W246 (B180) äänitorven sijainti?
Nappi66
Viesti Kirjoittaja Nappi66 »
Äänitorvi ei toimi ja ensiksi tarkistin konehuoneen puolella sijainneen sulakkeen, joka oli ehjä. Ja jos ymmärsin oikeen joistakin muista äänitorviongelma-keskusteluista, niin ilmeisesti tähän äänitorven toimintaan liittyy joku rele. Ainakin rattia kun painaa, niin konehuoneen puolelta kuuluu napsunta.
Ajattelin nyt tarkistaa äänitorven, mutta ongelma on se, että missä se oikeen on konehuoneen puolella? Ja voisko tähän ongelmaan liittyä se, että viime vuonna välijäähdytin jääty ja se sulatettiin korjaamon toimesta. Oisko siinä yhteydessä voinut torvi särkyä tai sähköpiuhat irrota?
Löytyykö sijainnista kuva tai voiko joku vääntää rautalangasta missä se on ja vielä parempi jos joku osaa kertoa miten siihen pääsee käsiksi?
Re: W246 (B180) äänitorven sijainti?
Rele siellä näyttää olevan, kJ. Sulake f205 jonka varmaan tarkistit. Puskurin nurkilla äänitorvet, sisälokarin kautta pääsee käsiksi.
Nappi66
Sulakkeen tarkistin ja vaihdoin varmuuden vuoksi. Onko torvia molemmilla puolilla vai yksi? Ja jos yksi, niin tiedätkö DBFI että kummalta puolelta alan penkomaan?
Nappi66 kirjoitti: ↑Ti 03.01.2023 09:44 Sulakkeen tarkistin ja vaihdoin varmuuden vuoksi. Onko torvia molemmilla puolilla vai yksi? Ja jos yksi, niin tiedätkö DBFI että kummalta puolelta alan penkomaan?
WIS näyttää molemmille puolille mutta kannattaisi runkonumerolla tarkistaa varaosakirjasta. Olisi outoa jos molemmat töötit olisi rikki kerralla, ellei sitten huomaamatta toinen jo aiemmin hajonnut.
Nappi66
Molemmat äänitorvet oli rikki. Vaihto onnistu näppärästi kun otti eturenkaan irti ja osan sisälokarista.
