Etuvalojen ehostus
300E W124 1987
Etuvalojen ehostus
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Lasit oli vielä kohtuu kuntoiset ja Evo X oli omaansa työllä saanut uutuuden kiillon, kun lueskellut hänen tekemisiään.
Näissä pientä kiven hakkaumaa ja löytyykö oikotietä onneen, edes lähelle.
Kehykset nyt syystä tai toisesta eriparia väriltä.
Olisko vanhemman herrasmiehen hiusväri eli vannehopea lähelle oikeaa. Sais ainakin yhtenäiset.
Jargon
Re: Etuvalojen ehostus
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Minä uudistin E 200 CDI WT210:n muoviset ajovalot 3M kiillotussarjalla. Tuli ihan kohtuulliset, vielä arvon, että mitä kyllästettä käyttäisi.
3M Headlight Restoration Kit to... https://www.amazon.de/dp/B0078IHJ1K
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mielelläni lukisin depaattia mitä ainetta pintaan kiillotuksen jälkeen. Luotto-detaljoijja luottaa vahaan, mutta jotenkin en itse tykkää ajatuksena vahasta joka kuluu pois.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
300E W124 1987
Jos joku nyt pitemmälle purkaa nii tuo valkonen rengas kiilata ulospäin ja sitä vasten kiilata heijastin paketti pois.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
En ole 124 tuntija, mutta yhtenäisen keulailmeen takia ehdottoman tärkeää olisi nimenomaan, että lamppujen sisällä olevat muovimaskit ovat samaa harmaata kuin maskin muoviritilä. Näin ainakin 123 ja 126 malleissa. Näistä detskuista yleensä viimeistään tunnistaa asiansa osaavan entistäjän...
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
300E W124 1987
Kapealistaisessa oli näin, mutta leveille listoille tuli hopea sisusta.
Tuossa nyt kapealistaisen ja leveälistaisen originali värit.
Hopea oli vielä tehtaan kiteissä ja auttoi lasin irroitusta, kun antoi liueta tovin kuumassa vedessä
Melkeinpä mikä tahansa hienokiteinen hopea käy tuohon normilinssiin. Haet vaikka mastonin Carrep sävyssä 220700 niin se vastaa 744 brilliant silberiä.
Lasin kiillotukseen ei oikein ole oikotietä onneen. Niillä Häksän ohjeilla saa kyllä priimat mutta onhan se työlästä. Pelkällä tahnalla ei kyllä oikein isoa vaikutusta näihin lasi-laseihin ole, tuli taas kerran se todettua tuossa viime kesänä. Pinnaksi suosittelen kiveniskukalvoa. Vahalla ei kyllä ole tuon taivaallista hyötyä. Pinnoite jossakin määrin toimii jonkun aikaa, mutta nimenomaan tuolle lasille se ei ole kovin pitkäikäinen ratkaisu. Muovilinssit sitten erikseen.
Karel kirjoitti: Ti 27.12.2022 18:37 En ole 124 tuntija, mutta yhtenäisen keulailmeen takia ehdottoman tärkeää olisi nimenomaan, että lamppujen sisällä olevat muovimaskit ovat samaa harmaata kuin maskin muoviritilä. Näin ainakin 123 ja 126 malleissa. Näistä detskuista yleensä viimeistään tunnistaa asiansa osaavan entistäjän...
300E W124 1987 kirjoitti: Ti 27.12.2022 18:56 Kapealistaisessa oli näin, mutta leveille listoille tuli hopea sisusta.
Jep, 124:ssa nuo umpion sisäkehykset on tosiaan maskin väriset vaan 1.sarjassa. 201, 126 ja 123 ne sitten onkin koko mallisarjan ajan. 2.sarjan 124:ssa se on juurikin kardinaalimunaus jos ne on tummanharmaat eikä hopeat (pl. 500E kromi). Ne 1,srj lasit näyttää jotenkin turpaansa saaneelta.
MouTine kirjoitti: Ti 27.12.2022 14:53 Mielelläni lukisin depaattia mitä ainetta pintaan kiillotuksen jälkeen. Luotto-detaljoijja luottaa vahaan, mutta jotenkin en itse tykkää ajatuksena vahasta joka kuluu pois.
