W212 letkulämmitin ongelma
Lätkä
Viesti Kirjoittaja Lätkä »
Laitatin joulun välipäivinä E200cdi (vm 2011) autooni Defan letkulämmittimen eräässä "ketjuun" kuuluvassa korjaamossa. Lämmitysvastus asennettiin jäähdyttäjän alavesiletkuun heti jäähdyttimen viereen. Vastus kesti hajosi kahden käyttökerran jälkeen. Korjaamolla asiaa selviteltiin ja asennuspaikan sekä lämmittimen pitäisi kuulemma olla oikeaa mallia. Samanlainen uusi vastus asennettiin samaan letkuun, mutta ylemmäs ja eri asentoon. Nyt asian piti olla kunnossa. Ensimmäisellä lämmityskerralla ulkoa kuului kova pamaus ja sälekaihtimien välistä katsottaessa auto peittyi savuun/höyryyn. Liekkejä ei kuitenkaan näkynyt, joten lompsin autolle ja konepellin avauksen jälkeen totesin paisuntasäiliön räjähtäneen.
Eli onkohan tuo vastus nyt oikeassa letkussa? Jäähdyttäjän alavesiletku menee suoraan paisuntasäiliölle ja paisarilta lähtevät letkut kiertävät auton oman kiertovesipumpun kautta. ja joku ohut pikkuletku lähtee vielä paisarin yläreunasta koneellepäin. Jos joku viitsisi katsoa omasta autosta minkä letkun väliin vastus on asennettu, niin olisin kiitollinen. Tämä yksilö on käsivalintaisella vaihteistolla varustettu, mutta asentajien mielestä sillä ei ole merkitystä...
Re: W212 letkulämmitin ongelma
http://old.defa.com/vfp/eh/413731.pdf
Noilla tiedoilla sanoisin että tuo.
Lätkä
http://old.defa.com/vfp/eh/411708.pdf
Ja tämä on asennettuna konehuoneeseen.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
dealer kirjoitti: ↑Pe 06.01.2023 15:13 http://old.defa.com/vfp/eh/413731.pdf
Tiedostoa ei ladattu. Mahdollinen turvallisuusriski :shock:
No suosituksen mukainen lämmitin se ei sitten näytä olevan. Onko lämmitin edes asennettu tällä sarjalla ?
http://old.defa.com/vfp/eh/460606.pdf
Lätkä
Ei ole. Lyhyempään sisääntuloon menee letku jäähdyttäjältä ja isommasta/paksummasta päästä menee letku suoraan paisuntasäiliöön. Eli vastus on pelkästään alavesiletkun välissä ja käytännössä suoraan paisuntasäiliön alapuolella.
Huh huh. Ei edellytyksiä minkäänlaisia kestää. Se on toki jo huomattukin. Sano nyt siellä liikkeessä että ottavat ryhtiliikkeen, hinauttavat autosi korjaamolle ja asentavat lämmittimen joka autoon kuuluu.
Eihän tämä muuten ollut mikään autojerryjuttujen kautta kilpailutettu asennus ?
Lätkä
Korjaamo valikoitui muutaman tarjouspyynnön ja sijainnin perusteella. Firma mainosti erikoistuneen muun muuassa Mercedekseen. Lisäksi kuvittelin ettei yhden lohkolämmittimen asennus oilisi liian vaikea tehtävä autokorjaamolle. Tällä hetkellä luotto heidän osaamiseen on nollan tasolla ja siksi kyselen mihin väliin lämmitin pitäisi asentaa ja mikä on oikea lämmittimen malli. Ei vaan jaksaisi enää uutta virhettä heidän puolelta.
Auto seisoo tuossa parkkipaikalla rikkinäisenä ja hinautan sen maanantaiaamuksi korjaamon pihaan. Viikoloppu olisi ollut sovittuja töitä ja muita menoja täynnä, mutta kaikki jäi tekemättä rikkinäisen auton vuoksi. Korjaamo ei tietenkään vastaa puhelimeen, tekstiviesteihin tai sähköposteihin pyhänä.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Defan vastuslämmitin w212 4syl dieselautoon vaatii aina oman asennus-sarjan. Eli tulee pussillinen uusia letkuja jotka asennetaan auton omaan letkujärjestelmään. Pitää poikkasta auton omia letkuja ja liittää asennus-sarja niihin.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Lätkä kirjoitti:Firma mainosti erikoistuneen muun muuassa Mercedekseen. Lisäksi kuvittelin ettei yhden lohkolämmittimen asennus oilisi liian vaikea tehtävä autokorjaamolle.
