S205 airmatic uudet pussit
Aapeli42
Viesti Kirjoittaja Aapeli42 »
Terve!
Onko porukka hommannut jostain edullisempia ilmapusseja s205, kun tuo marmorin hinta vähän hirvittää. Kyseessä siis airmatic -14 220d s205.
Suosituksia otetaan vastaan!
EemeliErkki
Re: S205 airmatic uudet pussit
Onko nimenomaan pakkasella perän laskua? Vai myös muulloin? Pakkasongelmat monesti aiheutuu vedestä. Ja aiheuttaa se vesi myös muutakin ”mukavaa” ventiileille yms. Onkohan kompuraa huollettu?
Mutta kysymykseen. Netistä löytyy varmaan alle 200€ hyviä pusseja. Varaosanumerolla kannattaa etsiä. Ebay.de ja Amazon.de pääsee alkuun valikoimista.
74t3
Viesti Kirjoittaja 74t3 »
Lainataan topicia kun vastaavankorinen auto on. Käytin juuri hoppaa katsastuksessa ja sitä mieltä oltiin siellä että etuojousitus edessä oikealla rikki ja hylsyä pukkasi.
Meneekö noista aina tolppa vaihtoon vai onko tuossa muitakin mahdollisia paikkoja joilla ehkä jopa selviäisi hiukan halvemmalla. Marmori ei antanut edes arviota suoraan puhelimessa vaan lupasi selvitellä ja suosituksen mukaan tietenkin molemmille puolille pitäisi vaihtaa. Näkemättähän on tietysti paha sanoa mutta pikaisella googlella en muuta löytänyt kuin tolppaa uusiksi. Suomessa tuo näyttää kustantavan rapeat 1200e joten joko aletaan katselemaan Saksasta?
Engineered to move the human spirit.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Katoppa Tori.fi
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Aapeli42
EemeliErkki kirjoitti: Ti 31.01.2023 11:23 Onko nimenomaan pakkasella perän laskua? Vai myös muulloin? Pakkasongelmat monesti aiheutuu vedestä. Ja aiheuttaa se vesi myös muutakin ”mukavaa” ventiileille yms. Onkohan kompuraa huollettu?
Kompura vaihdettu uuteen tänään myyjäliikkeen piikkiin. Pajalta soittelivat että kannattaisi vaihtaa myös pussit samalla. Täytyy ruveta katselemaan Saksan suunnalta.
Edit. Perä ei kyllä tasaisella laske kelillä kuin kelillä, mäkisessä maastossa parkkeerattuna hidasta laskua... Taitaa olla kyllä ominaisuus enemmän kuin vika?
Aapeli42 kirjoitti: Ti 31.01.2023 12:56 ...
Jos missä tahansa jousitus laskee hitaasti mutta merkittävästi parkissa niin viasta on kyse. Heti autosta noustessa saattaa tehdä tasauksen ja jos kuukausitolkulla parkissa niin pienen laskun voisi hyväksyäkin mutta ei sitäkään normaalisti (pois lukien lämpötilamuutoksen vaikutus ilmajousien ilmatilavuuteen, se vaan ei ole vuotoa).
EemeliErkki
Nyt uusi kompura, niin vesiongelma on nyt ok. Vesi saattoi olla syynä venttiilin vuotamiseen.
Voi tietenkin olla myös pieni vuoto pussissa tai letkuissa. Kannattaa nyt odottaa muutama päivä. Jos vaikka vika korjaantui. Ei kannata vaihtaa pusseja varmuudeksi
74t3
nh1131 kirjoitti: Ti 31.01.2023 12:03 Katoppa Tori.fi
Ei näyttänyt olevan 205-koriseen. Tosin en niin asiantuntija ole että osaisin sanoa, käykö noista joku. Muuten saattaisi olla mahdollisesti jopa kiinnostustakin. Tosin ei tuolta huoltoliikkeeltäkään ole vielä mitään arviota tullut.
