W 124 E 320 sivuvilkut
Mese 320 TE
Re: W 124 E 320 sivuvilkut
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei wilzu ! Pitää vielä tutkia läpi nuo kaikki lamput, että ovat saman tehoisia.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt on tutkittu kaikki lamput saman tehoisia ovat, kun lamppujen kantoihin on merkattu. Edelleen palaa varoitusvalo lamppu.
Missä tuo boxi joka tutkii onko joku lamppu palanut ? Täytyy saada vielä kaveri, että testaa noita jarruvaloja että ne syttyy aina kun jarrua painaa.
Meseillään
jokos tämä oli tehtynä
dealer kirjoitti: Pe 27.01.2023 17:40 Niin, se kertoo jotain kun tarkistaa missä vaiheessa polttimon vikavalo syttyy. Jos se syttyy käynnistäessä - jää palamaan - jo ennen kuin laittaa seisontavalojakaan päälle, vika on jarruvalossa (olettaen että käynnistäessä painetaan jarrua)
Japi129
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Mese 320 TE kirjoitti: La 25.02.2023 17:34 Hei Palstalaiset ! Nyt on tutkittu kaikki lamput saman tehoisia ovat, kun lamppujen kantoihin on merkattu. Edelleen palaa varoitusvalo lamppu.
Peruutat jonkun ikkunan eteen ja katsot peilistä niin ei tarvii edes kaveria katsomaan🙂
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Ei se aina riitä, että on kantojen merkintöjen mukaa saman tehoiset lamput. Mulla oli yhdessä 124 se boksi niin tarkka, ettei riittänyt halpakaupan saman tehoiset lamput. Kun laittoi Osramit paikalleen niin loppui herjat.
Mutta kannattaa testata mitkä lamput siellä sitä herjaa aiheuttaa, senhän voi tehdä siitä kuljettajan paikalta istuen.
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Voi olla että erivalmistajien lampuissa on eroja tehoissa vaikka Watti määrä lukema on sama. Pitää vielä tarkistaa tuo vikavalon syttyminen käynnistettäessä ja virtaa laitettaessa päälle ilman jarrujen painamista tai valojen päälle laittoa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt on kokeiltu virta päälle, ei syttynyt vikavalo. Virta päällä painettu jarrua, ei syttyny vika valo. Virta päällä käännetty seisontavalot päälle syttyi vikavalo. Samoin jos käänsi suoraan ajovalot päälle. Ajattelin vaihtaa kaikki lamput myös ajovalojen ja sumuvalojen lamput uusiksi saman valmistajan tekemiksi. :thumbup:
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, To 02.03.2023 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
on nyt sitten tarkistettu ettei ole mitään hyppyjohtoja puolelta toiselle viritelty.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Mese 320 TE
Hei soikku ! Ei ole hyppyjohtoja vain vetokoukku autokorjamossa 18 vuotta sitten.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Noista polttimoista vielä minkä valmistajan polttimoita kannattaisi käyttää ? :?: :thumbup:
Meseillään
wilzu
Viesti Kirjoittaja wilzu »
Mese 320 TE kirjoitti: La 25.02.2023 17:34 Missä tuo boxi joka tutkii onko joku lamppu palanut ?
Sulakerasiassa. Avaat sulakerasian kannen ja sen jälkeen ruuvaat kaikki ruuvit kannen ympärillä olevasta isommasta muovista. Sen alla kaikkein isoin musta boksi on valojen ohjainlaite.
Mese 320 TE kirjoitti: To 02.03.2023 19:00 Hei Palstalaiset ! Noista polttimoista vielä minkä valmistajan polttimoita kannattaisi käyttää ? :?: :thumbup:
Kai se Osram nyt on turvallisin. Muutkin 'laadukkaat' sopii kyllä, suosittelen vaihtamaan aina pareittain.
Mese 320 TE kirjoitti: Ti 28.02.2023 12:30 Hei Palstalaiset ! Nyt on kokeiltu virta päälle, ei syttynyt vikavalo. Virta päällä painettu jarrua, ei syttyny vika valo. Virta päällä käännetty seisontavalot päälle syttyi vikavalo. Samoin jos käänsi suoraan ajovalot päälle. Ajattelin vaihtaa kaikki lamput myös ajovalojen ja sumuvalojen lamput uusiksi saman valmistajan tekemiksi. :thumbup:
Parkkilinja sytyttää sen vikavalon ja vikavalo palaa ajovalojen kanssa koska parkit palaa sillon myös. Vaihda kaikki parkit ja rekkarivalot ja kokeile.
Valojen vikavalon sytyttävät viat ovat yleensä hyvin helppoja korjata.
Nyt tässäkin tapauksessa on rajattu vika seisonta- tai rekisterikilpivaloihin kokeilemalla missä vaiheessa vikavalo syttyy.
On harvinaista, hyvin harvinaista, että eri valmistajan polttimo eri puolella autoa aiheuttaisi tuota. Sellaisia olen tavannut useita, että joku aiempi auton omistaja on hakenut palaneen polttimon tilalle uuden kaupasta josta se valitaan itse hyllystä ja ottanut 12-volttisen sijasta 24-volttisen, ja sellainen kyllä 12-volttisen parina aiheuttaa vikavalon syttymisen.
Polttimo tietysti palaa himmeämmin mutta siihen ei aina kiinnitä niin huomiota.
Yksi 124 on itselläkin ollut sellainen, että vikavalo paloi valojen valvontayksikön rikkoutumisen vuoksi. mutta siinä autossa ei myöskään toinen takaseisontavalo palanut ennen kuin vaihdoin em. yksikön ehjään.
Mese 320 TE
Hei dealer ! Epäilen jonkun polttimon hehkulangan saaneen siipensä tärskystä ja sen seurauksena kuuma lanka on mennyt kasaan ja vastusarvo muuttunut. Siksi aion vaihtaa kaikki lamput uusiin. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Takavaloissa oli joku polttimo viallinen vaikka ne kaikki paloivat. Vaihdoin kaikki uusiin Osrameihin nyt ei vikavalo pala.
Herkkä laite tuo vikavalotutka. :thumbup:
Meseillään
