OM651.921 suuttimista
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Moro.
C250d ´15 oli juuri Skellefteåssa Mersulla huollossa rikkoutuneen polttoaineputken takia (A2054760026).
Laskussa oli asentajan huomio, että myös suutinten tiivisteet vuotavat.
Autossa mittarissa nyt 270tkm. Mitä tuossa kannattaa samalla tehdä ja onko paikkaa suositella Tampereella?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Anzzu
Re: OM651.921 suuttimista
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Suuttimen pohjatiivisteet ilmeisesti? Dieselpojat Sarankulmassa vaihtoi ainakin vanhemman cdin Boschilaiseen pohjatiivisteen edullisesti muutama vuosi sitten.
Jasu80
Anzzu kirjoitti: Pe 20.01.2023 15:11 Suuttimen pohjatiivisteet ilmeisesti? Dieselpojat Sarankulmassa vaihtoi ainakin vanhemman cdin Boschilaiseen pohjatiivisteen edullisesti muutama vuosi sitten.
Eiköhän. Täytyypi käydä kysymässä, kun se tuossa vieressä on. Kiitoksia.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Auto kävi Tammer-Dieselissä pohjatiivisteiden vaihdossa.
Nyt kun kylmänä auton käynnistää, se starttaa ja käy huonosti. Täytyy sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin vaikuttaa normaalilta.
Myös käynnistys lämpimänä on selvästi pidentynyt. Mikähän tämän aiheuttaa?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Olisko jäänyt ilmaa suuttimiin? Saattaa poistua ajamalla, tarttee kovaa ajoa vaan sitten. Ja ehkä ei sittenkään onnistu, sitten takaisin remontin tehneelle pajalle.
Sen voi tietysti viedä takaisin hetikin.
Jasu80
TPLtre kirjoitti: La 25.02.2023 17:33 Olisko jäänyt ilmaa suuttimiin? Saattaa poistua ajamalla, tarttee kovaa ajoa vaan sitten. Ja ehkä ei sittenkään onnistu, sitten takaisin remontin tehneelle pajalle.
Okei, no hyvä tietää että voi olla tuollainenkin.
Koko loman ollu nyt kipeänä niin vähän tullut ajettua ja eilen vielä Lahdesta lähtiessä syttyi vikavalo.
Aamusta auto taas huonosti käyntiin, laitoin muxin kiinni ja hetken päästä läppäri tilttasi, niin en saa sitäkään nyt työreissuun mukaan.
Joo auton veisin takaisin, mutta aamuyöstä lähdettävä taas Ruotsia kohden.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Voi hyvinkin olla ilmaa, se vaatii aika paljon ajoa väliillä että ilmaa suuttimet. Jos ei kuulosta pahalta niin vähän pienemmillä vaihteilla kiihdyttelee korkeammilla kierroksilla niin piisi ilmat lähteä.
Jos ääntää niin pahalle takas.
Jasu80
Autolla ajettu nyt n. 7000km pohjatiivisteiden vaihdosta. Kylmänä kun heti starttaa, jää käymään huonosti. Jos antaa virran olla hetken päällä, vaikka 5 sekuntia ennen starttausta, käy se paremmin. Esilämmitetyllä moottorilla käynnistyy aina normaalisti.
Voiko tuo olla enään suuttimista johtuvaa, vaikka onkin alkanut niiden laiton jälkeen?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Jasu80 kirjoitti: Pe 12.05.2023 08:58 Autolla ajettu nyt n. 7000km pohjatiivisteiden vaihdosta. Kylmänä kun heti starttaa, jää käymään huonosti. Jos antaa virran olla hetken päällä, vaikka 5 sekuntia ennen starttausta, käy se paremmin. Esilämmitetyllä moottorilla käynnistyy aina normaalisti.
Vaihettiinko paluuputkien tiivisteet samalla? Oma 651 teki samallalailla kun jäi vaihtamatta, uusilla tiivisteillä vika poistui.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
MJPfin
Vetää ilmaa linjoihin mahdollisesti, ja siirtopumppu työntää naftaa linjoihin kun hetken virrat päällä jos ei kerran muita oireita ole.
Jasu80
MJPfin kirjoitti: Pe 12.05.2023 10:13 Vetää ilmaa linjoihin mahdollisesti, ja siirtopumppu työntää naftaa linjoihin kun hetken virrat päällä jos ei kerran muita oireita ole.
Onkos monta otollista paikkaa vuodoille?
Osaanko siis itse katsoa niitä vai vienkö takaisin Tammer-Dieselille?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Tepi6
Viesti Kirjoittaja Tepi6 »
Oma c250d -14 alkoi tekemään ihan samaa muutama kuukausi venttiilikopan tiivisteen vaihdon jälkeen. Nimenomaan kylmällä koneella sahaa starttia pitkään ja käy alkuun huonosti. Jos antaa olla virrat päällä 5sec niin ei mitään ongelmaa. Saattaa jopa sammua kertaalleen. Kerran sytytti vikavalon ja muistiin jäi P00087 low fuel pressure joka tosin häipyi kolmen onnistuneen startin jälkeen.
Vikakoodinluvun yhteydessä vaihdettiin polttoainesuodatin. Kuulemma ei voi johtua suuttimista kun mitään muuta oiretta ei ole.
Minkälainen homma tuo paluuputkien tiivisteiden vaihto on?
MJPfin
Jos vika tullut remontin yhteydessä niin itse veisin takaisin pajalle.
Jasu80
Nippe kirjoitti: Pe 12.05.2023 09:14
Paluuputkien tiivisteet? Tarkoitatko ylivuotoletkujen o-renkaita, vai mitä? Siis niitä mitkä lähtevät suuttimen päältä? Ei kai niiden vuoto käyntiin vaikuta? Joka tapauksessa se on juuri uusittu myös.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Nippe
Tepi6 kirjoitti: Pe 12.05.2023 21:09
Paluuputkien tiivisteiden ei ole kuin muutaman minuutin homma, vanhat pois ja uudet tilalle.
W206 C300e -22
Nippe
Jasu80 kirjoitti: Ma 15.05.2023 09:44
Paluuputket eli ylivuotoletkut, ne mitkä lähtee suuttimien päältä. Itsellä teki juurikin tuota että käynnistyi huonosti paitsi jos piti virtoja päällä esim 10 sek ennen starttia jolloin käynnistyi normaalisti. Paluuputkien o-renkaiden vaihdolla korjaantui. Oli siis olleet suuttimet irti venakopantiivisteen vaihdon yhteydessä.
W206 C300e -22
tahtoomersun
Jos remontissa tulle oireita, niin kannattaa varmaan viedä heti takaisin ko. pajalle, eikä kuukausien päästä. Itsellä käynyt kyseisen firman kanssa että alkuperäinen vika kyllä korjaantuu, mutta tulee huolimattomuuden vuoksi uusia ongelmia ja niitä pitää käydä paikkailemassa.
W 243 EQB 250 -23
Tepi6
Nippe kirjoitti: Ma 15.05.2023 19:46 Paluuputkien tiivisteiden ei ole kuin muutaman minuutin homma, vanhat pois ja uudet tilalle.
Ajattelin kokeilla tätä n. kuuden euron korjausta ja nyt parin päivän perusteella homma tuli tällä kuntoon. Kiitokset!
Jasu80
Voisiko tämä johtua hehkuista?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
