokaa mikä vika ku ei oikea taka nouse yhtä ylös kun vasen käsittääkseni ilma menee molempiin samasta letkusta jakotukin kautta????
