w211 ohjaustehostimen paineputki
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Alkoi vuotamaan kumiletkun ja rautaosan liitoksesta,onko joku joutunut vaihtamaan tuota? alapää tosi piilossa ja ahtaassa paikassa, joutuuko mitä purkamaan edestä, että saa vaihdettua? auto on 200cdi koneella, joka moottorissa kai putki vähän erilainen.
Busteri
Re: w211 ohjaustehostimen paineputki
Viesti Kirjoittaja Busteri »
Muistaakseni pohjapanssarit irti niin saa hiukan pujottamalla vaihdettua.
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
Mielenkiinnosta kyselisin onko joku korjannut tai korjauttanut tuota putkea jossain hydrauliikka alan liikkeessä esim. On nimittäin käsittämättömän hintainen mokoma letku/putki.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
EemeliErkki
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Kannattaa ostaa tuo tarvikeputki kun ei kuitenkaan tuon enempää ole hinta.
Trodolta saat vielä vähän halvemmalla rahdin: https://www.trodo.fi/hydrauliikkaletku-ohjaus-aic-58450
Hydrauliikkaliikkeessä olen joskus saanut korjautettua ohjaustehostimen letkun, mutta eivät meinanneen suostua tekemään, kun eivät kuulemma saisi tieliikenteessä oleviin ajoneuvoihin ohjauksen letkuja/putkia tehdä.
S124 300 TDT 4Matic -87
makenokia
Viesti Kirjoittaja makenokia »
Olavi V kirjoitti: ↑La 24.12.2022 10:48 Alkoi vuotamaan kumiletkun ja rautaosan liitoksesta,onko joku joutunut vaihtamaan tuota? alapää tosi piilossa ja ahtaassa paikassa, joutuuko mitä purkamaan edestä, että saa vaihdettua? auto on 200cdi koneella, joka moottorissa kai putki vähän erilainen.
vaihdoin hiljattain omaan w 211 220 cdi letkun.ostin kl-tarvikeletkun,220 e. alapuolen kiinnityskohta vähän hankala irroittaa mutta kyllä sen sai irti jouduin vähän kääntelemään sitä metallista putkihärveliä että sain sen menemään suoraan siihen yhdysosaanjohon tulee toinenkin putki.Jouduin laittamaan siihen uuden putken liitosputkeen noin 1 mm.paksuisen prikan että sen sai kireäksi liitokseen,kyllä se kuntoon sillä tuli.itse hydraulipumpun liitos oli normaali tapaus.
Olavi V
Kiitti vinkeistä, nyt putki vaihdettu ja hyvä tuli. Auto doc. tarvikeputki saksasta 150 e. rahteineen , vähän joutui alapään mutkasykkyrää vääntämään,että istui suoraan reikäänsä. putken mukana tuli o-renkaat molempiin päihin, mutta viereien putken joutui myös ottamaan pois ja siihen jäi vanha nollarengas ,onneksi kuitenkin jäi sekin pitämään. Ei ihan helppo homma mutta nosturilla onnistui,kun oli notkeasorminen kaveri tekijänä!
200/270cdi
Viesti Kirjoittaja 200/270cdi »
Terve kannattaa käyttää tarkkuutta tuossa että oikea OEM mikä käy just sun autoosi😉 kesällä tuo uusittu ja pariakin sopivaa mukamas oli mutta toinen vasta oli se oikeasti sopiva ja hammastangosta kannattaa nätisti irrottaa meille piti uudet kierteet sinne tehdä kun aika syö kiinni kaiken niinkuin sanotaan 👍
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Nyt alkoi minullakin tuo paineletku vuotamaan. Onko tuoretta tietoa siitä, että mistä kannattaa tilata tarvikeletku, ja joka olisi vielä paikalleen käypänen?
S211 -03 OM648
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Selvitä nyt ensimmäiseksi millä varaosanumerolla alkuperäinen autossasi oleva putki on
T-Row
A 211 466 08 81 tarjoaa joku googlella löytynyt epc. Tuolla numerolla kun hakee, niin löytyy luokkaa 200€ maksavia letkuhässäköitä. Kaikki varaosamyyjät kun eivät välttämättä alkuperäisiä numeroita ilmoituksiinsa kirjaa, niin siksi kyselen jos joku on sattunut lähiaikoina samanlaisen auton kohdalla saman ongelman kanssa painimaan ja tehnyt salapoliisityön valmiiksi.
