Muistelen, että w211 mallissa toimi sama kuin w220 eli aja parkkihalliin ja säädä siellä kello kohdalleen. Antaa muuttaa minuutit, jos ei löydä satelliittia.oho kirjoitti: ↑Ma 26.12.2022 15:13 Käytin akun irti ja kello sekosi, nyt sama homma eli minuutit siirtyy 30min kerrallaan.
Luulin ensin saavani kellon oikeaan aikaan kun otin akun uudelleen irti ja laitoin takaisin kiinni kun kello näytti tasan puolta. GPS tai jotain ilmeisesti vialla kun haki itsensä uudelleen väärään aikaan.
Ongelma on etten löydä tuota kohtaa mistä tuon GPS kello synkron saa pois, mitähän kari v on mahtanut tarkoittaa tuolla salavalikolla? Mittariston tavanomaisesta "Time/Date" valikosta ei minulta löydy tuota sync asetusta, eikä myöskään siitä piilotetusta valikosta josta nollataan huollotkin.
Ymmärrän että vika juontuu tuosta GPS yhteydestä mutta tuntuu hullunkuriselta lähteä korjaamaan autosta jotain GPS satelliittiyhteyksiä jotta kellon saa näyttämään oikein. Olisiko vinkkejä miten tuon kellon saisi oikeaan aikaan helpoimman kautta? Ärsyttää kun webastoa hankala ajastaa kun kello näyttää mitä sattuu
Miten onnistuu W 211:sen kellon minuttien siirto
|parsakaali|
Re: Miten onnistuu W 211:sen kellon minuttien siirto
|parsakaali|
Tupla viesti.oho kirjoitti: ↑Ma 26.12.2022 15:13 Käytin akun irti ja kello sekosi, nyt sama homma eli minuutit siirtyy 30min kerrallaan.
Kaikki gps ym systeemit kuntoon tai|parsakaali| kirjoitti: ↑To 29.12.2022 16:18Muistelen, että w211 mallissa toimi sama kuin w220 eli aja parkkihalliin ja säädä siellä kello kohdalleen. Antaa muuttaa minuutit, jos ei löydä satelliittia.oho kirjoitti: ↑Ma 26.12.2022 15:13 Käytin akun irti ja kello sekosi, nyt sama homma eli minuutit siirtyy 30min kerrallaan.
Testerillä asetus muutos tai
tonkia valikoita
googlen haku mb w211 secret menu
viewtopic.php?t=179173
viewtopic.php?t=109238
Kello siirtyi itsestään tasan 6h00min pieleen joten sain sen säädettyä oikeaan aikaan, nyt on ainakin toistaiseksi pysynyt oikeassa ajassa.
Jos vielä siirtyy vääärään aikaan niin kurvaan johonkin Starin omaavalle pajalle.
Ei tosiaan mistään valikoista löytynyt, katselin googlesta ja youtubesta kyllä noita valikoita. Ilmeisesti se pitäisi löytyä tavanomaisesta mittariston valikosta Settings -> Time/Date kohdan alta, en tiedä miksei minulla sieltä löydy vaihtoehtoa ottaa sitä syncciä pois päältä.
Pelkästään ajatuksen tasolla tuntuu sen verta järjenvastaiselta hommalta ruveta GPS ja satelliittiyhteyksiä korjaamaan saadakseen kellon näyttämään oikein että se olisi kyllä vihoviimeinen konsti varsinkin kun GPS ja navigointisysteemien tukeminen/päivittäminen näin vanhaan autoon on lopetettu jo varmaan vuosikymmen sitten.
Aikoinaan tuon kanssa tuskailin itekkin. Kello kävi omia aikojaan ja GPS ei löytänyt yhtäkään satelliittia. Niiden lukumäärä näkyy NAV näytössä. Siihen aikaan päätin uusia GPS antennin, sijainti takaluukun yläosassa. Osa oli joku purkuosa jostakin maailmalta. Silloinkin auton GPS oli jo museokamaa.oho kirjoitti: ↑To 29.12.2022 17:53 Pelkästään ajatuksen tasolla tuntuu sen verta järjenvastaiselta hommalta ruveta GPS ja satelliittiyhteyksiä korjaamaan saadakseen kellon näyttämään oikein että se olisi kyllä vihoviimeinen konsti varsinkin kun GPS ja navigointisysteemien tukeminen/päivittäminen näin vanhaan autoon on lopetettu jo varmaan vuosikymmen sitten.
Nyt varmaan helpoin on starilla poistaa GPS riippuvuus, ellei sitten jaksa askarrella uusi, toimiva GPS antenni paikoilleen
