srs valo ei pala
srs valo ei pala
täyty munkin liittyä jos täältä sais apua, joten morjes vaan kaikille:) ja asiaan! mulla on sellanen vika että tuo srs valo ei pala laisinkaan, kävin sillä testerissä ja herjas vain että on lamppu palanu. jonka sitten vaihdoin ja ei syttynyt lainkaan, sitten kokeilin tuliko virtaa niille mittarille tuleville johdoille. mutta hiljaista oli sielläkin! eli onko -95 väyrysessä jossakin sulake vai tuleeko ne johdot suoraan boksilta siihen valolle. vai onko boksi rikki? mutta eikö sen pitäisi siellä testerissä näkyä? kun ite rupean olemaan johtojen kannalla, mutta kertokaa viisaammat! kiitosta etukäteen!
Nyt on kyseesä ilmeisesti se kojetaulun punainen merkkivalo?
Mun tuossa C:ssä rupesi taannoin se häiriövalo palamaan ja katsastukseen piti mennä joten vaan sulake pois pelistä niin valo sammui
Eli bägien sulakkeen tarkastus
Mut en muista olisko sille merkkivalolle ihan oma sulake ollut
Mut jos sulake on pimeänä niin on myös airbägin ohjaus pimeä, luulis testerin sen huomaavan eikä herjais palaneesta polttimosta
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Ei niille merkkivaloille mitään erillisiä sulakkeita ole. Jos polttimo ei syty, kannattaisi mitata onko johto kunnossa sinne boxille asti jos vaikka edellinen korjaus on tehty irrottamalla merkkivalon johto. Pitäisi lähteä pinnistä #33.
Onko se valo ollut aina pimeänä vai sinun omistuksessasi lakannut toimimasta?
- CDI203
- Asiantuntija
Mitenkäs se reagoi mutten testatessa sytyikö/sammuiko käskystä
(vastaan myös tullut yhdessä väykyssä vikana että paloi koko ajan valikoista lyöyti kohta että ei sytykoskaan...)
eli testeri herjasi et lamppu palanut, vaihoin lampun ja ei syttynyt lainkaan tuo srs valo! väyrysessä tuon airbägin sulakkeen numero on 13, ja se oli ehyt...mutta mutta paikallistin vian! alkuperäsessä radiossa on siis maa johto ja antenninjohto, mutta mulle on edellinen omistaja vaihtanut tuon mankan ja se ottaa maata myös antenninjohosta. eli siin oli joku ihme johto häsmäkkä sattunut ja kun otin irti radion maajohon niin tuo srs valo syttyi,ja mankka toimii antenninjoholla kuten kuuluukin! sit käytin testerissä ja poistin ne vikakoodit,ja taas mennään... ja siis ei ollut polttanut ainakaan mulla sulaketta et johto vaan irti ni toimi,mut kannattaa näis tapauksissa tuo sulakekkin ain tarkistaa:) kiiitos vaan vastanneille...
Onko mun autossa sitten joku vika kunDBFI kirjoitti:Ei niille merkkivaloille mitään erillisiä sulakkeita ole. Jos polttimo ei syty, kannattaisi mitata onko johto kunnossa sinne boxille asti jos vaikka edellinen korjaus on tehty irrottamalla merkkivalon johto. Pitäisi lähteä pinnistä #33.
Ja kun tämän sulakkeen irroittaa vikavalo sammuu kokemusta on...
Ja erillinen sulake bäginohjaukselle näin mulla
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Juu (LUE TÄMÄ) puhutko 210:stä vai allekirjoituksesi 202-mallista joka on eri ikäinenkin? Vai sotkeennuinko itse mallien kanssa?Jupa kirjoitti: Onko mun autossa sitten joku vika kun(LUE TÄMÄ) sulakerasiassa sulake numero 4 on Airbag fault indicator lamp (Airbagin vikavalo)
202:ssa taisi sulake #4 syöttää sitä mittariston lamppua. Mikähän tarkoitus tuolla mahtaa olla että mittariston lampulle menee sähkö sulakkeen läpi, tähän aikaan on varmasti osattu tehdä oikosulkusuojattu ohjaus pienelle merkkilampulle kun nykyisissä pärjätään ilman sulaketta ajovaloillekin.
