S213 vanne fitmentti apua
Nipatus
Viesti Kirjoittaja Nipatus »
Hellou!
Tarkotus ois hommaa S213 amg line Meseen kesäksi "20 vanteet. Oisko porukalla jakaa kuvia ja speksejä miten omaan vastaavaan saanut istumaan (leveys, et, kumit ym.)
Kiitos jo etukäteen. :wave:
Re: S213 vanne fitmentti apua
Eikö tehtaan suosittelemat vannekoot käy? Tarkemmat arvot riippuu renkaista.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
ET 38
8.5" 245/35,20
9.5" 275/30,20
Tulee kaarelle sedanissa
Star
tesserakti
Viesti Kirjoittaja tesserakti »
Itse hieman kaipailisin neuvoa, että sopiiko S213 AMG-lineen alla olevat speksit...
Eteen 9x20 ET25
Taakse 10,5x20" ET50
Eli miten mahtaa ET-ruletti osua kohdilleen suhteessa kaareen ja mahtuvatko pyörimään jarrujen ja rungon puolesta?
Jostakin Internetin ihmemaasta kaivoin tällaiset lukemat ja takana minun laskuopillani ihan linjassa noiden lukemiesi kanssa, mutta eihän tämä ET edessä taida osua kohdilleen, jos tuo 8,5-tuuman ET38 lukema on oikein...
Itsellä edessä 20x8,5 ET36, takana 20x9,5 ET43,5. Näissä oli ekana kesänä +15mm spacerit, joilla tuli jo millin pari yli kaaren. Eli teoriassa 20x8,5-ET21 ja 20x9,5-ET28,5.
Nuo sun omasi siis tulisi tuossa "Spacer kombinaatioon" verrattuna edessä noin 3mm ulompana, eli tulisi kaaresta ulos ehkä 5mm yhteensä. Takana taas dorkasti jää ET50:llä 10mm sisemmäs, mutta isommalla leveydellä taas tulee lähes 35mm lähemmäs takaiskaria, johon todennäköisesti osuu.
Siispä, eteen ehkä 9x20 ET30 olisi optimi, taakse 10,5x20 ET40... Jos siis ihan haluaa pullistaa tasan kaarelle. Itse palasin vakiosetuppiin ilman spacereita ajettavuuden vuoksi.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Itselle tulossa ensi kesäksi 20x9 et32 eteen ja 20x10,5 et44 taakse mitoilla vanteet. Pitkään mietin eri setuppeja ja katselin kuvia ja päädyin lopulta näihin spekseihin. Rengastukseksi näihin tulee 295/30 ja 255/35 kumit, joten en halunnut riskeerata aivan viimeisiä millejä jotta kumit ei ottaisi kaariin. Lähellä mennään varmasti tällä setupilla joka tapauksessa. Vanteiden tuloon on vielä muutama kuukausi, mutta voin laitella kuvia kunhan ne saan käsiin ja kokeiltua alle.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
tesserakti
Itse asiassa tässähän on sellainen lisämuuttuja, että oma ajokkini on E300de hybridi. Hieman mietityttää, että mahtaakohan auton akkupaketti jollain tavalla vaikuttaa rengaskoteloiden muotoon tai muutoin vanteiden mahtuvuuteen verrattuna perus-S213-malliin. Ehkä säästyisi harmaita hiuksia, jos suosiolla tyytyisi nyt ainakin näin alkuun 8,5x9,5x20 mitoitukseen. Kai sinne nyt puoli tuumaa leveämpi orggiskokoon nähden nyt ainakin vielä menee.
Olisi yhdet kiekot valmiiksi katsottuna, 8,5x9,5x20, joissa ET 36 molemmissa. Eiköhän näillä olisi melko turvallisilla vesillä, että mahtuu... Vai mitä sanoo raati?
juu-zo
tesserakti kirjoitti: Ti 24.01.2023 18:37 Itse asiassa tässähän on sellainen lisämuuttuja, että oma ajokkini on E300de hybridi. Hieman mietityttää, että mahtaakohan auton akkupaketti jollain tavalla vaikuttaa rengaskoteloiden muotoon tai muutoin vanteiden mahtuvuuteen verrattuna perus-S213-malliin. Ehkä säästyisi harmaita hiuksia, jos suosiolla tyytyisi nyt ainakin näin alkuun 8,5x9,5x20 mitoitukseen. Kai sinne nyt puoli tuumaa leveämpi orggiskokoon nähden nyt ainakin vielä menee.
