W204 bensa 2007 malli sylki öljyt öljytikun reiästä
Onko kenellekkään sattunut että ajon aikan bensakone työnsi öljyt pihalle öljytikun reiästä.Sen jälkeen ei startti pyörittnyt konetta Onko leikannut kìinni.Löytyykö Rovanimeltä jotain pajaa joka osaisi avittaa
Re: W204 bensa 2007 malli sylki öljyt öljytikun reiästä
Kyllä se heikoin versio
Nämä on sillä tavalla erikoisia kysymyksiä, että kun ei alkuperäinen kysyjä vaivaudu kertomaan lypsämälläkään mistä moottorista on kyse, niin ainakin minulta loppuu auttamisen halu siihen paikkaan.
Rovaniemestä en tiedä mutta vahvasti vaikuttaisi olevan huohotin jäässä jos öljyt pihalle tikusta ajon aikaan tai mäntään palanut reikä. Valitettavaa jos mennyt ihan kuivaksi, mahdollista että kiertokangen laakeri leikannut. Eipä tuota muuten näe kuin avaamalla.
Kiitos tiedoista keli oli aika kylmä
Salaiselle palvelulle valmistettu erikoismalli, classified information.
Pahoittelen kirjoitan tätä junassa surkeat yhteydet
Kyseessä on se tyyppiä 271 kone kompura bensa.
Kuukausi takaperin tuli korjaamolle vastaavalla kuvauksella vastaava auto. Ei pyörinyt kone edes metrin varrella. Jos ajettu niin pitkään että sammui ajosta, on todennäköistä että moottorin vaihto on helpoin(ja ainoa) tie jatkaa autolla ajoa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Onko nyt niin että Mersua ei ole tehty -25 keliin. Eräs Rovaniemeläinen taksari ihmetteli että Veho esim ei kerro missään tuosta huohotin venttiilin jäätymisestä. Halpa osa joka kai olisi hyvä vaihtaa tietyin välein.
Aikomus purkaa koko moottori jos vaikka säästyisi vain laakeri työltä.
E200kompressor
Yleisellä tasolla kokemusperäinen tieto on ettei ole pieniä remontteja mutta aika usein täysin paskaksi menneitä koneita joissa ei ole oikein mitään ehjää kun on ajettu kiinnileikkaamiseen saakka.Winski kirjoitti: ↑La 04.03.2023 19:11 Onko nyt niin että Mersua ei ole tehty -25 keliin. Eräs Rovaniemeläinen taksari ihmetteli että Veho esim ei kerro missään tuosta huohotin venttiilin jäätymisestä. Halpa osa joka kai olisi hyvä vaihtaa tietyin välein.
Olikohan minulla kuinka lähellä sama juttu, M271?
viewtopic.php?f=2&t=217558
Missäs tuo huohotin on jos sen putsaisi? Auton tosin nyt seisonnassa muualla, ajan pikku pösöllä lopputalven.
