W202 puhaltimessa vika?
meesupoika
- Sisäänajossa
W202 99vm puhallin puhaltaa jonkin verran ajossa, mutta tyhjäkäynnillä ei suostu puhaltamaan. Releet on katsottu ja etuvastus on vaihdettu mutta ei tuota tulosta...
Re: W202 puhaltimessa vika?
Siis puhallin pyörii ajossa, mutta ei paikallaan, vaikka antaa koneelle kierroksia?
puhallin moottori rikki ei sen tarvitse pyöriä jotta maantie nopeudessa lämpöä vähän sisälle tulee. mitä enempi vauhtia sen paremmin ajoviima työntyy lämmityslaitteen ilmanottoon. voihan sitä kokeilla vaikka ruuvimeisselin perällä vähän moottoria koputella jos hiilet loppu saattaa lähtä viel pyörimään.
Viimeksi muokannut soikku, To 02.02.2023 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
meesupoika
- Sisäänajossa
Niin mää vähän aattelinkin että vika on pakko olla siinä moottorissa.
Aikoinaan ajelin monta kuukautta 80-luvun Mersulla, jossa ei toiminut puhaltimen moottori. Syksyllä alkoi olla haastavaa, onneksi ajoviima tosiaan puhalsi sen verran sisään, että näki tuulilasista läpi. Vika olikin lopulta niinkin iso kuin sulake, joka oli kannastaan hapettunut...
samoin on vaihdettu hapettunut sulake vain väri katsomalla. ja sen jälkeen ihmetelty miksi ei kestä kuin max 2 puhallustehon. sulake joka nyt sit oli 10a kun olis pitänyt olla 16a.