Orlov
Pistä vin, niin joku nopeasti katselee tähtilaitteella numerot, itse lähden just reissuun, niin ei ehdi
T-Row
Kattelin myös omalta tähtilaitteelta ja samaa numeroa tarjoaa sekin, eli A2114660881. Täytyy yrittää sillä etsiä, mutta äkkiseltään vaikuttaa, että tarvikevaihtoehdotkin ovat melko hintavia.
T-Row
Tai sitten jos joku tietää Kuopion lähettyviltä jonkun pajan joka tälläisen letkun suostuisi korjaamaan, niin saa vinkata.
Orlov
On kyllä muikean hintainen :shock:
Toisaalta melko tärkeä, ihan oman ja muiden hengen mahdollisesti pelastava :think:
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Tuo paineputki on oikesti tosi tärkeä, hinta on tommoiselle osalle silloin ok.
T-Row
Tärkeä osa kyllä, mutta kuitenkin vain hydrauliletku. Alan firmat vääntää tälläisiä letkun/putkenpätkiä murto-osalla tuollaisen pätkän hinnasta, enkä oikein jaksa uskoa, että olisivat yhtään sen heikompia tai lyhyt ikäisempiä. En sitten tiedä, että onko näissä autojen oem-letkuissa käytetty jotain bulkkikamaa parempia materiaaleja, mutta ikuisia eivät ole näköjään nämäkään. Ihmetyttää sekin, että miten kukaan valmistaja ei tee tarvikeosaa, koska näitä tuntuu kuitenkin jonkun verran menevän. Tai sitten tässä on taas se suomi-ilmiö, että niitä menee vain täällä, koska missään muualla ei ajella tälläisiä ajomääriä. Letkun käyttöikä oli kuitenkin 21 vuotta ja 592tkm, joten ihan paska esitys tuo alkuperäinen osa ei jokatapauksessa ole.
Jarruputki maksaa 3-4 euroa metri. eivät liene ymmärtäneet miten tärkeästä putkesta on kyse.
Mutta asiaan; Ylivieskassa ainakin vielä 5 vuotta sitten hydrauliikkaliike korjasi noita.
T-Row
Tosiaan tuon minun letkun osanumero on A211 466 08 81 ja tarjolla olisi letku, jonka osanumero on A211 466 06 81. Tuo tarjolla oleva letku on OM646 koneisesta ja googlen kuvien perusteella letkujen välissä oleva metalliputki, sekä siinä oleva kannake ovat hieman erilaiset. Osaako joku sanoa, että mikä tuon eron aiheuttaa ja onko tuo "väärän" moottorin putki kevyesti taiteltavissa tai muuten modattavissa kuusipyttyiseen?
airaksela
T-Row kirjoitti: ↑Pe 29.03.2024 15:57 Tai sitten jos joku tietää Kuopion lähettyviltä jonkun pajan joka tälläisen letkun suostuisi korjaamaan, niin saa vinkata.
Eiköhän nuo vaikka Paineteholla tee. Tai on nykyään erinimellä https://hydsupply.fi
T-Row
Kiitokset vinkistä! Sain tosiaan tuttavalta tuollaisen nelipyttyisen hieman erilaisen letkun, niin kokeilen miten se istuu paikoilleen. Ajatuksena olisi, että jos sen saisi sinne edes järkevästi väliaikaisletkuksi, niin saisi tuon orkkiksen irti ja korjattavaksi jonnekin pajalle.
T-Row
T-Row kirjoitti: ↑Pe 29.03.2024 21:24 Tosiaan tuon minun letkun osanumero on A211 466 08 81 ja tarjolla olisi letku, jonka osanumero on A211 466 06 81. Tuo tarjolla oleva letku on OM646 koneisesta ja googlen kuvien perusteella letkujen välissä oleva metalliputki, sekä siinä oleva kannake ovat hieman erilaiset. Osaako joku sanoa, että mikä tuon eron aiheuttaa ja onko tuo "väärän" moottorin putki kevyesti taiteltavissa tai muuten modattavissa kuusipyttyiseen?
