MB W211 ilmajousitus
W211 ilmajousitus, Star ilmoittaa "vaimennuspaine ei uskottava". Autossa ei ole toimivaa jousitusta hetkellä. Onko kellään tietoa, missä voisi olla vika?
- M Suikkanen
- Sisäänajossa
Re: MB W211 ilmajousitus
No mitäs se stari käski kyseisen vian perusteella tarkistaa, tehtiinkö tarkistukset?
Mikähän vikakoodi oikeasti. Jos W211 eli Airmatic niin voisi olla 5507, vaimennintukipaine ei uskottava ja star käskee tarkistamaan kompressorin imuilman ja pneumaattiset testit. Nehän tietenkin tehty, tulokset voisi laittaa tänne.
Tuo vikakoodin käännös aika kryptinen, englanniksi: "Suspensioin strut is implausible". Ei kovin selkeä tuokaan, onko nyt painemittaus arvojen ulkopuolella? Sehän näkyi jo mittausarvoista. Johtovika vai anturivika vaiko kompuran tuotto liian pieni?
kehoitti tekemään pneumaattiset tarkistukset ja ne on tehty, ei ongelmia.
Kaikki mittaukset / ohjaukset toimii Starista ja ovat arvojen sisäpuolella.
Vikakoodi kuitenkin aktiivinen?
Pitänee taas kerran pitää mielessä hyvinkin mahdollinen vesi linjastossa. Jos mittaukset tehdään lämpöisessä, kaikki on hyvin ja sitten auto ulos pakkaseen ja kaikki ei olekaan hyvin?
GL 420 CDI
Onkos se sitten tilanteessa kun vettä on linjastoissa niin kaikki putket irti ja kuivaa ilmaa suhuttelemaan?
Meinaatko että niihin irrotettuihin putkiin puhaltaisi? Eihän sekään haittaa mutta siinä lähtee pieni osa kosteudesta. Kompressorin kuivain pitää ensimmäisenä tarkistaa. Ilmapusseista pitäisi avata pohjaproppu mutta kun sellaista ei ole niin aika vaikea homma tyhjentää jouset paikallaan.GL 420 CDI kirjoitti: ↑La 04.02.2023 07:54 Onkos se sitten tilanteessa kun vettä on linjastoissa niin kaikki putket irti ja kuivaa ilmaa suhuttelemaan?
Joo, vikakoodi on 5507
