S205 + suksiboksi
Carbs
S205 + suksiboksi
Viesti Kirjoittaja Carbs »
C-sarjan farkussani (s205) on thulen wingbar evo- kattotelineet joissa boksina selkeästi vanhempaa kaliiberia oleva car pack crown. Haasteeksi muodostunut kova ilmavirrasta muodostuva ääni kun vauhti nousee yli 80-85 km/h. 100 km/h ääni jo aika voimakasta, puhumattakaan tämän yli menevistä nopeuksista. Onko vastaavia kokemuksia tai vinkkejä asian ratkaisemiseksi? Boksia on kokeiltu liikuttaa edemmäs ja taaemmas ilman mainittavaa eroa äänen suhteen.
eerola
Re: S205 + suksiboksi
Viesti Kirjoittaja eerola »
Valitettavasti mitään patenttiratkaisua tuohon on vaikea antaa. Ilmavirrasta ja sen pyörteilystähän tuo riippuu. Itselläni oli vastaavissa wingbareissa Thulen kapea boksi. Se piti ensin ärsyttävää vihellystä, mutta sitten kun keksi laittaa muoviteippiä boksin pohjassa olevien reikien päälle, vihellys lakkasi. Sen jälkeen boksi kulki ihan melko hiljaisesti katolla.
-T
tahtoomersun
Mersun orkkis telineet, valmistajasta ei tietoa, Hapro laatikkona ja kohtuu hiljainen.
W 243 EQB 250 -23
eerola
Väittäisin, että vihellys tuskin lähtee niistä wingbareista. Jos putkissa on semmoiset asennusurat, niin ainakin minun telineissäni niihin on tullut mukana semmoiset kumisuikaleet tilkkeiksi. Jos ne ovat paikallaan, niin en usko telineen itsessään pitävän merkittävää ääntä. Näin Internet-etäisyyden päästä arvellen luulisin, että ääni tulee boksista, ja siitä miten ilmavirta tässä tapauksessa kulkee auton ja boksin pohjan välissä.
-T
Carbs
Joo boksista tuo ääni lähtee ja näinhän se tosiaan on että haastavaa tuohon mitään ratkaisua on löytää. Itsekin olen nuo boksin pohjassa olevat reiät teipannut mutta ei ongelmaa ratkaissut
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Voi näyttää ehkä hassulta asennukselta, mutta käännä se boksi toisinpäin. En omista teslaa, mutta mielenkiinnosta tulee niiden foorumia lueskeltua, siellä oli puhetta viheltävistä suksibokseista, kääntö ympäri ja vihellys loppuu.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
