Vaihteiston toiminta/hiukkassuodattimen regenerointi?
kak21
Viesti Kirjoittaja kak21 »
Auto on: vm.2019 bensiini C 200 4matic (204 K) hybridi. Automaattivaihteisto (9 vaihdetta) on muutaman kerran tehnyt niin, että ei vaihda 7 -vaihdetta suuremmalle, vaikka kierrokset nousevat yli 2000 ja nopeus yli 100 km/h. Mitään merkkivaloa ei pala ja hidastettaessa vaihteisto vaihtaa pienemmälle, mutta ei siis tuota 7 vaihdetta suuremmalle. Ajotilalla eco, comfort, sport ei ole vaikutusta asiaan. Olen kokeillut välillä pysäyttää auton ja käyttää virrat pois, mutta tämä ei auta. Kun auto on seisonut jonkin tunnin, niin "vika" on korjautunut ja vaihteisto toimii normaalisti. Näin on tapahtunut vain muutamia kertoja reilun vuuoden aikana, jona auto on ollut omistuksessani. Ajelen aika paljon lyhitä muutaman kilsan matkoja ja mieleeni tuli, voisiko toiminnolla olla yhteyttä tähän hiukkasuodattimen regenerointiin vai mistähän "vika" voisi johtua?
Re: Vaihteiston toiminta/hiukkassuodattimen regenerointi?
Ei omaa kokemusta bensamoottoreista juuri sataa kilometriä enempää mutta parempia kommentteja odotellessa sanoisin että voi hyvinkin liittyä hiukkaspönttöön. En ole lukenut toimiiko bensakoneen hitupöntön poltto samaan tapaan kuin dieseleissä, eiköhän niissä yhtäläisyyksiä ole. Muistan vaan jonkun 2006-mallisen dieselin jossa ylöspäin vaihtaminen oli rajoitettu pöntön polton aikana. Toteutuksessa pieni bugi kun salli rattinapeista alas vaihdon mutta ylöspäin vaihto oli edelleen estetty sen manuaalisen alaspäin vaihdon jälkeen. Järkiintyi seuraavassa ohjelmapäivityksessä.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ei välttämättä vaihda jollei vaihteisto ole saavuttanut sopivaa lämpötilaansa.
Star
kak21
Bomber4 kirjoitti: Su 22.01.2023 14:32 Ei välttämättä vaihda jollei vaihteisto ole saavuttanut sopivaa lämpötilaansa.
Siitä ei liene kysymys, koska "vika/ominaisuus" on päällä kymmeniä kilometrejä. Pisin matka, minkä olen pelkällä 7-vaihteella ajanut on n.60 km. Auto seisoi tämän jälkeen muutaman tunnin ja sen jälkeen kaikki toimi normaalisti eli 8 ja 9 vaihdekin löytyi. Tämä on siis tapahtunut muutaman kerran reilun vuoden aikana.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
voi liittyä, mutta ei mikään poltto kylläkään 60km kestä.
W212 E350cdi
Nurmituomas kirjoitti: Ma 23.01.2023 11:17 voi liittyä, mutta ei mikään poltto kylläkään 60km kestä.
Ei varmaan voi kestää noin pitkään vaikka olisi siinä poltossakin joku vika. Näitä taustatietoja olisi hyvä listata heti lähtöön vaikka tämä taitaa jäädä lopulta testerille tutkittavaksi joka tapauksessa?
