Terve.
Hankin tommosen '03 W211 E320cdi farkkuhärvelin. Kaikkea pikkuvikaa on, mutta eniten häiritsee ettei polttoainemittari toimi.
Epäily oli että tankkianturi olis rikki, mutta xentryllä katsoessa tankin päästä saa oikean arvon, eli vika on ilmeisesti jossain mittariston ja tankin välillä.
Onko ideoita tai kokemuksia missä välissä se tieto mahtaa hävitä mahdollisesti? Meneekö näistä mittaristosta jotain komponentteja vai onko väylähäikkää tms.?
W211 Polttoainemittari rikki.
Re: W211 Polttoainemittari rikki.
Mittaristossa mahdollisesti vikaa, kannattaa koittaa toisella mittaristolla, saa ainakin sen pois suljettua.
Saattaisi löytyä varastosta käytetty mittaristo.
Onkos missään muualla sähkö vikaa vaikapa taka samissaväsyttää kirjoitti: ↑Ti 14.03.2023 21:01 Terve.
Täytyy katsoa jos jostain sais ensin vaikka lainattua, ei turhaan viitsi ostaa toista jos vika ei olekaan siinä.
Missäpäin maailmaa olis, pistän muistiin?
Takavaloissa on ilmeisesti jotain satunnaista häikkää ja antennivahvistin ilmeisesti takkuaa kun keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi kummallakaan avaimella kuin sisällä lämpimässä ja silloinkin vain jos osoittaa max 20cm päästä suoraan vastaanottimen silmään. En tiedä onko se yhteydessä tuon takasamin kanssa?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 15.03.2023 00:12Onkos missään muualla sähkö vikaa vaikapa taka samissaväsyttää kirjoitti: ↑Ti 14.03.2023 21:01 Terve.
Mersutietämys on hyvin vajavaista kun olen tottunut roplaamaan lähinnä Volvojen kanssa.
Lohjalla mittaristo, ei ole pakko ostaa jos ei tarvii.
