Latausluukun suojus
Latausluukun suojus
Olen yrittänyt etsiä sopivaa suojusta lataustöpselille ja- luukulle mutta en ole sellaista vielä löytänyt.
Minkälaisia suojia olette käyttäneet talvella?
CLA 250E Shooting Brake
ennentauti
Re: Latausluukun suojus
Olen pitänyt auton väristä mikrokuitu liinaa aina kun on lumisadetta ollut tiedossa. Ensimmäisenä talvena luukku meni rikki (uusittiin takuuna) koko luukku. Lisäksi oli useita kertoja jäässä ja jumissa, ei siedä lunta yhtään tiivisteisiin eikä kiduksiinsa. 14v poikani keksi että sen voisi suojata ,viime talvena ei sitten ollut ongelmia juurikaan. Veholla neuvoivat käyttämään silikooni rasvaa lukossa jos lukko jumittaa, muutaman kerran olen voidellut. Vähän lelu koko luukku ja väärässä paikassa. Auto on GLC coupe.
Päädyin sitten tälläiseen pyyhehalpisratkaisuun kun en halunnut mitään magneettikiinnitteistä pussia auton kylkeä naarmuttamaan. On ihan toimiva ratkaisu mutta tuulisella säällä tahtoo pyyhe lähteä pois paikoiltaan. Aika typerästi toteutettu tuo luukku kun lumi pääsee luukun sisäosaan niin sitä on tosi hankala putsata.
Miten ne on muissa toteutettu jos ei lumituisku pääse latauksen aikana sinne sisäosaan?Hybriidi kirjoitti: ↑Pe 25.11.2022 15:21 Päädyin sitten tälläiseen pyyhehalpisratkaisuun kun en halunnut mitään magneettikiinnitteistä pussia auton kylkeä naarmuttamaan. On ihan toimiva ratkaisu mutta tuulisella säällä tahtoo pyyhe lähteä pois paikoiltaan. Aika typerästi toteutettu tuo luukku kun lumi pääsee luukun sisäosaan niin sitä on tosi hankala putsata.
Miksei latauspistoke voisi olla samanlainen kuin lohkolämppärissä mutta vain isompi?
Ei olisi rikkoutuvia ja tukkeutuvia luukkuja ja muita kansia, vain yksinkertainen kumisuojus joka estää lian pääsemisen pistokkeen sisään.
Ilman "poteroa" ja luukkua tietysti parempi toimivampi tälläinen missä latauskaapeli on usein paikallaan.
Eikö kukaan ole sattunut näkemään autossa defa-liitintä josta on kansi "hukassa"? Tuon latauspistokkeen pitäisi pystyä myös DC-lataukseen. Pelkälle AC-latauksellekin sen pitäisi olla varmaan 5 kertaa kookkaampi kuin lohkolämppärin pistoke (kolmivaiheinen plus ohjausjohdot vaikka DC-latauksen unohtaisi). Kukahan haluaisi sellaisen auton kylkeen törröttämään (nykyisinhän latausliitin on samassa paikassa kuin tankkausluukku, auton toisella puolella). Eikä se nätti ole etu- tai takapuskurissakaan.
Hakisin parannusta jotain muuta kautta. Eikö joissakin autoissa ole se latausluukku nokalla ja kansi aukeaa ylös. Ainakin suoraan satava lumi jäisi kannen päälle. Parempiakin joku varmaan keksii. Aina ei voi katon allakaan latailla.
Minusta se pitäisi olla kunnollinen metalliluukku auton etupäässä. Tuo muoviläppä takapuskurissa on turhan heiveröinen ja lisäksi yleensä vaatii latauspaikalle pysäköinnin peruuttamalla. Peruutusparkin huono puoli on sitten se, että esim. ostosreissulla kamat joutuu raahaamaan sinne seinustalle autojen välistä.
Selvästi noita luukkuja ei ole suunniteltu talvea huomioiden, on tehty vaan samanlainen kuin ”tankkausluukku”, ei kohdannut tuotekehittelyä. Luukku olisi parempi kuin avautuisi alhaalta ylöspäin, näin luukku toimisi katoksena latausliittimelle ja pistokkeelle.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Mulla ollut jo kahdessa Glc.ssä luukunsuojuksena joku s-kaupan kangaskassi johon on vaan leikattu reikä pohjaan ja pujotettu se latausjohto siitä läpi.
Eli sieltä kassinpohjasta ylöspäin vedetty johto kassin läpi.
Sen kassin saa aika napakasti pujotettua sinne luukun väliin/ yli ja johdon päälle niin peittää koko latauspoteron aika näppärästi.
Tohonhan käy vaikka muovikassi paremman puutteessa.
Vähän vaikeesti selitetty, mutta eiköhän tosta periaate tule selväksi.
Kassi oli Rouvalta jäänyt "käyttämättä" eteiseen pyörimään niin sieltä kulkeutui mulle autoon
- Glc 300 e 4Matic A Business EQ Power amg -20
Pikkumarsu
- Sisäänajossa
Ostin tämän https://www.motonet.fi/fi/tuote/4502015 ... suojahuppu
ja toimii ihan ok estäen lumen pääsemisen luukkuun.
Peikonmarja
- Sisäänajossa
Itsekin tätä tovi takaperin mietin ja sain ton saman vinkin muovipussista jonka joku jo mainitsikin. Pussin pohjaan reikä jotta piuhan saa pujotettua ja sit laitan pussin luukun päälle ja sullon loput pussista latausluukin sisään suojaamaan lumelta. Toistaisesksi toiminut ihan ok.
Epäilyttää tu Motonetin version magneettikiinnitys että ajan kanssa saattais naarmuttaa auton kylkeä. Musta auto ja ajan sen verran kilsoja päivässä et auto ei todellakaan pysy kauaa puhtaana ja sen magneettikiinnityksen alle varmasti jäis likaa naarmuttamaan sitä..
Pikkumarsu
- Sisäänajossa
Minä taas ajattelin etten halua muovipussia Mersun kylkeen, että jäi sitä rahaa myös auton ostamisen jälkeen
Tuossa kangaspussissa magneetit ovat kankaan sisällä, joten enemmän naarmuja autoon saa lumiharjalla kuin tuolla. Ja jos hiusnaarmuja kuitenkin tulee, niin eiköhän ne vahalla saa pois.
Kiveniskuteippi etukäteen siihen magneettien kohdalle niin ei tuu naarmuja...
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
No niin, meni sitten latausluukun sisempi luulku hajalle.
Ei muuta kun Veholle ja kappas vaan, vaihtoivat takuuna.
Lisäksi kuskin oven ulkopuolen kahva ei toimiminut pakkasella, vaihtoivat senkin takuuna.
