MB actros 3246 -04 kytkin ongelma
MB actros 3246 -04
Vaihdettiin tähän uusi kytkin, opetettiin laatikko ja nyt herjaa ettei kytkin toimi.
Mikä vika?
Mikä vika?
Re: MB actros 3246 -04 kytkin ongelma
Siirsin kysymyksen harjoittelufoorumilta oikeaan osastoon.
Opetettiinko kytkin myös ?
oliko asetelma mallia mikä pitää esiasetta ?
mitä testeri on se testerin kertoma koodi ja sen selitys
Laatikon opetuksen yhteydessä pitäisi kytkimen opetus hoitua samalla, vai onko jokin eri tapa jolla kytkin opetetaan erikseen?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 20.02.2023 16:17Opetettiinko kytkin myös ?
Asetelmaa ei tietääkseni pysty esiasettamaan.
Auton oma tietokone herjaa ettei kytkin toimi.
Muistin mukaan kytkimen voi opettaa myös erikseenVips kirjoitti: ↑Ti 21.02.2023 09:09Laatikon opetuksen yhteydessä pitäisi kytkimen opetus hoitua samalla, vai onko jokin eri tapa jolla kytkin opetetaan erikseen?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 20.02.2023 16:17Opetettiinko kytkin myös ?
mutta jos kuitenkin on jo opetettu niin tuskin auttaa.
oletamalla että on mennyt ok läpi,
saatko tehtyä sille ohjaut testit, mitä näyttää mittusarvoissa onko tavoite aluella
ja mitä testeri kertoo olevan vialla ?
Osaatko neuvoa miten tuo testi kytkimelle tehdään?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 21.02.2023 12:22Muistin mukaan kytkimen voi opettaa myös erikseenVips kirjoitti: ↑Ti 21.02.2023 09:09Laatikon opetuksen yhteydessä pitäisi kytkimen opetus hoitua samalla, vai onko jokin eri tapa jolla kytkin opetetaan erikseen?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 20.02.2023 16:17Opetettiinko kytkin myös ?
Emme ole käyttäneet minkäänlaista teatterin vielä. Tällähetkellä tarkistamme vaihdelaatikolle menevien johtosarjojen kuntoa, ovat melkoisen huonossa kunnossa auton ikään nähden.
Ulkoa ri muista mutta jos testi on tehtävissä niinVips kirjoitti: ↑Ti 21.02.2023 13:42Osaatko neuvoa miten tuo testi kytkimelle tehdään?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 21.02.2023 12:22Muistin mukaan kytkimen voi opettaa myös erikseenVips kirjoitti: ↑Ti 21.02.2023 09:09Laatikon opetuksen yhteydessä pitäisi kytkimen opetus hoitua samalla, vai onko jokin eri tapa jolla kytkin opetetaan erikseen?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 20.02.2023 16:17Opetettiinko kytkin myös ?
Ei siinä sen kumempaa ole kuin seuraa testerin antamia ohjeita sitä mukaan mitä tuloksi se antaa
samalla saa ylensää enemän tietoa mikä sitä vaivaa kuin vain mittarin kautta tuleva herja
jos johdot näytää huonoilta niin ensin ne tarkistaa tiedä kuinka "kosketus herkkiä ovat" ja remontissa siirtyileet
Nyt ollaan edetty niin pitkälle että vaihteet menevät päälle kun auto on sammuksissa, mutta käydessä vaihde yrittää mennä päälle mutta ei jää.
Heittää nyt GS 10 vikakoodia.
Tajuttiin tuossa matkalla että tuo perusopetus pitää ensin tehdä, sen jälkeen päästiin tähän pisteeseen.
Niin ja Vehon asentajakin kävi tietokoneellaan poistamassa vikakoodeja, mutta hänkään ei siinäkohtaa pystynyt enempää auttamaan. Tämä ennen kuin tajusimme tehdä tuon perusohjelmoinnin.
Nytkö siis on kaikki edellä vinkatut perusopetukset laatiko/kytkin tehty ?Vips kirjoitti: ↑Ke 22.03.2023 08:56 Nyt ollaan edetty niin pitkälle että vaihteet menevät päälle kun auto on sammuksissa, mutta käydessä vaihde yrittää mennä päälle mutta ei jää.
sitten seuraavaksi ko koodin mukaiset ohjatut tarkistukset
Tänään vaihdettiin vielä uusi vaihdekeppi, Vehon suosituksesta, mutta ei auta.
Kokeiltiin liikuttaa autoa.
Pakki rupsahtaa päälle, ja epruutus onnistuu paitsi vaihde ei mene vapaalle muutakuin sammuttamalla auto.
Eteenpäin liikkuu mutta vaihde ei jää päälle.
Vikakoodi GS32 tulee ison opetuksen lopuksi. Kertoivat veholla että viittaisi vasemman sivuakselin pyörimistunnistimeen.
Nyt varmaan pitää se sitten vaihtaa.
Tarkista myös sen johdotVips kirjoitti: ↑To 23.03.2023 09:19 Tänään vaihdettiin vielä uusi vaihdekeppi, Vehon suosituksesta, mutta ei auta.
johto viat ei ole mitenkään harvianisia
Nonniin.
Tämän kytkinremontin huipentuma saatiin sitten tänään aikaiseksi.
Vaihdettiin kytkimen työsylinteri, vaihdettiin johtoja, vaihdettiin vaihdekeppi, vaihdettiin pyörimisantureita.
Mikään näistä ei auttanut.
Lopuksi meni hermot ja päätin että nyt kun pakki toimii ja eteenpäinkin vaihteen saa senverran päälle että metri kaksi kulkee kerrallaan. Lähdin autolla hallista ulos ja se vaihdehan meni lopulta päälle, lähdin pienelle lenkille ajelemaan ja vaihteet alkoivat toimimaan.
Takaisin päästyäni opetin laatikon vielä parikertaa uudestaan, ja lopuksi opetukset menivät perille.
Eli auto toimii nyt
Kukaan ei vehoa myöden sanonut että aja sillä niin se akselin pyörimisanturi alkaa reagoimaan.
Itse sain jonkin tyhmän ajatuksen ettei pyörimistunnistin Voikkaan pyörimistä tunnistaa, jos ei akseli pyöri, koska auto on paikallaan
Eli auto toimii nyt
Eipä tullut etänä edes miellen että sillä ei ole koiteetu ajaa
