S213 takaluukku ei aukea kunnolla
jjk270cdi
Hei, tänään ärrä vaihtu 213 koppaseen farkkuun. Autossä sähköllä toimiva takaluukka mutta kun sen avaa niin se aukea ensin vain vähän matkaa ja sitten täytyy painaa uudestaan niin sitten nousee ylös asti. Saako tuon niin että nousee kerralla ylös asti vai onko se rikki?
M-B V 250 cdi 2014
amatoori
Re: S213 takaluukku ei aukea kunnolla
Viesti Kirjoittaja amatoori »
En tunne tuota 213:sta kovin hyvin mutta EQE:ssä mulla on asetuksissa takaluukun rajoitustoiminto joka käyttäytyy about noin. Eli suosittelen käymään asetukset läpi.
Jari Nysten
Sama, en tunne, mutta jos luukku on pysäytetty/ opetettu tiettyyn korkeuteen niin noin se käyttäytyy w211 kans.
Mulla on ovessa nappi/vipu avaukseen, pidän sitä pitkään kytkettynä että luukku on täysin auki, niin se alkaa kaukon napistakin kerralla aukeen.
jjk270cdi
Joo noin sen sai aukeemaan haluttuun kohtaan eli käsin luukku haluttuun korkeuteen ja luukusta avaus/sulkemis nappia pohjassa niin kauan että tulee äänimerkki ja sillä selvä :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