Sullakin sille lastenistuintunnistimelle pitäisi olla oma sulake ja itse tunnistin ajaa sen merkkilamppua, itse lampulle ei ole omaa sulaketta (jos autossa on tuo tunnistin).
Takaisin siihen 210:iin, siinä siis sulake 13 ja 10 syöttävät ohjainboxia ja lamppua (eri tavoilla vuosimallista riippuen) mutta lastenistuintunnistimelle sulake onkin F4/3. Ja pinninumerolla tarkoitin sitä lastenistuintunnistimen valoa.
Tuo 210:n kaavio on kyllä kryptinen tuon 97 vuosimallimuutoksen osalta, osaako joku selittää mihin pisteeseen tuo 15R (viittauksella 1) 02/97 ja vanhempien kohdalla on oikein vedetty?
Mittariston valon nastaan 2 pitäisi tulla 15R jännite mikä kannattaisi tarkistaa ja toisen nastan pitäisi mennä SRS-boxin pinniin 7/32 (tuo on varmaan niitä oikosulkeutuvia liittimiä).
siis mun appiukolla tossa 202 mallissa on eri sulakerasia kun mun 210ssa. ja kävin hakees ton vian ilmetessä airbagin kytkentä kaavion ja ainakin minulla (en tiedä muista) ohjainlaitteelta lähtee (nää on sit värejä) rs/ge sulakeboksil ja siitä se vaihtuu sw/ge joka menee srs lampun (johtojen) nastaan 2 ja srs lampun 1 nastasta lähtee rs takaisin suoraan ohjainlaitteelle! ja tämä kaavio pätee vuoteen 02/97 asti siinä se vaihtuu,ja mulla tuossa sulakkeessa nr 13 on myös radio. mutta en osannut sitä epäillä kun kerran toimi, kun otti maata antenninjohdosta:) ja vielä rs=rosa ge=gelb sw=swart
- CDI203
- Asiantuntija
Ei ollut ensimäinen missä lisä asenukset(poppi vehkeet) sotkee osan systeemeistä...
Re: srs valo ei pala
W220 -02 SRS-valo ei syty ollenkaan. Lamppu ehjä. Testeri saa yhteyden ohjainboksiin ja herjaa apukuskin istuinmattoa. Valon siis pitäisi palaa koko ajan.
Mittailin SRS-lampun kannan jännitteitä: 12V tulee, mutta toiselle puolella ei ole edes piuhaa mittarin liittimessä! Eli ei saa maata mistään.
Eikös lampulta pitäisi mennä ohjainlaitteelle maattoyhteys, joka katkeaa, kun selfcheck on ok ja sammuttaa valon? Johtosarja näyttää ehjältä, samoin liitin. Ei katkottu johtoja mittarin tai airbag-sensorin liittimessä. Ohjainlaitteen vaihtokaan ei auttanut, eikä testeri siitä vikaa ilmoitakaan. Huonosti on airbag sensorin no.0285001443- kytkentäkaavioitakaan missään, en ainakaan vielä ole löytänyt. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
[attachment=0]w220 johto.jpg[/attachment]
Tässä vielä kuva mittariston liittimestä. Toinen merkitty menee mittaristossa srs-valon kannalle ja tulee keskikonsolin airbag-boksista.
Toinen menee mittaristossa toiselle puolelle lampun kantaa, mutta liittimestä ei enää mihinkään, on tyhjä paikka. Kuinka mahtaa olla alkujaan tehty. Nyt valon saa palamaan, kun maadoittaa tämän tyhjän puolen.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Palaan yllä olevaan viestiin, jossa reilun vuoden kestänyt tuumaustaukokaan ei auttanut.
