Autolöytöjä kotimaasta :)
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Ei pysty yhtään enää puhelimella lueskelemaan ilmoituksia 123-201-124-linjalta kun ei näe kuvia riittävän hyvin. Niin on käsitykset myyjillä muuttuneet siitä mitä mistäkin yksilöstä voi kertoa. Vai lienenkö tullut vanhaksi ja en vaan muista että noin se oli aina ennenkin ? No autot on ainakin tulleet vanhoiksi, se on muuttunut...
Yksi esimerkki, myyjää en siis sikäli moiti että kuvistahan näkee nämäkin, enkä moiti autoakaan jonka hinta ihan järkevä, mutta tuntuu vaan niin oudolta kun lukee näitä tekstejä ja katsoo kuvia
myyjä kirjoitti:Autossa on kori ja sisusta hyvässä kunnossa
myyjä myös kirjoitti:-Siisti kori
-Lähes ruosteeton
https://huutokaupat.com/3989917/mercede ... ini-107000
Mercedes-Benz 190E 2.3 automaatti 107 tkm, 1989 (ensirek.5/1989), 2.3 l, Bensiini, 107000 km 2 vuotta ja museokilpiin, Ulvila
Ei kai noin siistissä autossa kahta vuotta mene että saa museokuntoiseksi ? :D
dealer kirjoitti: Su 19.02.2023 19:34 https://huutokaupat.com/3989917/mercede ... ini-107000
No jos tekee yhtä nopeasti kuin meikäläinen omaa 250 D:tä viime aikoina, niin kyllä se kaks vuotta menee niin että heilahti. :crazy:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
kauheita hintoja huutavat, tosin onhan se kannattavaa liiketoimintaa tuoda tonnin pommi ja myydä se kolmella :)
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/240/13380808
Kävin joitain viikkoja sitten katsomassa tätä.
Myyjänä oikein puhelias ja mukava vanhempi herrasmies, ja puhelinkeskustelussa sain kuulla että viimeisen päälle hyvä on auto ja huolella pohjaa öljytty ja hinnasta voi totta kai vähän neuvotella.
Parin maton alle kurkistaen siistit lattiat löytyi, toisaalta myyjä kertoi että "tuossa kohtaa on ruostetta josta katsastuksessa sanoi" ja takapyörän etupuolella tuntui kädellä ruostereikä. Pisteet siitä että kertoi. Se vaan kun samalla mainitsi jotain siihen suuntaan että muuta lahoja ei pitäisi löytyä joka 123-korisissa on minulle sanottuna sitten se ja sama kun sanoisi että ei tervettä kohtaa löydy, tai jotain siltä väliltä.
Koeajolla voimansiirto rohisi ja kohisi ja väljää tuntui olevan hirveästi kun kaasua painoi ja taas löysäsi, pahasti kolahteli.
Jarrut oli tosi hyvät, eikä moottorin toiminnasta voi moitteita siitäkään antaa.
Olin jo päättänyt, että en tule ostamaan, mutta kysyin kuitenkin hintapolitiikasta tarkemmin, niin tuntui että kun niin hyvässä maalissakin niin eipä siitä voi pudottaa hintaa.
Ottaen huomioon puhelimessa jokseenkin höylisti luvattu tinkivara olisin vetänyt tässä vaiheessa herneen nenään, joten hyvä ettei auto muutenkaan miellyttänyt tarpeeksi :D
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Jos kolme tonnia projektista tuntuu liian paljolta niin tuosta löytyy kahdella tonnilla kevyempi (mm. tekniikka puuttuu, monta sataa kiloa) projekti
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13453842
todella siisti tenava
ikäisekseen tosi siisti kuntoinen
mm. kuskin penkki + käsinoja hyvinkin siistit, vähän pölyiset ehkä
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/13442317
Jari Nysten
Renkaat väärinpäin vanteella, tai ainakin väärällä puolella..
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/glc/13442480
https://www.lastvin.com/vin/NmJWG2pBgDXdxnkB7
Minkälaisessa maineessa on tuo M274.920 moottori? Onko kestävämpi kuin M271 vai onko myös M274 heikko jakopää?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
dneproshin
Viesti Kirjoittaja dneproshin »
Täällähän on hyvää keskustelua, mm. noiden vanhempien mallien myynti-ilmoituksista...
Jonkin aikaa olen näköjään selaillut 124:sia ja vanhempia, josko vielä joskus joku sellainen tuohon pihaan härmistyisi...