74t3
Kävin äsken nostamassa autoa kokeeksi. Ei tullut mitään virheilmoituksia ja nousi nätisti ylös. Vika ei siis liene sillä puolella. Pitää yrittää tutkia että mikä tuon tehon menetyksen aiheuttaa. Saa viisaammat kertoa niin säästyn armottomalta googletukselta.
e. Vastaan itse itselleni. Ilmeisesti nuo sitten vuotavat jonnekin rungon sisälle niin ettei vuotoa oikein edes näe. Eli odotellaanpa, mitä arpovat huollossa tuolle hinnaksi ja niellään tappio. Vielähän tuossa ei tähän mennessä ole vikaa ollutkaan.
74t3 kirjoitti: Ti 31.01.2023 14:52 Kävin äsken nostamassa autoa kokeeksi. Ei tullut mitään virheilmoituksia ja nousi nätisti ylös. Vika ei siis liene sillä puolella. Pitää yrittää tutkia että mikä tuon tehon menetyksen aiheuttaa. Saa viisaammat kertoa niin säästyn armottomalta googletukselta.
Vaikea seurata missä mennään kun kahdesta eri autosta keskustelua. Katsuri ilmeisesti totesi iskunvaimennusvian ja tehon alennuksella tarkoitat iskareiden kuntoa? Ilmajousihan ei sitä iskunvaimennusta hoida sen paremmin kuin kierrejousikaan. Eri juttu sitten erikseen saatavien varaosien kannalta mutta kukapa haluaisi laittaa vanhat ilmajouset vaihtaessaan iskarit uusiksi (etupäähän tai myös takapäähän automallissa jossa iskarit integroitu jousitolppaan).
74t3
DBFI kirjoitti: Ti 31.01.2023 15:52
Juu, pahoittelut. Olisi pitänyt varmaan tehdä oma topic. Tosin aika selvältä tapaukselta tuo vaikuttaa. Liikkeeseen tutkittavaksi menee. Iskunvaimennintestissa vasen 66, oikea 28 ja ero 58%. Siitä tuli hylsy. C350e Airmaticilla.
Aapeli42
Noniin, nyt vaihdettu uusi Kompura ja uudet pussit.. Silti näyttäisi että apparin puolen takapää valuu alemmas mäessä ollessaan parkissa... Mistähän voisi alkaa etsimään vikaa?
Jari Nysten
Auto yrittää olla vaakatasossa.
EemeliErkki
Aapeli42 kirjoitti: Ma 13.02.2023 18:59 Noniin, nyt vaihdettu uusi Kompura ja uudet pussit.. Silti näyttäisi että apparin puolen takapää valuu alemmas mäessä ollessaan parkissa... Mistähän voisi alkaa etsimään vikaa?
Mittaa joka vanteen reunasta lokasuojan reunaan. Illalla ja sitten aamulla. Etupää sanelee, auto säätää etupäätä vaakatasoon. Takapää menee sitten välillä ”vinoon”, riippuen maanpinnan suoruudesta
Mesetti
Viesti Kirjoittaja Mesetti »
Vaimolla on W205, mutta onneeksi ei ilmajousia (eikä ollut edellisessä W204).
Omista W212 mersujen ilmajousituksista:
Ensimmäisen W212 2010 mersuni vaihdoin pois ennen kuin tuli ongelmia.
Toiseen W212 2012 vaihdoin ilmapussit (halpispussit). Sitten vaihdoin muoviputket. Vika ei korjaantunut. Vika oli jakoventtiilissä.
Kolmas mersuni W212 vm 2014. Siinä yksi muoviputki osui tärinästä runkoon ja siinä vaurio. Myöhemmin ilmapussi aloi vuotaa. Vaihdoin ne (halpispussit) ja muoviputket.
Loppukesästä huollan kompressorin, eli avaan ja kuivaan ryynit. Ryynit ovat aina märät ja joskus jopa tilkka vettä. Vesi vioittaa jakoventtiilin mikä ei sitten enää pidä. Minulla on varalla aina jakoventtiili, jos tulee ongelmia niin se on nopea vaihtaa ja yksi vikakohde tsekattu.
Talvea vasten kannattaa kompressori huoltaa että jää ei riko sitä.