Tämäpä se, ethän sinä voi tietää ettei korjaamo osaa.
Sitä ihmettelen aina näissä virheellisissä lämmittimen asennuksissa, että onko korjaamoita jotka eivät osaa edes nettiä käyttää sen vertaa että sieltä Defa / Calix sivuilta katsoisivat mikä lämmitin ja mahdollisesti millä asennussarjalla autoon kuuluu, vai onko niin kovapäistä porukkaa että päättelevät itse ettei sitä asennussarjaa tarvita tai että on yhdentekevää minkä lämmittimen mihin letkuun laittaa kunhan vaan liitokset sopii...
Niitä nähtiin aikoinaan useita että esim. 211-koriseen OM642-koneiseen oli laitettu letkulämmitin ilman asennussarjaa ja eihän se kestä.
Muistan yhdenkin auton joka oli sitten vielä toisellakin korjaamolla käynyt ja useampi vastus vaihdettu eikä missään oltu viitsitty selvittää asiaa sen enempää.
Ohimennen tuli asia puheeksi auton ollessa korjaamolla muun homman takia, asiakas mainitsi jotain tyyliin "lämmitinhän se ei tässä kestä mutta onhan tuo lähtenyt käyntiin ilmankin", no se oli muutaman sekunnin juttu kurkistaa auki olevan pellin alle ja todeta että väärin asennettu, laitetaanko heti uusi ja asennussarjalla niin kestää. Laitettiin.
Lätkä
Korjaamon kaveri sanoi autoa torstaina hakiessani soittaneensa Defan maahantuojalle ja hänen mukaansa lämmitysvastus olisi pitänyt olla oikeassa paikassa ja oikean mallinen. Nykyään ammattitaidottumuutta taitaa olla vähän joka paikassa ja osaajat vähissä. Tällä kertaa tuli ilmeisesti astuttua paskaan tämän korjaamon kohdalla.
Auto on nyt hinattuna oman vakuutuksen piikkiin korjaamon pihalle ja huomenna menen paikan päälle heti aamusta. Katsotaan miten asiaan suhtaudutaan ja eteneekö homma ilman kitinöitä. Sijaisauton tarvitsen jokatapauksessa töiden vuoksi. Toki myös huolettaa onko tuo pamahdus/räjähdys vaurioittanut autoa muilta osin. Paine järjestelmässä on täytynyt olla aika kova ja kiehuvaa jäähdytysnestettä on lentänyt jokapuolelle konehuonetta. -10 asteinen moottorikaan ei varmaan tykkää paineella roiskuvasta kiehuvasta nesteestä, hihnapyörien laakereista jne.. puhumattakaan.
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Asennusohjeessa on aika paljon tietoa, kannattaa perehtyä rauhasta, sisäistää ja asentaa oikein, jos katkokaan letkuja niin oikeista paikoista ja suoraankin.
Mielestäni paperinen ohjekin kuvineen, teksteineen tulee jokaisen defa vastuksen mukana paketissa.
Ainakin pari kuukautta sitten tuli kun laitoin erääseen toiseen saksalaiseen merkkiin, vastukselle annettiin tarkka kulma minne päin johto lähtee, hieman väärässä kulmassa vastus oli ottanut moottorin sisällä kiinni.
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Asennutin syksyllä lämmittimen autooni Joensuussa. Calixin mukana tuli Mersulle oma asennussarja. Tosiaan originaaliletkuja piti pätkiä. Mielestäni korjaamo teki homman erittäin asiantuntevasti. Paja korjaileekin käytännössä vain mersuja. Lämmitin on toiminut moitteettomasti. Aikamoinen nyrkkipaja, missä sinun autoasi laittavat...
