c124 320 ce Käyttis/harraste projekti..
Re: c124 320 ce Käyttis/harraste projekti..
metalman779 kirjoitti: Ke 08.02.2023 21:21 Mitä öljyä ootte tässä 5vaihteisessa automaatissa käyttäneet? Varaosapuljusta atf220sta kauppasivat? Kävisi kuulemma ohjaustehostimeenkin.
Olenko oikeen käsittäny että on muuten sama loota kuin 4 vaihteinen 5:nen vaa sähköohjattu? Eli saisiko tähänkin niitä jousisarjoja ja pystynee painetta nostaan samalla tavalla kuin tossa 4vaihteisessa?
Luin kertaalleen läpi topikin mutta en löytänyt mainitaan vaihteiston tyypistä. Koska W124 niin olettaisin että 722.5 joka on ylivaihteella, sehän on rakennettu siitä vanhasta laatikosta laittamalla siihen sivulle se ylivaihteen mötikkä, olen antanut itseni ymmärtää. Sen perusteella lootaöljy olisi ATF 220 taikka miksei ATF 320 koska joidenkin lähteiden mukaan sekin sopii. Dexron II taikka joidenkin lähteiden mukaan Dexron III on myös yhteensopiva.
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... t/236.1/en
Taikka kenties tämä (5 speed), en ole varma:
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... /236.10/en
Uudemmat mersun sähköohjatut lootat ei huoli edes sitä Dexron II vaan pitää ollla MB236.14 liemi. 722.6 on sähköohjattu 5-vaihteinen (ei siis ylivaihde, kait).
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... /236.14/en
Sitte kun kepistä ei menee enää tankoa laatikkoon se on kait se 5G-tronic eli täysin sähköinen. En ole varma mitä ölppää tuo Tronic laatikko kaipaa.
1991 MB 190E projekti
metalman779
Viesti Kirjoittaja metalman779 »
Ilmeisesti tässä on 722503 w 5 a loota antoikohan tuon vinillä siitä mb:n softasta wissikö se nyt oli..
Meni se softa läppärillä jotenki solmuun eikä enää päästä mihinkään eikä ole vielä jaksanu uudelleen asentaa/tapella sen kanssa, joten ei pysty tarkistaan.
Tuo olisikin hyvä jos dextron3 kelpais sitä olisi ihan itelläki hyllyssä jääny jostakin autosta yli!
metalman779
Lisää vikoja ajettu ulos 😝
Kus poikakin alkoi temppuileen. Välillä toimii ja välillä ei.. Moottorinhan uusinkin joku aika sitten ja hyvin hurisi kun virtaa sille suoraan syötti.
Tuntuu että auton sammuttamisella/käynnistämisellä voisi olla vaikutusta? Olisikohan rele vika🤔
Eikä tässsä vielä kaikki😅 kuskin turvavyön ojentajakin toimii silloin tällöin ja ovissa on melko uudet ne kytkimetkin.. Polttoaine mittarikin heiluu välillä miten sattuu, voisikohan jumittava koho tehdä tuollaista?
metalman779
Sainpa viimein epc/wis:kin toimimaan tuntien taiston jälkeen :twisted:
Vaihteistoölpäksi atf220:sta näyttäisi suosittelevan ja googlailin niin dextron 3:kin joillakin toiminut atf220 sijaan, mutta ongelmiakin on aiheuttanut joissain vaihteistoissa.
Elikkä taidan varmuuden vuoksi ihan tuota 220:sta sinne laittaa.
Sähkökaavioitakin yritin wissistä ettii mutta eipä löydykkään näin vanhoihin..Ilmeisesti ovat jollain toisella levyllä/versiolla.
Ei kukaan sattuisi tietään mistä löytyisi..
Miettiny tuota kaasuläpän oireiluu että onkohan vika siinä vai jossain muaallakin sen lisäksi.
Hyvin vetää ja toimii yleensä kun paikaltaan lähtee. Mutta kun löysää kaasua tyyliin 60 nopeudesta rullaa ja sitten painaa kaasua niin ei tapahdukkaan juuri mitään! Kakoo ja jos vähän painaa lisää niin saattaa tupsauttaakki putken päästä.
Jos reippaammi polkasee niin sitten taas mennään..samaa saattaa tehdä jos on tyhjäkäynnillä vähän aikaa tyyliin liikennevaloissa :think:
Järkevinhän tämä ois tulevaisuutta ajatellen muuttaa aftermarket moottorin ohjaukselle mutta se onkin isompi proggis se :D
lue vikakoodit moottorista jos sieltä jotain apuja tulisi, starilla tai vilkkulukijalla.
metalman779
Viimeksi kun luki niin herjasi ainoastaan tuosta kaasuläpästä ja saman kaltaisia oireita oli.
Tarviiko tämän ikäsiin seriaali portillisen läppärin tuohon stariin?
metalman779
Hakusessa ois tuo cd tms mistä koko auton kaaviot löytäisi. Helpottaisi paljon noitten sähköjen kanssa tappelua..
