w203 keskuslukitus ei toimi
systemworks
Viesti Kirjoittaja systemworks »
Moi!Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.Auto siis w203 vuosimallia 2003.Ongelmana keskuslukitus,joka ei toimi.Vaihdoin ensin vanhaan kaukosäätimeen paristot olettaen,että vika on siinä. Ei auennut ovet siltikään.Tänään tuli hommattua uusi avain,mutta eipä auennut silläkään.Käyntiin auto lähtee normaalisti.Kaukosäätimen infrapuna toimii.Takasamin sulake katsottu,on ehjä.Onko jokin paikka vielä katsomatta,itseltä ideat loppu?Mainittakoon vielä,että kojelaudan napista ovet avautuvat.Ei kovin kiva käyttää sitä pientä avainnysää kuskinovessa,et pääsee autoon sisälle.
Re: w203 keskuslukitus ei toimi
Systeemi on hyvin diagnosoitavissa merkkikohtaisella testerillä - eikö testaaja osannut sanoa mitään vian mahdollisesta syystä ? Vai aivanko arpomalla tilasit uuden avaimen jne ... ?
systemworks
Onko kyse siitä star-testeristä vai mistä?Avaimen teetätin suutarilla ja oletin sen sillä tulevan kuntoon.Vanha kaukosäätöavain kun oli temppuillut jo pidempään,välillä avasi ovet,välillä ei,kunnes lopetti kokonaan avaamisen.Ja oli jo muutenkin huonokuntoinen.
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Omassa 203 oli samoja oireita, antennivahvistimen liittimien putsailu auttoi.
Aluksi riitti pelkkä nyrkin isku vahvistimen kohdalle peltiin :)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Infrapunakaan ei avaa ovia? FM-puoli tosiaan voi oireilla syystä mitä jäsen k.jämsä kertoi...
systemworks
Ei avaa infrapunakaan ovia.Onko tuo antennivahvistin takalasissa jossakin,pitääkö purkaa paljon,et näkee?Voisko syy olla kuskinoven lukkopesässä,siinähän on avaimen vastaanotin?
k.jamsa
Siinä lukkopesässä on se infapunavastaanotin, kaukosäädin toimii sen antennivahvistimen kautta. Jos sedan malli nii en tiijä missäse vahvistinmötikkä on. Varkussa oli siinä kuskinpuolen takaoven ja takasivulasin välissä olevan pilarin seutuvilla muistaakseni kattoverhoilua piti vähä ravottaa että pääsee käsiksi
systemworks
Sedan malli on.Ja vahvistin on takaikkunan yläosassa,se katsottu ja radio toimii.Aika varattu tiistaille,otetaan ovipahvi pois,katsotaan onko johdot ehjät tai irti.Tänään tein myös havainnon,et takaluukku menee lukkoon automaattisesti,ovet vaan ei.Aikamoinen mysteerijuttu,sanon.
Avaimestahan näkee kameralla tuleeko siitä signaalia. Jos tulee niin uusi avain ei ongelmaa korjaa.
Hirveä savotta selvitellä ilman testerin apuja, mutta mikäpä ettei tuurilla vika löydy helpostikin. Ainakaan mitään mistä joutuu maksamaan rahaa ei kannata teettää ennen kuin on Starilla tutkittu.
(varmaan moni vakikirjoittelija taas pahoittaa mielensä kun "tarjotaan testeriä ratkaisuksi joka ongelmaan", niinpä)
systemworks
Vahva veikkaus,et ovien ohjainmoduulilaite sökö.Mut tiistaina olen viisaampi asiasta.Toisesta avaimesta ei ainakaan haittaa ole,mulla kun oli vain yksi avain ennestään.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kuten dealer kertoi, kännykän kamera näkee sen lähettääkö avain mitään, näin:
systemworks
On katsottu ja lähettää,mutta ovet ei aukea.Jos tiistaina löytyis asiaan vastaus,missä vika on.
systemworks
Ihme juttu tosiaan:takaluukku pitää avata myös avaimella,mutta lukkoon menee automaattisesti.Ovet vaan ei aukea ja mene kiinni kaukosäätimestä.
systemworks
Ei ollut ilmeisesti ohjainlaitteessakaan vika.Toista koitettiin,eikä silläkään keskuslukitus toiminut.Nyt on ns. vitsit vähissä.Sain vinkin,et oveen tulevassa johtosarjassa voi olla johto irti.Onko keskuslukitukselle rele?Jos on,missä se sijaitsee?
multiviri
Kuten jo edellä mainittu, testeriin osaavan käyttäjän käsittelyyn. Arvalla voi alkaa käymään läpi jokaisen johdon autossa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
systemworks
No niin.Ovet toimii taas.Vika oli ilmeisesti kuskin oven ohjainmoduulilaitteessa.Sitä huoltamalla alkoi keskuslukitus taas toimia.Oven johdot oli ehjät.
E200kompressor
systemworks kirjoitti: Su 12.03.2023 18:26 No niin.Ovet toimii taas.Vika oli ilmeisesti kuskin oven ohjainmoduulilaitteessa.Sitä huoltamalla alkoi keskuslukitus taas toimia.Oven johdot oli ehjät.
Millainen huolto sille tehtiin?
systemworks
Ohjainboksi avattiin ja keskuslukituksen pinnejä vähän heiluteltiin.Ilmeisesti oli jotakin kosketushäikkää.