Samainen auto itsellänikin. Akkupaketti ei vaikuta pyöränkoteloiden kokoon tai muuhunkaan vanteiden sopivuuteen. Ainoa mihin se vaikuttaa on että takarenkailta vaaditaan kantavuutta minimissään 1560kg jolloin 20” vanteilla käytännössä pienin rengaskoko on 295/30 tai 275/35. 295/30 9,5” leveällä on jo aika leveähkö ja 275/35 on taas halkaisijaltaan 20mm alkuperäistä isompi. Jos auto on vielä nelikko tekee eturenkaan mätsääminen vielä omat haasteensa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
tesserakti
juu-zo kirjoitti: Ti 24.01.2023 19:04 Samainen auto itsellänikin. Akkupaketti ei vaikuta pyöränkoteloiden kokoon tai muuhunkaan vanteiden sopivuuteen. Ainoa mihin se vaikuttaa on että takarenkailta vaaditaan kantavuutta minimissään 1560kg jolloin 20” vanteilla käytännössä pienin rengaskoko on 295/30 tai 275/35. 295/30 9,5” leveällä on jo aika leveähkö ja 275/35 on taas halkaisijaltaan 20mm alkuperäistä isompi. Jos auto on vielä nelikko tekee eturenkaan mätsääminen vielä omat haasteensa.
Kiitos. Tässä säästyi heti monta iltaa salapoliisityötä. :thumbup: Jos sopii, niin säästetään vielä muutama ilta lisää:
Tämä tyyli tai tämän tapainen kiinnostaisi, mutta sivuston mukaan eivät taida nämäkään syystä tai toisesta ainakaan suoraan sopia alle. Tuleeko vanhoilla konkareilla mieleen edes hieman saman tyylisiä tuplapinnaisia brushed/black-vanteita, jotka kelpaisivat E300de-malliin, mielellään 20 tuuman koossa?
EDIT: Ja itse itselleni vastaten, täältähän löytyi heti yksi jokseenkin vastaava malli. Ehkä lähden kimppaan noilla juu-zon mitoituksilla, tai ainakin mahdollisimman liki (eteen 9x20 ET35, taakse 10,5x20 ET 45). Kirotaan sitten yhdessä, jos ei osu kohdilleen. :lol:
Mutta jos tulee vielä muita vastaavia malleja mieleen, niin heittäkää toki edelleen vinkkiä.
Mulle tuli vähän puolivahingossa Rautamon R10:t tossa syksyllä.
Noihan on 9x20-et35+10,5x20-et42. Omille Rouleteille ostin uudet kumit, joten laitan vanhat Nexenit niistä 245/35+285/30 noille Rautamoille. Vähän vielä auki nakkaanko nuo hetkeksi omaan autoon keväällä vai meneekö myyntiin.
MB 500SEC -91
tesserakti
Mitkäs näissä S213-malleissa muuten tarkalleen ottaen on tuo keskireiän halkaisija? Netistä löytyy vähän eri tietoja 66,5 mm ja 66,6 mm väliltä... Tarkoittavatko nämä loppupelissä samaa asiaa, vai onko näissä ihan oikeasti millin ero, joka tekisi sen, ettei vanne mahdu kiinni?
juu-zo
Mersuissa keskireikä 66,6mm
Ex. MB 190E 1.8 -92
tesserakti kirjoitti: To 26.01.2023 11:32 Mitkäs näissä S213-malleissa muuten tarkalleen ottaen on tuo keskireiän halkaisija? Netistä löytyy vähän eri tietoja 66,5 mm ja 66,6 mm väliltä... Tarkoittavatko nämä loppupelissä samaa asiaa, vai onko näissä ihan oikeasti millin ero, joka tekisi sen, ettei vanne mahdu kiinni?
66,5-66,6mm ei mitään merkitystä käytännössä. Ja ero ei ole milliä, vaan 0,1mm eli yksi kymmenesosa, ei siis vaikuta mitään.
MB 500SEC -91
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se reikä on 66.6mm ja napa 66.5mm tämä siis normaali lämpötilassa joka lienee 20 astetta C
Molemmat jos olisi 66.6 niin saa sovittaan paikalle voimalla, ja kylmänä sitten et saa irti ilman lekaa.
tesserakti
No niin, asia selvä ja täällähän oli tosiaan allekirjoittajalla pilkkuvirhe ajatuksen tasolla mitoissa. :clap: Mutta eiköhän se tästä ala näillä tiedoilla pikkuhiljaa tuoreen Mersu-miehen elämä helpottua ja löytyä sopivat kesäkiekot alle. Kiitos kaikille! :thumbup:
tesserakti kirjoitti: Pe 27.01.2023 12:48 No niin, asia selvä ja täällähän oli tosiaan allekirjoittajalla pilkkuvirhe ajatuksen tasolla mitoissa. :clap: Mutta eiköhän se tästä ala näillä tiedoilla pikkuhiljaa tuoreen Mersu-miehen elämä helpottua ja löytyä sopivat kesäkiekot alle. Kiitos kaikille! :thumbup:
Jos noi ylläolevat Rautamot kiinnostaa, niin ehkä voisin ne myydäkin. Design aika samantyylinen kun mitä olit hakemassakin ja speksit ihan jetsulleen. Saa renkaineen tai ilman, renkailla ajelee ehkä just kesän vielä. Uudet anturit on paketissa.