SRS-valo ei pala missään olosuhteissa, koska lampun toinen kanta on tyhjä. Toiselle puolelle menee virta ilmeisesti 15R-piiristä. Käsittääkseni lampun kannan tyhjältä puolelta pitäisi mennä N2/7 SRS:n ohjauslaitteelle piuha, jonka maatto katkeaa, kun self-check on o.k. ja lamppu sammuu. Vai kuinka systeemi toimii? WIS tarjoaa sähkökuvaa, joka ei vastaa omaa systeemiä. Mitään N2/7 ohj.boksin pinniä no.55 ei ole, josta pitäisi mennä piuha lampun tyhjälle kannalle mittariston no.16 pinniin.
Netistä en ole myöskään löytänyt sähkökaaviota ongelman selvittämiseksi. Mitään johtoja ei ole katkottu eikä mitään näyttäisi puuttuvan johtosarjoista. Olisiko jollain W220-02:n toimivaa sähkökaaviota, tai muuta ideaa?
[attachment=0]wis.jpg[/attachment]
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
En jaksanut riittävän tarkkaan lukea viestejä mutta ilmeisesti puhut koko ajan mittaristossa olevasta SRS-valosta?
Yhdellä johdolla sen merkkivalon pitäisi tuon kaavionkin mukaan toimia mutta tietenkin johdon pitäisi jatkua siitä X28/12 liittimeltä eteenpäin. Nyt tuo liittimen kuva on sen verran epätarkka että pinninumerointia ei näe.
Onko tällä autolla runkonumeroa?
Kyllä, Mittariston SRS-valo on kyseessä. Tämän liitteen kaavion löysin WIS:tä, mutta kun se ei näytä olevan oikea. Väriä rs (pinkki) ei ole ollenkaan, ja kaaviossa kun se menee SRS-ohjainlaitteen (keskikonsolissa) pinniin 55, niin sitä ei ole ollenkaan ohjainlaitteen N2/7 oman liittimen numeroinnin mukaan. Ja eipä liittimessä ole vapaita paikkojakaan.
WDB2201751A316414. Tällä yritin Wissistä löytää sähkökuvaa, mutta kaikki näitä vääriä. Tuota X28/12 liitintäkin yritin etsiä kuskin jalkatilasta, mutta heikolla menestyksellä. Liittimiä oli, mutta ei "sopivaa". Jostainhan pitäisi srs:n hehkupolttimolle virtaa mennä. Johtosarjat näyttää ehjiltä ja hyväkuntoisilta. Apukuskin istuinmattoa oli joskus edellisen omistajan toimesta yritetty ohittaa emulaattorilla heikolla menestyksellä. Nyt matto on koodattu pois eikä vikakoodeja ole. Monitoiminäyttö "no malfunctions" vaikka istuinmatto antoi aiemmin koodin *-testerille. Olisi pitänyt kai näkyä punaisella myös näytössä? Vaikuttaa erikoiselta tapaukselta...
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Veikkailin että sekaannus johtuisi jostain Japanin tai US-tuonnista mutta tämähän on aito Suomi-auto.
Tuon löytämäsi kaavion kyllä pitäisi osua tälle autolle vaikka kaaviolle sanotaankin että koskee varustekoodeilla 290, 292 ja 293 varustettua autoa ja kantakortista nuo koodit puuttuu. EPC:n mukaan kuitenkin auto on varusteltu koodien mukaisesti. Olisko muuttunut vakioksi kaavion piirtämisen jälkeen.
Sikäli myös täpärällä liikutaan kun kaavio on voimassa 31.8.02 valmistuspäivään asti ja kantakortin mukaan valmistuspäivä 30.8.02. Oikealla puolella vaihdosta kuitenkin.