Itselleni vastaten, ei käy eri numeroilla olevat letkut päikseen. Ero oli niin huima sen keskimmäisen rautaputken osalta, etten edes yrittänyt taivutella tai muuten viritellä tuota vääränlaisella rautamutkalla olevaa sopivaksi siten, että sen välikannakkeen saisi paikoilleen.
Itse päät ovat samanlaiset, joten se nyt roikkuu siellä oman onnensa nojassa ilman välikannaketta väliaikaisletkuna sen aikaa, että saa teetätettyä jossain tuohon vanhaan uudet kumipätkät. Nosturilta käsin ei mikään vaikea, mutta silti melko kettumainen vaihdettava. Ahtaat tilat hammastangon päässä ja varmasti enemmän tai vähemmän paskaa eksyy tämän vuoksi hammastangon kanaviin, kun putsaaminen alta käsin hallitusti hankalaa. Joka paikka myös öljyssä tottakai.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
makenokia kirjoitti: ↑Ke 04.01.2023 14:31 vaihdoin hiljattain omaan w 211 220 cdi letkun.ostin kl-tarvikeletkun,220 e. alapuolen kiinnityskohta vähän hankala irroittaa mutta kyllä sen sai irti jouduin vähän kääntelemään sitä metallista putkihärveliä että sain sen menemään suoraan siihen yhdysosaanjohon tulee toinenkin putki.Jouduin laittamaan siihen uuden putken liitosputkeen noin 1 mm.paksuisen prikan että sen sai kireäksi liitokseen,kyllä se kuntoon sillä tuli.itse hydraulipumpun liitos oli normaali tapaus.
Onko se tarvikeletku toiminut hyvin?
Minulla on 7. Mersu ja ensimmäistä kertaa ongelmia ohjauksen tehostajassa. Hukkaa nesteitä ja tuo putki menee nyt vaihtoon.
Ei millään raaskisi maksaa 400€ yhdestä letkusta...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
täällä vuotaa kanssa.
Onko kokemuksia
https://www.trodo.fi/ohjausletkut/merce ... -36502-cid
osasta että onko käypänen?
Mese on vaan aina Mese;-)
T-Row
Tuo keskimmäisen kuvan letku näyttää 211-letkulta, mutta 211-malleissa on ainakin kahta erilaista letkua. Käypänen letku autoosi pitäisi selvittää varaosanumeron perusteella.
Talkkari71
Ostin KL-varaosista vaoiksi letkun niin tulee oikea.
Tosin nuukuuttani ostin tarvikkeena, en alkuperäis mersun...
Onko ilmaamisessa kikkoja jne.
Meen tästä ryömiin auton alle :)
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
S204 om642 vaihtelin pumpun ja paineletkun. Eturenkaat ilmaan, parikymmentä kertaa ratti ääriasentoon, auto tyhjäkäynnillä sama homma. Keula alas ja vielä veivailua.
Kokoajan tarkkailla nesteen tasoa.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Talkkari71
Moi kaikille.
Ei vain tule tehoja takasin ohjaustehostimeen putken vaihdon jälkeen.
Olisikohan saanut siipeensä jos kerennyt tyhjänä pyöriin letkun hajoamisen johdosta.
Kuinka se paluuletkun poisto toimii, kun sillonhan se säiliötyhjenee ja pumppu ei saa uutta ainetta.
Jos viä meinaan kokeilis sitä paluuputken irtiottoa, ettei vaahto kiertäis...
T-Row
Eli ohjaus toimi normaalisti ennen letkun vaihtoa? Tuliko hammastangon sähköliitin laitettua takaisin paikoilleen? Jos järjestelmässä on ilmaa, niin sen pitäisi kyllä kuulua, tai viimeistään näkyä, kun avaa säiliön korkin.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Sen vaahdon pois saamisessa olen kerran todennut että lyhyt käynti ja sammutus heti vaahdon ilmaantuessa säiliöön ja odotus että vaahto häviää, toisto saman kaavan mukaan muutamaan kertaan auttaa asiassa...