MB 500SEC -91
300dehybrid
Viesti Kirjoittaja 300dehybrid »
EVO X kirjoitti: Pe 27.01.2023 13:37
mitähän olit ajatellut hinnaksi?ja renkaiden merkki
300dehybrid kirjoitti: Ke 22.02.2023 18:32
Vanteet meni jo.
MB 500SEC -91
300dehybrid
ei mahda mitään.olisko niissä riittänyt kantavuus?tullu usein vastaan,et kantavauus ei riitä
tesserakti
300dehybrid kirjoitti: To 23.02.2023 18:42 ei mahda mitään.olisko niissä riittänyt kantavuus?tullu usein vastaan,et kantavauus ei riitä
No näinhän siinä tosiaan kävi, että ei kantavuuslukemat aivan riitä hybridiin. Mutta sen verran auttoi asiaa eteenpäin, että tuli testattua, että nätisti istuisi muutoin ja fitmentti on aivan justiinsa eikä melkein. Vahvistuksena siis kaikille empiville vielä tiedoksi, että 9x20 ET35 ja 10,5x20 ET42 on tosiaan varsin passeli setuppi, tulee nätisti kaarelle.
Seuraavana vaihtoehtona iskin silmäni Japan Racing JR30 -vanteisiin, mutta niitäpä ei taidakaan saada 10,5x20 -kokoisina.
Mitäpä sanoo asiantuntijaraati, mahtuuko 11x20 pyörimään S213-kopassa takana? Tänään nosturilla vähän koitin katsella tuon 10,5 leveän vanteen kanssa, että menisikö sinne taakse 13 milliä lisää, mutta vaikea on sanoa, on se sen verran lähellä. Onko kenelläkään kokemusta ihan käytännössä, että mahtuuko pyörimään?
Mikäli ei, niin mahtaakohan 285-levyisen nakin vielä saada istutettua 20x10 vanteelle leveyden puolesta? Aika kaposeksihan se menee... :think:
tesserakti
Kaiken järjen mukaan, jos:
9x20 ET35
10,5x20 ET42
tuli nätisti kaarelle, niin samalla tavalla kai pitäisi tulla:
8,5x20 ET28
10x20 ET35
Jospa sitä tuollaiset JR30:t sorvauttaisi customina. Kaipa se 285 kumi siihen kymppituumaiselle nyt menee.
EDIT: Itse asiassa se kymmenen tuuman vannehan on tuolle leveydelle jopa juuri optimi. Turhaan stressasin.
tesserakti
Hienosäädin vielä pari milliä lähemmäs juu-zon speksejä ja näillä mitoilla laitoin tilaukseen:
8,5x20 ET27
10x20 ET37
Saa nähdä, kauanko kestää koneistus. Ehkä joutuu muutamaksi viikoksi heittämään tilapäisesti nuo nykyiset alle, ettei nyt ihan nastoillakaan tarvitse juhannukseen ajella, jos kovin on jonoa.
tesserakti
No niin, Japan Racingit saatu asennettua alle, kuvat liitteenä. Kiitos vaan kaikille avusta!
ET-luvut on ihan suht hyvin kohdillaan. Takavanne olisi ehkä jopa pari milliä saanut jäädä sisemmäs, koska tuo kumi on sen verran leveä, että se hieman jopa tunkee kaaresta ulos. Eli juu-zon takavanteen ET lienee aika täydellinen, mutta ihan tyytyväinen olen lopputulokseen.
Kevyttä madallustahan tuo kyllä huutaisi. :think:
juu-zo
Hyvinhän ne sinne istuu. Vähän alemmas kuin saisi niin näyttäisi vielä paremmalta. Omat kesävanteet odottelee vielä tuloa, muutama pikku viivytys on tullut matkaan mutta eiköhän ne sieltä muutaman viikon päästä ole perillä.
Ex. MB 190E 1.8 -92
tesserakti
Joo, kyllä se madallushommia taitaa olla seuraavaksi. Jatketaan sitä keskustelua sillä puolen foorumia.
tesserakti
Nuo Rautamot tosiaan nyt tarpeettomina tarjolla jos joku kaipailee: https://m.tori.fi/vi/112467083.htm