Olisi pitänyt katsoa miltä 1.9. eteenpäin kaavio näyttää, ei kai tuohon ole vaihdettu uudempia osia tai jostain syystä olisikin jo uudemmat tehtaalta.
Sen SRS-valon ohjaus kyllä pitäisi mennä kuten kuvasit, 15R jännite F1 boksin sulakkeelta 21 mittaristoon ja sieltä SRS-valon toiseen kantaan, toinen kanta SRS-purkille. Teoriassa se pinkki johto voisi olla poistettu ja jos se 55 pinni puuttuu srs-bokslta niin joku juttu on pahasti pielessä (autossa tai kaavioissa).
Tämä korimalli ei ole itselle yhtään tuttu, monille muille foorumilaisille hyvinkin tuttu, eiköhän joku keksi mistä kiikastaa.
Ohjainboksin pinnien numerointi on erikoinen, 1-26 ja sitten hyppää 57-84. Laitteen sisällä ei ole numeroita eikä itse liittimessä. Ja tosiaan mitään pinkkiä johtoa ei mene purkkiin eikä johtosarjaa näytä katkotun.
Numerot stanssattu keltaiseen muoviin onnettoman pienellä präntillä.
ja kun värit ei täsmää eikä liittimessä ole vapaita paikkoja, niin ei uskalla kokeilla mitään. Näistä purkeista ei ole pahemmin tietoa missään.
Kiitokset viesteistä ja tiedoista, täytyy pitää taas tuumaustaukoa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
onko siihen vaihettu mittaristo? Faceliftistä tms vähän erilainen... en muista kyllä olisko noi toimineet ristiin
Mikäli oikein tulkitsen niin juurikin tuossa elo/syyskuussa tuon SRS-valon ohjaus muuttuu, muutoksesta eteenpäin ei tosiaan mene ohjainlaitteelta enää johtoa mittaristolle vaan ohjaus tapahtuu CAN-väylän kautta. Voisiko olla että auto on muutoin facelift, mutta mittaristo on aiempaa mallia? Mitkähän on mittariston ja SRS-ohjainlaitteen osanumerot?
Toinen vaihtoehto tietenkin on, että valo on ohjelmallisesti otettu pois käytöstä ja tuon liittimen 16-pinnin maadoittaminen ohjaa sitä "väkisin".
Mielenkiintoisia pointteja, kiitokset molemmille!
Itse alan kallistua väärään mittaristoon, kun siinä oli hiukan enemmän kilometrejä kuin virtalukosta luettuna silloin kun auton ostin.
Tätä silloin ihmettelin, että onkohan ajomatkan manipulointi mennyt jollain vääärään suuntaan, enkä sitä sen enempää osannut selvittää.
Ja nyt yhdistettynä tähän merkkivalo-ongelmaan, niin näinhän sen täytyy olla. Väärä mittari, vaikka kaikki muu toimiikin!
Tuo racerin tieto selittää pinkin piuhan puuttumisen, väylä sitä oikeaa alkuperäistä sitten ohjaa.
Mittarin varaosanro. ei stemmaa EPC:n kanssa. Kaikki muu mittaristossa toimii, mutta ei tämä srs-valo. Development modessa katselin asetuksia, pitäisi asetukset olla kohdillaan.
Tämä vika on vaivannut mieltä aika kauan. Kauniit kiitokset vielä raadille, ei tarvinnut ruveta kokeilemaan ja paukauttamaan pussukkaa silmille pahimmassa tapauksessa
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Päivitystä mittariongelmaan:
Ostin romuttamolta suht edullisen mittariston A220540044780. EPC:n mukaan pitäisi olla A2205400447.
Itse juurivika, eli SRS -valo korjaantui tällä vaihdolla. Mutta samalla hävisi audio, navigointi ja puhelintiedot mittariston näytöltä. EI seurustele Comandin kanssa eikä oikein kunnolla Ecun kanssa, antaa virhekoodin. Jotain uutta tuli kuitenkin uuden mittariston mukana: nopeusnäyttö valinnaisena digitaalisena. En tiedä onko näin alkuperäisessä W220:ssä.