Laitetaan keskusteluun mukaan aluksi tämä:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13465612
Väri olisi aika mahtava, ja erityisesti punainen sisustus jotenkin oudolla tavalla miellyttää silmää... Kuskin penkki asiaan kuuluvasti puhki, muuten aika kohtuullisen näköinen. Ulkokuori ihan ok, ei virheetön mutta todellakin kelpaisi itselleni. En halua museoautoa. Kilometrejä mittarissa 380tkm - ei kuulosta pahalta... HP 2250 € ja katsastukseen menossa alkavalla viikolla - liekö sen tulos vaikuttaa hintapyyntiin...
Samaa dneproshinin linkkaamaa autoa katselin ilmoituksesta aiemmin illalla. Etusuojat ilmeisesti vaihdettu ja ainakin kiiltävämmät kuin muu auto, liekö miten hyvin sävy kohdallaan. Oli miten oli hintapyynti on oikein järkevä jos se leimattuna tai vaikka pikku vikalistallakin on tuo.
Tosi hieno sisusta tuolle pintavärille.
Ei liity dneproshinin autonhaeskeluun, mutta tuossa hieno punainen:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/13374203
Ja edelleen:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/13446258
dneproshin
dealer kirjoitti: Su 12.03.2023 19:02 Samaa dneproshinin linkkaamaa autoa katselin ilmoituksesta aiemmin illalla. Etusuojat ilmeisesti vaihdettu ja ainakin kiiltävämmät kuin muu auto, liekö miten hyvin sävy kohdallaan. Oli miten oli hintapyynti on oikein järkevä jos se leimattuna tai vaikka pikku vikalistallakin on tuo.
Ja edelleen:
Upeita nuokin molemmat… 124 kapealistainen, täältä olen lukenut että se olisi vähemmän haluttava versio… Ei omaan silmään pahalta näytä kapealistaisetkaan.
201 taas näyttää olevan leveillä kylkimuoveilla, eli niissäkin on ilmeisesti tuo sama ”jako” leveä- ja kapealistaisiin kuin 124:sissa (?)
Sellainen sivuhuomio vielä, että itselläni on sellainen päähänpinttymä että Mersussa kuuluu olla dieselkone :D En välttämättä osaa selittää miksi…
Ja 201 mallina kyllä miellyttäisi tyyliltään ja ominaisuuksiltaan, mutta koon puoleen kyllä taitaa 124 olla mieluummin se kokoluokka mitä haetaan…
on nuo 201set surullisia noitten ovipahvien kanssa, tuossa dealerinkin linkkaamassa jokaikinen pahvi siinä kunnossa että ei voi korjata enää. Iso ongelma museovehkeissä, ollut jo pitkään.
Pakardinen
dneproshin kirjoitti: Su 12.03.2023 18:54 Laitetaan keskusteluun mukaan aluksi tämä:
Sikäli mikäli jos tämä yksilö alkaa jossa kussa aiheuttamaan värinöitä erinäisissä paikoissa, niin yleiskatselmus ja koeajo saadaan järjestymään jollain aikataululla. Käyn töissä Pmäellä, niin siinäpä tuo joskus tulis vilkaistua.
En voi sanoa tietäväni läheskään kaikkea 124:sta mutta on niillä niin paljon tullut ajettua, että jonkunlainen kokemus kyseisestä mallista löytyy... :)
JontteBack
Viesti Kirjoittaja JontteBack »
Morjensta
Sattuisko tämän edellinen, pitkäaikainen omistaja löytymään forumilta? https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/12913450
Voisko peräti olla @Karel? Profiilikuva ja Inkoo täsmää auton rekkaritietoihin :) Kiinnostais tietää vähän tarkemmin mitä autolle on vuosien varrella tehty.
Jontte
dneproshin
Pakardinen kirjoitti: Ma 13.03.2023 10:13
Itsellä ei vielä rahoitus riitä, tai sitten pitäisi luopua Volvosta... Mutta loistavaa sinänsä että tällainenkin mahdollisuus tarjotaan! Itsehän en ole 124:lla (tai muilla vanhemmilla mersuilla) koskaan ajanut enkä edes kyydissä ollut.
Päivän nostona tämä 123:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/11499819
Mikä miellyttää:
- W123 aina tyylikäs
- Kutosdiesel
- Ulko- ja sisävärit ok
- Sisustus melko ehjä
- Jotain varusteitakin on, mm. erikoisen näköinen nappivakkari
Mikä arveluttaa:
- Kyljet kamalan näköiset
- Automaatti
- Ei liene erityisen taloudellinen (ehkä ei niin oleellista harrastepelissä)
- Mikä ihmeen halkolaatikko etupenkkien väliin on asennettu
- Katsastettu viimeksi 2013
- Värimaailma ehkä ei kuitenkaan tarpeeksi rohkea...
