Moro.
Tosiaan autona w204 c350 2008 ja vähä väliä tulee ilmotus, että "ABS and ESP Inoperative Check User Manual" joka pysyy noin 3 sekuntia ja häviää. Yks päivä ku ajelin töihin motaria nii radioon tuli ilmoitus "Start engine in 3 minutes or COMAND will shut down" > 3 minuutin päästä radio sammu, mut käynnistyi kyllä taas hetken päästä.
Vikakoodit kävin lukemassa ja sieltä tuli iso lista sähkölaitteista, kun ilmeisesti jännite käynyt liian alhaisena. No siitä sit vein korjaamolle ja ruvettiin tutkimaan niin akussa ainakin on virtaa ja akkuun tehtiin kuormitustesti, jonka mukaan toimii.
Tänään se sit sammus 200m kotipihasta ja sama "ABS and ESP Inoperative Check User Manual" ilmoitus lävähti tauluun, mutta lähti kyl käyntiin ku otti avaimen pois ja käynnisti uudestaan.
Oisko ideoita mitä lähtis seuraavaksi tutkimaan? Kiitos jo etukäteen.
W204 Mystinen ongelma
Re: W204 Mystinen ongelma
Vikakoodien luvusta aloittaa (kuten oikein olet tehnytkin), eli ensin kun vikakoodit tyhjennetään kaikki pois ja auto sen jälkeen kertaalleen oikkuilee, niin sitten vikakoodit uudelleen ja niiden perusteella ohjatut tarkastukset. Sen jälkeen osaava testaaja voi ehkä jo antaa osviittaa siitä mikä autoa vaivaa, jopa paikallistaa vian.
Tai sitten joku tietää jo ylläolevien oireiden perusteella kertoa jotain, sehän selviää tässä...
Ainakin nyt kannattaa lataus varmistaa. Tietysti lataa ainakin pääsääntöisesti kun et tielle ole jäänyt, mutta vaikka yleismittari hyttiin ja ajelee töihin muutaman päivän ja seuraa jännitettä. Latausvaloon ei parane luottaa täysin.
Omasta -08 sta loppui laturin hiilet ja se kyllä ilmoitti aina heti kun lataus pätki. Tuli suoraan lataukseen viittaava ilmoitus.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
