W204 rengaspainevalvonta ja luistonesto brakaa. Oudompia vikakoodeja.
boojumi
Viesti Kirjoittaja boojumi »
Tällaista ongelmaa pukkaa. Autona 2011 C204.
Pidempää matkaa ajaessa ongelma tulee esille. Baut 50 kilsan jälkeen paukauttaa näyttöön ilmoituksen että rengaspainevalvonta ja luistonesto pois päältä. Tätä ennen jossain vaiheessa ei saa vakkaria laitettua päälle.
Kun käynnistää uudelleen, toimii taas normaalisti. Perus-obd:llä kattelin vikakoodit ja odotin että abs-antureista joku olisi paskana.
Sen sijaan sain:
============11==============
C1505(00)
Raw code: 550500
ECU: ABS control unit[Archive (inactive)]
============12==============
C3266(00)
Raw code: 726600
Noilla koodeilla ei internet antanut oikeastaan mitään järkevää mikä porsii.
Kellään vinkkiä miten jatkaa?
t. Heikki
EemeliErkki
Re: W204 rengaspainevalvonta ja luistonesto brakaa. Oudompia vikakoodeja.
Luultavasti ABS anturi herjaa. Ehkä kehä myös huonona. Liitimessä kontakti vikaa. Star varmaan kertoisi tarkemmin…., arvailu kun ei kauheasti auta
Outous on "testerissä". Starilla selviää.
boojumi kirjoitti: ↑Ti 31.01.2023 10:41 Tällaista ongelmaa pukkaa. Autona 2011 C204.
Sen sijaan sain:
C1505(00)
Raw code: 550500
C3266(00)
Raw code: 726600
t. Heikki
Code C1505
Faulty Dynamic Stability Control Left Rear Valve
Dynamic Stability Control Left Rear Valve harness is open or shorted
Dynamic Stability Control Left Rear Valve circuit poor electrical connection
internal fault code C3266
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Sen sijaan sain:
C1505(00)
Raw code: 550500
C3266(00)
Raw code: 726600
t. Heikki
Tuliko myös powersteering malfunction? Mulla oli tässä muutama viikko sitten noita samoja vikailmoituksia, star näytti joku ESP control-unit, sisäinen vika, tuhannen kilsaa ajanut sen jälkeen, eikä ole tullut uudelleen. Kolmannen startin jälkeen ei myöskään tullut vikailmoituksia. Testaaja sanoi, että oli useampia samanlaisia autoja käynyt samasta viasta lyhyen ajan sisään
boojumi
Muusta ei ole herjannut, powersteering kunnossa ainakin vielä.
