W203 takaovet ei aukea ulkoa
Apua Tarvitaan!!
Eli tilanne tuo: takaovet ei aukea ulkoa, mutta sisältä kyllä. Keskuslukitus toimii normaalisti, ovet menevät lukkoon ja auki tavalliseen tapaan. Teki samaa viime talvena, mutta rupesivat toimimaan parin päivän päästä.
Nyt jumissa jo vajaa pari viikkoa. Ei auta vaikka oli nuo +kelit ulkona ja auto kuiva/ei jäässä.
Onko ideoita mistä aloittaa vian etsintää?? Ovipahvi irti ja sieltä tutkimaan oven sisuskaluja....
Onko tämä tilanne vakiovikoja mersuissa? Kenties jo joku osa tiedossa mikä pitää vaihtaa johonkin??
En ole vielä paikallisessa merkkiliikkeessä käynyt asiasta utelemassa. Tuntuu että laskua tulisi jo pelkästään sisällä käymisestä....
Re: W203 takaovet ei aukea ulkoa
Päivitystä: Sain toista ovea purettua ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Itse lukkolaitetta on irroittanut oven sisältä ulos. Onko lukossa ulkokahvaan vielä vaijeria joka voisi hypätä pois paikaltaan?Jojorma kirjoitti:Apua Tarvitaan!!
Semmoista en löytänyt! Vain salpa joka liikkuu kahvan välissä kun sitä vetää. Olisiko itse lukkolaitteessa siis vikaa??
Aika käsittämätöntä että molemmat hajoaisivat yhtäaikaa...
Muistelen joskus että olisi ollut juttua että se salpa hyppää pois sieltä kolostaan, en nyt vain heti löytänyt sitä...
muttamutta, asia mikä oikesti tuli mieleen, onko sulla keylesgo autossasi? Se saatais aiheuttaa tuollaista 'epäkivaa' toimintaa...
Keylesgo?? Siis se keskuslukon avain on mikä virtalukkoon tökätään... Muovi "avain"
Yritin aukaista ovea ulkoa kahvan reiästä: ei tapahdu mitään vaikka salpaa vetää. Salpa siis kiinni siinä lukkolaitteessa. Sisäpuolenvaijerista aukesi ovi normaalisti.
Ei auta vissiin kuin odottaa kelien lämpenimistä jotta voi lukkolaitteen ottaa kokonaan irti.
Älä ota vielä irti, auto sulamaan kunnolla (jos ei tallia, niin vaikka kauppojen jne. parkkihalliin) ja sitten reilusti aseöljyä lukkolaitteeseen salvan, yms. muista rei'istä.
Oman s203 toinen takaovi teki samaa, muttei kertaakaan öljyhoidon jälkeen.
Ja nimenomaan aseöljyä, parasta lukkoihin.
Auto oli pari tuntia tallissa kun viime viikonloppuna ovea rassasin. Ei ilmeisesti tarpeeksi kauaa. Pitää kokeilla aseöljyä ja sulatusta pidempään.
Ja päivitystä:
Ovet edelleen jumissa sulatustoimenpiteistä huolimatta...
Ei vissiin auta muu kuin purkaminen??
Onko tähän löytynyt syytä? Itellä vähän sama vaiva. Molemmat takaovet aukeaa sisältä muttei ulkoa.
W123 200D -84
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
Onko kahva löysä ei siis tunnu vastetta. Jos on lukkolaite tai vaijeri jumittaa jäätä tai likaa. Ovi menee kyllä kiinni ja lukkoon mutta vaijeri ei palaudu. En ole varma tuosta autosta sprinterin takaovest tuli vaan mieleen. siinä tuo ulkokahva ei ole suoraan kiinni vivussa joka ohjaa vaijeria ja näitä on saanu rasvailla.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Lukko laite täytyy irrottaa ja siitä laittaa osa paikalleen.
Pitänee lämpimällä tutustua. Molemmissa takaovissa sama vika. Kahva tuntuu ihan normaalilta.
W123 200D -84
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
