Hybridi akusto
350hyb
Hybridi akusto
Viesti Kirjoittaja 350hyb »
Onko kenelläkään kokemusta hybridi akusto korjauksesta? Onko kukaan vielä saanut korjautettua hajalle mennyttä akustoa? Itsellä hajosi akusto c350 vm-15 hybridistä vuosi sitten. Ei mennyt takuuseen. Uskaltaako ebaysta ostaa akustoa, voiko jonnekkii lähettää akuston korjaukseen esim Suomen ulkopuolelle kun Suomessa eivät nähtävästi mitään osaa nuille tehä
MJPfin
Re: Hybridi akusto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Aika riskaabelia ostaa ebaystä akustoa jos myyjä ei anna sille takuuta. Takuulla ehkä, mutta muuten ei.
Tuskin noita kukaan korjaa kun ei osia toimiteta virallisesti, sähköauto / mopo harrastajat niistä ottavat kennoja talteen mut tuskin niitä kukaan vielä ihmeemmin korjaa ainakaan virallisesti.
Re: Hybridi akusto
Näytti olevan Suomessakin myynnissä kolariautosta jotain vajaalla kolmella tonnilla. Hollannista 1000 - 2000 plus rahti, tiedä sitten kumpi on paremmassa kunnossa.
Joku näytti myyvän 20 k€:lla kun alkuperäisenkin saa 7000 plus alv.
Nurmituomas
Re: Hybridi akusto
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
se ongelma että 2015 on juuri tulossa 8 vuoteen, joka on se knee point lithium akuilla, eli oli käytetty tai ei, ja miten oli käytetty tai ei, niin se degraatio on siinä pisteessä että voi olla kaput.
Varmaan myös syy miksi akkutakuut on yleensä max 8 vuotta. Koska jos olis enemmän niin ne joutus vaihtamaan ne kaikki takuuseen.
W212 E350cdi
Re: Hybridi akusto
Nurmituomas kirjoitti: ↑Ma 05.12.2022 12:31 se ongelma että 2015 on juuri tulossa 8 vuoteen, joka on se knee point lithium akuilla, eli oli käytetty tai ei, ja miten oli käytetty tai ei, niin se degraatio on siinä pisteessä että voi olla kaput.
Enpä ole kuullut että akun ikä olisi määräävä tekijä ja että se lopahtaa "kerrasta". Mitä litiumia EQS-akuissa käytetään kun takuu on 10 vuotta? Ekan sukupolven plugareissa ei tahdo päästä sinne kahdeksaan vuoteenkaan (uudemmista liian vähän dataa vielä).
nes2
Re: Hybridi akusto
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Tuolta voi kysyä jos pystyvät jotain tekemään: https://e-expert.fi/palvelut/
S124 300 TDT 4Matic -87
EemeliErkki
Re: Hybridi akusto
Tuolta kannattaa kysyä.
Ainakin johdinlevyt korjaa asiallisesti
https://www.softelectronic.com/item/rep ... ml?lang=en