...mun mielestä kutosdiesel W123:ssa ei ole kyllä millään tavalla plussaa, kun ei niihin sellaisia ole alun perin laitettu. Onko ilmoittaja laskenut sylinterien määrän väärin vai onko joku vaihtomoottori, niin eipä tiiä. Kojelauta on tuosta halki ainakin parista kohdasta, kuten melkein kaikissa näissä, joissa sininen kojelauta.
Noita keskikyynärnojan korvaavia laatikoita on noihin jonkun verran viritelty, jotkut rumia ja toiset vielä rumempia. Tämä ehkä sitä jälkimmäistä lajia... Tuo on silleen kanssa erikoinen, että takaovissa tuhkakupit ovat taksimalliset, eli tolleen oven yläreunan tuntumassa. Mutta kojelauta ei ole taksimallinen, eikä kyllä varustelistassakaan ole mitään taksiin viittaavaa. Ruotsiin toi on uutena myyty.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Pohjaa tuossa tuskin on ollenkaan jos 10 vuotta ollut leimaamatta. Oikeasti en tietenkään kyseisestä yksilöstä tiedä vaikka olisi uudenveroinen altapäin mutta joo.
dneproshin
Taas oppii uutta, enpä tiennyt että noissa ei kutosdieseliä ollut… Ilmoituksen tekstissä lukee ”kutosen koneella jolla ajettu alta 300 000 km( paperit löytyy)”.
Pohjan olemassa olosta sama epäilys kuin dealerilla :D
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Nozki kirjoitti: Ma 13.03.2023 18:28 Noita keskikyynärnojan korvaavia laatikoita on noihin jonkun verran viritelty, jotkut rumia ja toiset vielä rumempia.
Miekin olen aina ihmetellyt, missä "kuntouttavassa työtoiminnassa" tms. noita laatikoita on suollettu. Vähän kuin kolmen promillen kännissä alkais tekemään linnunpönttöä.
1991 420 SE
Eivätkö herrat enää muista, minkä kokoinen kännykkä milläkin vuosikymmenellä on pitänyt saada sopimaan tuonne koteloon ? :D
dneproshin
dealer kirjoitti: Ti 14.03.2023 07:39 Eivätkö herrat enää muista, minkä kokoinen kännykkä milläkin vuosikymmenellä on pitänyt saada sopimaan tuonne koteloon ? :D
Aikoinaan kun isä ensimmäisen kännykän osti, niin kyseessä oli kuitenkin jo Nokia 5110...
Tänään kattelin tällaista:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/13467709
Kapealistainen 124, hintapyyntö aika kova 6600€...
Kaikin puolin varsin siistissä kunnossa toki näyttäisi olevan. Sisustuksen värin hyväksyisin, mutta valkoinen ulkovärinä ei kyllä oikein iske... Vanteet menisivät vaihtoon, ennemmin ufopölärit kuin kumpikaan kuvissa esiintyvä aluvannesarja.
kyllä tuo on millä tahansa mittarilla katsottuna halpa jos kunto niinkuin ilmoitus antaa olettaa.
dneproshin
epk kirjoitti: Ti 14.03.2023 20:17 kyllä tuo on millä tahansa mittarilla katsottuna halpa jos kunto niinkuin ilmoitus antaa olettaa.
Tätä en pysty kiistämään… Itsellä ehkä tällä hetkellä olisi hakusessa sellainen ympärivuotinen käyttöharraste, sellaiseen lystiin ei kannata museokuntoista uhrata.
Jos näihin linkattuihin autoihin liittyen joku keksii jotain käyttöautona ylläpitoon liittyviä sudenkuoppia, niin olisin sellaisistakin kiinnostunut. Nykyinen käyttöharrasteeni on Volvo 740 vuodelta -86, ja siihenkin joidenkin osien saaminen alkaa olla jo hieman vaikeaa. Esim. ko. auton Renix-sytytysjärjestelmä alkaa jo olla sellaista katoavaa kansanperinnettä…
Dieselmoottorinen 124 on moottorista riippumatta varsin vaivaton ylläpidettävä, kunhan on hyvä lähtötilanne eli aiemmat omistajat on pitäneet autoa pääpiirteittäin kunnossa.
Meillä muuten juniori on puhellut että myisi yhden 124:stään pois, kun niitä kolme hänellä on. Itse en juuri sitä myisi mitä hän aikoo mutta no, kuitenkin ... jossain täällä on kuvakin minun viesteissä, aivan alkupään punainen 250TD eli 250 diesel farkku, manuaalivaihteistolla ja pakettiautoksi rekisteröity. Ainakin mese-foorumilta löytyy tarinaa minkä dneproshin löytää.
