W164 outo jyrinä laatikosta
ileesu
Viesti Kirjoittaja ileesu »
Potilaana W164 ML 320 CDI ja 367 tkm lasissa, ajaessa >110 kmh auto "jyrisee" eikä rattia kääntämällä oire muutu. Kierrokset seilaa hieman, +/- 50 rpm ja kiihdyttäessä pienemmillä vaihteilla täristää kylmänä. Samoin ylämäkeen n. 90 kmh ajaessa alkaa juristamaan. Alle 100 kmh tasakaasulla ajaessa ei tunnu mitään erikoista.
Star ei anna laatikolta vikakoodeja.
Onko turbiinivikaa vai mistä lähteä vikaa etsimään? Laatikon, jakovaihteiston ja etuperän öljyt ja laatikon suodatin vaihdettu, olivat kyllä vaihdon tarpeessa mutta ei mahdottoman pahan näköiset, tämän jälkeen hieman jyrinä helpotti. Laatikko 722.9
W164 ML320 CDI -06
Ex W211 E500 -03
Ex W220 S55 -00
Ex W202 C36 -96
Ex W213 E350e -17
tahtoomersun
Re: W164 outo jyrinä laatikosta
Oireet viittaa vahvasti turbiiniin.
W 243 EQB 250 -23
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kardaanin tukilaakerin kumi on yksi mikä kannattaa tarkistaa. Pari suojapeltiä irti alta, helppo homma tarkistaa.
Ilmeisesti oire ollut jo ennen öljynvaihtoa, ettei ole nyt mitään comma öljyä hajottamassa vaihteistoa.
ShudderFixxillä voi kokeilla, jos tulee turbiinista niin varmasti tulee muutosta. Ikävä vaan laittaa 7-vaihteiseen kun pohjapropun kautta ruiskia.
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
kardaani tuossa jo mainuttu mutta ristikoiden tarkistus myös. joku yksittäinen kuppi voipi olla rikki.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