Lisäksi matkamittari näyttää viivoja, kun ero EIS:n kanssa liian suuri. Max sallittu on kai 1000 km.
*:lla ei onnistu "eheyttäminen".
Tämän tiesinkin. Pitäisi neitseellistää mittariston eeprommi 24c04. Tilasin osia jo kiinasta. Tähän hommaan perehtyneet saa myös ilmoittautua, kun on itselle (toistaiseksi) tuntematon alue.
Mittaristojen piirilevyjen vaihto ei auttanut, kaikki oleellinen tieto on tässä samassa piirilevyssä, jossa mittariston liitin. Jopa näytönohjaimet on erilaiset.
Erikoista on se, että nykyisessä vanhassa mittaristossa on 80-90000 km enemmän, kuin virtalukossa, ja toimii. Lukeman manipulointi *:lla ei kuitenkaan auta.
Pitkälle on tultu sitten vanhojen vaijerivetoisten mittareiden aikakauden
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Homma on ollut tauolla, mutta nyt taas työn alla. Halpa USB-lukija tuli postissa ja lukee ja kirjoittaa eeprommin 24C04:n, mutta kuinkahan tuon saisi neitseellistettyä? Kirjoitettavasta koodista en ole löytänyt isommin ohjeita. Muutama rivi kartan alusta pitäisi muuttaa ja säilyttää SSID, mutta mitä? Aika työlästä kokeilukin, kun pitäisi siru käyttää aina irti piirilevystä ohjelmoidessa.
Onkohan MHH-auto ainoa paikka, johon rekisteröitymällä, jäsenmaksun maksamalla ja kauniisti pyytämällä voisi jotain muutakin saada kuin veetuilua.
Jos jollain myydä "dumppi" olisin kiinnostunut.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Joku ratkaisu oli täyttää osoitteet 0x00 - 0x1f seuraavasti:
02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00
tai sitten vastaavasti FF FF FF ...
Voin myös vilkaista sitä eepromia jos heität sen jollain keinoa mulle
Kiitos!!!
Kokeilen tätä heti, kun saan jo tilatun kuumailmapuhaltimen kotiin ja sirun irroitettua ja sitten kloonattua sen.
En ole koittanut ohjelmointia sirua irroittamatta, kun jostain luin, että ei onnistu piirilevyllä, vaikka tarvittava klipsu onkin mukana.
Varasiruja hommasin jo useamman, eivät ole kalliita. Tietotaitoa ei vaan taida olla kovin monella harrastajalla, tai sitä ei jaeta. Mutta foorumiltahan sitä löytyy!
Ilmoittelen kuinka käy. Eprommi tulee postitse tarvittaessa!
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Puhallinjuotin kotiutui, ja siru irroitettu ja kirjoitettu useampaan otteeseen.
Viivaa näyttää matkamittari edelleen, kun ei adaptoidu drive auth. systeemin kanssa eikä imaise virtalukon kilometrejä.
Syynä lienee CAN-kommunikaatio vika virtalukon ja mittariston välillä, jota *testeri herjaa.
Testeri näyttää edelleen luovuttaja-auton mittarilukemaa (interior Can bus) Liekö neitseellistäminen sittenkään onnistunut?
Engine Can-bus näyttää ajetun vain reilua 9000 km:ä ja virtalukko päälle 400000km:ä, joka lienee oikein. Vanha mittari vuorostaan lähemmäs puolta miljoonaa. Jotain on joskus manipuloitu, ja saatu mittariin suurin lukema
Täytyy etsiä Can-filtteriä, jos vaikka se syynä.
edittiä: virtalukon SSID kopioituu ilmeisesti uuteen mittaristoon, kun se on neitseellistetty?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