Jos sellainen kiinnostaa voin kysellä pojalta oliko ihan vakavissaan myymässä. Paljon paljon halvempihan se olisi kuin esim. edellä linkattu valkoinen 250D ja eikä tietenkään läheskään noin hieno millään mittarilla - tuo valkoinenhan on kapealistaiseksi aivan upea - mutta "ympärivuotiseksi käyttöharrasteeksi" tämä farkku olisi mitä mainioin.
dneproshin
dealer kirjoitti: Ke 15.03.2023 06:57 Meillä muuten juniori on puhellut että myisi yhden 124:stään pois, kun niitä kolme hänellä on. Itse en juuri sitä myisi mitä hän aikoo mutta no, kuitenkin ... jossain täällä on kuvakin minun viesteissä, aivan alkupään punainen 250TD eli 250 diesel farkku, manuaalivaihteistolla ja pakettiautoksi rekisteröity. Ainakin mese-foorumilta löytyy tarinaa minkä dneproshin löytää.
Taisin löytääkin joo, eli tuo 250TD -86 "Rönttä" mitä ilmeisimmin. Joo, sinänsä tuo olisi ihan sopiva kaavailtuun käyttöön, ja farkkumalli kelpaisi käytettävyytensä puoleen kyllä mainiosti. Hauska tuo "käyttäjä on valitellut kulutuksen olevan korkeahko 7 litraa sadalle" => ite en nykyisellä kalustolla alle kympin pääse - hyvä jos alle yhdentoista :D
Otan vertailukohdaksi tämän:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13433168
Plussat:
- Kutoskone
Miinukset:
- En tykkää tuosta uudemmasta keulasta oikein
- Väristä ei saa oikein selvää kuvista, ei mikään kovin innostava kuitenkaan
- Alla jotkut 211-aikakauden vanteet, ei sovi omaan silmään
- Konepelti irvistää, eikä korin saumat muutenkaan oikein silmää hivele...
- "Leimalle ei pitäs olla enään mitään muuta kun aikaa käyttää siellä." <= No joo...
Konepelti on vaihdettu uudemmasta, samoin umpiot (toivottavasti ainakin)
Väri on metallic-blue-black, ihan OK. Metallhohto musta.
Vanteet on Toliman (211) ja vanteina oikein kestävät ja kevyet eli laadukkaat. Toki ihan sama sikäli että nehän voi vaihtaa millaiset haluaa.
Ilmastointi: Automaattinen
Ei ninkäänlaista ilmastointia
Kaadettavat takaistuimet
Kaadetut, ei ylös nostettavat
Lämmitettävä tuulilasi
Ai, se olikin Mondeo
Urheiluistuimet
Onko se se kun nurkka on rikki ? Vai se, kun ne on vahvistetut.
Tuosta ettei leimalle pitäisi olla mitään, niin onko se tämä
Paljon jäi varmasti sanomatta
:D no ei vais.
^ Vähän herää kysymys, että onko tuossa ilmoituksessa oikein mikään kohta paikkaansa pitävä (no joo kai siinä sumuvalot ainakin on). Kun jo edellä mainittujen lisäksi ilmoituksesta poiketen tuossa ei ole ensimmäistäkään airbagia, ei ole avattavaa kattoa (kun ei ole avoauto), takapuskuri ei näytä mitenkään siltä, että se on vain vähän halki. Ja siitä voidaan olla montaa mieltä, että onko tuo sisustaltaan ja koriltaan "perus siisti", mun mielestä ei sinne päinkään. Ja kuinkahan totta mahtaa olla toi ensirekisteröinti 12-1992, kun auto on kuitenkin Mersun tietokannan mukaan valmistettu suunnilleen syyskuussa -91.
Onhan toi tietysti innovatiivinen tapa korjata moottorin lämpömittari, että laittaa kojelautaan kiinni kokonaan uuden mittarin sen mittaristoon sisältyvän lämpömittarin eteen, samalla jokusen merkki- ja varoitusvalon peittäen. Ja mittarin johdot ilmavetona tietenkin. Mittaristosta puheen ollen, tuossa on kolmesatasen turbon nopeusmittari, ei tähän autoon kuuluva. No, ei kai kukaan olisi matkamittarin lukemaa muutenkaan kovin vakavissaan ottanut, eikä toki sekään ole ilmoituksessa ja mittarissa sama.
Vaihdetuista osista sen huonosti istuvan konepellin lisäksi eikös tuo etupuskuri kuuluisi 6-sylinterisessä olla ritilämallinen? Tässä ei näyttäisi olevan ja halki sekin on tuosta vasemmasta nurkasta.
No, eipä tuo kyllä kovin kalliskaan ole nykyiseen hinta(pyynti)tasoon nähden.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/13474575
Miinuksena on, että moottorin lämpötilamittari ei toimi, mutta lämmöt pysyvät täysin normaalissa eikä nosta lämpöjä.
