W212 polttoainekäyttöinen lisälämmitin jälkiasennus
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Oletteko asennelleet polttoainekäyttöisiä lisälämmittimiä w212 facelifteihin? Tekisi mieli asentaa sellainen omaan autoon. Ja kokemukset kiinnostaisi esim. Binar tai vastaava. Muu, kuin Webasto tai Eeberi. Missähän hinnoissa jälkiasennus liikkuu?
Veneessä on ollut Planar merkkinen lämmitin, tosin ilmapuhalluksella, jonka asensin noin 10 vuotta sitten ja sinä aikana ollut tasan nolla ongelmaa.
Jürgen
Re: W212 polttoainekäyttöinen lisälämmitin jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Asennuksen hinta on likimain sama riippumatta lämmittimen merkistä.
Ota yhteyttä nimim. "webastoguru".
Alkuperäinen webasto täysin alkuperäisasennuksella ja tulet yllättymään positiivisesti hinnasta jos vertaat muihin tarjouksiin.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mikä on tuon kuvassaolevan weaston pa-pumpun ulostulopäässä olevan "lellukan" merkitys? Onko se jokin sykkivänpaineen kalvotasaaja. Pumppu naksuttaa mutta ei anna polttoainetta kuitenkin ruikkii kun irrottaa tuon "lellukan"
Kyseessä Webasto HL 18 D
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jürgen
sompio kirjoitti: Pe 16.12.2022 18:10 Wepasto pumppu2.gifMikä on tuon kuvassaolevan weaston pa-pumpun ulostulopäässä olevan "lellukan" merkitys? Onko se jokin sykkivänpaineen kalvotasaaja. Pumppu naksuttaa mutta ei anna polttoainetta kuitenkin ruikkii kun irrottaa tuon "lellukan"
Sykettä tasaava lellukka, ei ihan välttämätön jos käyttää riittävän pitkää polttoaineputkea pumpun ja lämmittimen välissä. Lyhyellä putkella lämmitin kuulostaa höyryveturilta...
sompio
Kiitos!
Tuota ei tietenkään saa mistään irto-osana.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Jürgen kirjoitti: Pe 16.12.2022 18:44
itsellä oli w124:ssa aikanaan konehuoneessa ohjaustehostimen alla diesel 5.2kw webasto thermotop C, jossa polttoainepumppu 3cm letkulla suoraan webaston polttoainepillissä kiinni, enkä muista mitään höyryveturiefektiä. hyvin pelasi 3 talvea mitä oli.
Jürgen
johani kirjoitti: Pe 16.12.2022 20:35
Se Thermotop C onkin ihan eri vehje kuin tuo HL 18 D jossa tuota painetasaajaa käytetään.
HL 18 sanoo: puff puff puff sen annostelupumpun sykkeen tahdissa, jos ei sitä pumpun sykettä saa tasattua, toki toimii kuitenkin :D
sompio
Nyt laitoin lellukan tilalle n.7 cm joustavan letkunpätkän ja hyvin pelaa. Kiitokset kaikille vastanneille ja Hyvää Joulua!
