313 CDI Sprinter, kytkin ei irrota
Kätevätniksit
Viesti Kirjoittaja Kätevätniksit »
VID_20221203_123210.mp4
Morjesta vain foorumin mersuvelhoille, liitteenä videon pätkä otettuna irrotusmekanismilta kun kytkimen painaa täysin pohjaan. Pitäisikö liikkua enemmän? On nyt hartaasti sitä ilmailtu ja ei meinaa irroittaa pääsylinterin juuressa oli ihan snadi tippa nestettä pitkän ilmailun jälkeen mutta ei uskois olevan niin iso vuoto ettei ollenkaan irrota poljin on jäykkä ja pomppaa hyvin ylös. Reissun päällä ollaan ja kaikki vinkit otetaan kiitollisesti vastaan, kiitos jo valmiiksi.
Sprinter99
Re: 313 CDI Sprinter, kytkin ei irrota
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
En tiedä tuosta uudemmasta, mutta fakta on ettei sielä saa olla ilmaa. Auttaako polkimen pumppaaminen?
Onko tuossakin spiraali putkessa, mihin on helppo jäädä ilmaa.
Foorumit on täynnä kytkimen ilmausvinkkejä.
Kätevätniksit
Kiitoksia, tultiin siihen tulokseen että kytkinlevy itsessään on rikki autolla ajettu nyt 280tkm ja orkkis kytkin kyseessä. Tosiaan saksan läpi kun ajettiin yhtä soittoo sen 130-140kmh täys kuorma päällä niin ei ihmekkään että sitten bahnilta pois tultaessa Ranskan rajamaastossa ei se 1 vaihde menny silmään.. Tänään löysäilin kaikki pultit laatikolta, kardaanilta ja irrottelin vaijerit/letkut, huomenna hakeen Saksan bauhaussista tunkkia niin saa liu-uteltua laatikon pois tieltä ja saa vielä varmuuden ennen ku tilaa uuden pakan🙂
Sprinter99
Tarkista myös kaksoismassan kunto, sekä kytkinaksilan ja kytkinlevyn boorit.
Kaksoismassa noita booreja hakkaa paskaksi.
Täällä oli viestiketju, missä kaikki uusiksi, ja vasta LUK: in osilla tuli kuntoon, eli katso kenen osat siellä on nyt. Ne on yleensä osiin stanssattu.
Kätevätniksit
Jees, loota putoili juuri ja nyt pakan kimppuun. Kiitos paljon vinkistä.
Kätevätniksit kirjoitti: ↑Ma 05.12.2022 18:34 Jees, loota putoili juuri ja nyt pakan kimppuun. Kiitos paljon vinkistä.
Painelaakeri taisi siinäkin olla mallia missä työsylinteri samassa se aknssa tarkaan katsoa,
lisäksi sillä on ominaisuus että käytetty alkaa helposti vuotamaan kytkin remontin yhteydessä,
älä unohda uuden asetelman automatti säädön asettamista
