W203 / S203 Led polttimot pakkivaloihin
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Morjes!
Koittelin asentaa led polttimot pakkivaloiksi, että näkis vähän pimeellä peruutella.
Laitoin väliin 21w resistorin, mutta tulee vikakoodi ja pakkivalo sammuu.
Koitin etsiä takalyhtyjen johdotuksista tietoa, jota löysin hieman huonosti.
Yhden ketjun jostain, missä oli joku selvittäny miten ne menee.
Mut vika on sama resistorin kanssa ja ilman.
Onko ideoita? Vai asensinko väärin?
Ekaa kertaa pappia kyydissä.
Apukuskin puolella resistori on ryöstäjillä kiinni ruskeassa ja kelta/harmaassa.
Ketjun mukaan se ois oikein.
Misha
Re: W203 / S203 Led polttimot pakkivaloihin
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Siis minkä vastuksen laitoit ja mihin väliin ? Se vastus laitetaan lamppujen rinnalle ( jotta kuorma pysyy tarpeeksi isona jotta se SAM ei sammuta sähköjä).
Se 21W vastus ei kerro sen oikeista arvoista mitään, se on tehonkesto. Ohmit on tärkeämpi tieto ja sitten se tehonkesto pitää olla tarpeeksi.
Kuvasta voisi arvailla että kytkentä on oikein. Silloin luultavasti vastus on väärä taikka se ei ota kosketusta, nuo ryöstäjät kun on oikein murheenkryynejä luotettavuuden suhteen..
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Marketit myy näitä vastuksia watti määrällä ja vastus on riippuvainen tuotteesta.
Vilkuille tulee 6.8ohm vastus 12V / 21W. Periaatteessa hehkulampun watti määrä kertoo tarvittavan vastuksen.
Parkille 5W / 12V on 28.6ohm joten marketin 6 tai 7W vastus on sopiva.
Ja niinkuin aikasemmin mainittu se tulee kytkeä rinnalle eli + +aan ja - -een.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Misha
Laitoin biltemasta ostetun valovastuksen oletettavasti peruutusvalon plussaan ja kaikkien takalyhdyn valojen miinukseen kun sinne tulee vaan yksi.
Jos löytämäni johtokaavio oli oikein.
Bilteman infot vastuksesta ei kauheesti infoa anna, mut linkkaan sen tähän.
Jos tiedätte jonkun sopivamman vastuksen niin saa laittaa linkkiä. En näistä ite kauheemmin tiedä.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000048058
Onko se normikäytäntö et sinne ei tuu enää virtaa peruutusvalolle lainkaan, jos auto antaa vikatekstin peruutusvalolle?
Ihmettelin siis sillä kun valo vaan välähtää kun laitan pakin päälle.
Jotenkin luulin et sen ledivalon ois pitänyt jäädä silti palamaan sen vikavalon kanssa.
Misha
Ja tän selvityksen löysin jostain netin syövereistä takalyhdyille tulevista johdoista.
Driver side:
Brown = ground (pin #6)
blk/grey = running light (pin #7 and pin #1)
blk/white = turn signal (pin #5)
blk/red = brake light (pin #4)
grey/blue = reverse (pin #3)
wht/green = rear fog (pin #2)
Passenger side:
red/grey = running light (pin #7 and pin #1)
green/blk = turn signal (pin #5)
black = brake (pin #4)
grey/yellow = reverse (pin #3)
Kyllä se taka-SAM kytkee sähköt kokonaan pois jos valo päälle kytkettäessä virta ylittää tai alittaa raja-arvon. Paljonko se LED yksistään kuluttaa virtaa? Ei kai siinä mitään sisäistä kuormavastusta ole. Tuleeko valoista vikailmoitus jos kuormana on pelkkä vastus?
Berglund
Yleisesti nyky led polttimoissa on pieni kuorma, etuvastuksen muodossa joka on jotain 1ohm luokkaa.
Jos muistan oikein MB valojen asetuksissa säädetään virran määrän kynnysarvoa jolla saadaan sitten hälytys päälle.
Kynnysvirta hehkulampuille on reilusti suurempi kuin led valoille.
Tämä muutos pitää esim tehdä jos vaihtaa vaikka umpioita uudempiin malleihin.
MB on aika nirso marketti led polttimoille, harva toimii ja nekin jotka toimii on pääsääntöisesti canbus versioita.
Misha
DBFI kirjoitti: Pe 30.12.2022 18:18 Kyllä se taka-SAM kytkee sähköt kokonaan pois jos valo päälle kytkettäessä virta ylittää tai alittaa raja-arvon. Paljonko se LED yksistään kuluttaa virtaa? Ei kai siinä mitään sisäistä kuormavastusta ole. Tuleeko valoista vikailmoitus jos kuormana on pelkkä vastus?
Kokeilen ton vastuksen kanssa pelkästään.
Valojen virroista ei muuten oo tietoo, kun et ne on 5w polttimot.
Ja näemmä w204 korimallissa toimii hienosti.
Mut omassa w203 ei näytä pelaavan.
Misha kirjoitti: Ti 03.01.2023 17:32
Siis eikö kyse ollut peruutusvaloista? Onko ne polttimot tosiaan 5 wattisia, US ohjekirjan mukaan perustusvalojen pitäisi olla 203:ssa 21 wattisia. Sen kuormavastuksen tietenkin pitää vastata autoon tarkoitettuja polttimoita (yhdessä LED:in kuorman kanssa).
