Onko kukaan selvittänyt sellaista vikaa, kun polttoaine tulee paineella ulos tankkausputkesta vaikka tankki on vain puolillaan?
Kun annan polttoaineen tulla ulos, niin että sen pinta on tankkausputken suussa, ja käynnistän auton niin taas se tulee ulos. Jos korkki on kiinni ja sen aukaisee niin se lentää paineella, jos korkki on auki auton käydessä, niin se vain työntää polttoainetta ulos.
Kun laitan virran päälle, takaa kuuluu kummaa kolinaa jonkin aikaa, ehkä tankista. Auto käy kyllä hyvin, joten sinne tuntuu polttoainetta menevän normaalisti.
Mistä moinen paine voi tulla tankkiin, että pukkaa puolillaan olevasta tankista polttoainetta ulos?
Auto on siis MB B200 CDI vm. 2013.
Edit. Se ääni joka kuuluu tankista kun panee virran päälle, on sellaista pulputusta. Ikäänkuin joku pumppaisi polttoaineen pinnan alapuolelle ilmaa. Voisi ajatella että näin on, silloin tulee tankkiin painetta joka työntää polttoaineen ulos.
Mutta mikä ihme se voisi olla???
MB B200 työntää polttoaineet ulos tankista.
Viimeksi muokannut Jouti, La 14.01.2023 12:30. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: MB B200 työntää polttoaineet ulos tankista.
Oletetaan että diesel. Joku suutin rikki.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
tahtoomersun
Eikös juuri ollut joku keskustelu, jossa suutin päästi pakokaasut paluulinjaan? Tankin ja polttoainelinjan puhdistus ja kaikki suuttimet, sekä pa-sudatin uusiksi taisi olla hoito.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Muistelen myös jotain tällaista lukeneeni.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Onko kenelläkään tietoa, miten W246 tankin huohotus on hoidettu? Vanhemmissa malleissa tankin ilmaputki tulee tankkausputken yläpuolelta ulos, mutta ei enää -13 vuosimallissa. Se menee jonnekin moottoritilaan, mutta minne siellä, ja mitä venttiileitä siinä on?
Kuulostaa kyllä aika hämmentävältä. Eli suuttimen paluuvirtauksen joukossa pakokaasua joka paineistaa tankin? Jos tämä on mahdollista niin eikö savuttava suutin pitäisi löytyä helposti?
Se ei savuta ulos, vaan paluuvirtaukseen.