Muoville keraaminen pinnoite tai ppf, lasille ppf
Karel
EVO X kirjoitti: Ti 27.12.2022 19:09
Asia klaari. :wave:
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
300E W124 1987
Ei tullut kuvaa alkutilanteesta, mutta ero kuin aamulla ja illalla
Suositteli tuon c4:sen alle silicone remover puhdistusta ja oli myös etunsa, kun näki jos johonkin jäänyt hankaamatta.
Kuoret nyt kuiten valmiina.
Näissä nyt pätee sama, kuin naisissa.
Vanhakin nuortuu, kun tarpeeksi hankaa.
300E W124 1987
Juu, se väri olis ok.
Muistaako kukaan missä numerossa ja mille vuodelle oli lasien kiillotusta Häksän ohjeilla.
Muistaakseni 2020 oli juttu
300E W124 1987
Juu, perkkasin lehtiä ja oli 2/20
Millaisilla kierroksilla uskaltais hioa.
Epäkeskoa taida löytyä, mutta kait sellainen motonetistä löytyy.
MouTine
EVO X kirjoitti: Ti 27.12.2022 19:12
Linki'linki? Kiitos.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
300E W124 1987
On vielä sen verran hyvät ja tasalaatuiset, että pelkkä pesu.
Vertailuun hionnan tarpeessa oleva.
300E W124 1987
Muistaako EVO X millä liimalla liimasit.
Joskus liimannut jollain kirkkaalla puristimella laitettavalla, mutta sinulla jo niin pitkään ollut paikoillaan, että ominaisuudet varmaan jo näkyy.
300E W124 1987 kirjoitti: Ke 28.12.2022 14:15 Muistaako EVO X millä liimalla liimasit.
Harmaa sikaflex tai vastaava PU liimamassa. Würth tms jne. Olen noita liimaillut jo 2000-luvun alussa, eikä vissiin ole ainakaan matkalle jääneet missään. Kannattaa litistää ja leikata tuubin suulake sen uran levyiseksi ja pursottaa mahdollisimman tasanen palko sinne uraan. Toki vanhat liimat ensin talttapäällä raaputella pois ja puhdistus. Sitten tiputtaa lasin paikalleen nätisti eikä ala sitten pyyhkimään niitä liimoja vaan antaa pursota kevyesti ja tasaisesti.
MouTine kirjoitti: Ke 28.12.2022 10:05
Pinnoitteita on sen satamiljoonaa, mutta omiini olen laittanut samaa mitä maalipinnallekin. Tässätapauksessa Gtechniq Crystal serum light + Exo v4. En sano että se tuota tarvii olla. PPF on läpinäkyvä suojakalvo, joissa yleensä on self healing ominaisuus, eli sen verran pehmeää, että palautuu naarmut ja kiveniskut kun lämmittää. PPF myy yleensä nuo autoteipparit jne. Tavanomaista kiveniskukalvoa saa vaikka biltemasta.
300E W124 1987
Heijastimet selvityksessä.
300E W124 1987
Oliko EVO X: llä kokemusta Magneti Marellin umpioista.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
300E W124 1987 kirjoitti: La 31.12.2022 19:15 Oliko EVO X: llä kokemusta Magneti Marellin umpioista.
Tuolla on sivuttu asiaa: viewtopic.php?f=33&t=214686&p=1352884
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Juu ninkuin Jackien topikissa ja jossakin muussakin aihetta on sivuttu, niin Boschilaista ovat. Cossuunkin tilasin uudet marellit ja paketissa oli boschin logoilla lasit.
300E W124 1987
vaihtuko koko umpio paketti vai pelkät lasit
300E W124 1987
On joskus ollut 124:sen umpiot tarjouksessa keltasella
lapulla 850 markkaa. Vaan eipä tahdo enään alelaarista löytää mitään.
300E W124 1987
Iso ero oli laseissa vaikkei huonoimmasta päästä olleet vanhatkaan. . Täytyy kesällä koittaa vanhojen lasien hiontaa.
300E W124 1987
Peräpää myös valmiina ja säädöissä.
Koukku pitäis löytää nii sais pyörätelinettä ja pyörät kesämenoihin mukaan.
Mikäli priimaa koukkua ylimääräisenä. Laita yv:tä
