Akku yöllä vajunut niin että apukäynnistimellä käyntiin ja ilmastointi/paneeli pimeni ja flekti huutaa hoosiannaa!!??
dumleH
Viesti Kirjoittaja dumleH »
S204 2011 FL
Hellurei, semmosta ongelmaa ilmeni kun viime perjantaina töihin lähössä ja akku ei jaksanutkaan pyörittää starttia.
Nooh ei muutaku soittoa hinurille ja auto käyntiin apukäynistimellä ja heti ihmettelin miksi flekti lähti heti täydelle laukalle ja sitten ilmastointi mykkä..
Uusi f21 paikalleen ja toivoin että sillä helpottaisi, eipä auttanut noh sitten starin eteen ja korjaaja ei varmaksi osannut sanoa vikaa mutta ehdotti että ilmastoinnin virtapiiri olisi ottanut itseensä joko apuvirrasta tai kahdesta kerrasta kun kokeilin tyhjällä akulla käynnistää.
Jotenkin silti ihmetyttää miksi flekti olisi sitten koko ajan täydessä vauhdissa..
Onko neuvoja?
TPLtre
Re: Akku yöllä vajunut niin että apukäynnistimellä käyntiin ja ilmastointi/paneeli pimeni ja flekti huutaa hoosiannaa!!?
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Viittaa siihen, että CAN-väylä on pimeänä kokonaan/osittain ja on hyvin mahdollista, että joku ohjainyksikkö, tai jotkin niistä ovat nyt pimenneet. Ellei väyläyhteys pelaa, jokainen ohjain on "omillaan" ja flektin ohjaimen perustila on täysillä. Jos esim. ohjelmoinnista tulee joku kämmi, ensimmäinen merkki katastrofista on, että flekti huutaa täysillä. Myös ohjelmoinnin aikana siitä on syytä irrottaa pistoke, koska silloin väylä varataan toiseen tarkoitukseen.
En nyt halua pelotella, mutta elektroniikka on saanut siipeen. Tuhojen määrä tuntematon. Apuvirran käyttö näissä nykysähköissä on tehtävä hyvin suurella asiantuntemuksella ja paras kun ei käytä sellaista aasinpotkua ollenkaan.
dumleH
Joo, apuvirran antaja oli siis hinauspalvelu eli en itse siis lähtenyt räpeltämään ja hinauspalveluun on oltu yhteydessä
tahtoomersun
Toivottavasti ei työntänyt vahingossa 24 v
W 243 EQB 250 -23
dumleH
@TPLtre
auto siis toimii täysin normaalisti paitsi ilmastointi/control panel ei herää ja flekti lähtee hyrrää heti
Viimeksi muokannut dumleH, Ti 29.11.2022 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre
No sitten mahdollisesti ilmastoinnin ohjainlaite vain otti osumaa.
dumleH
Huomenna vielä akun kenkä 30 minuutiksi ja jos ei heräile niin sitten tilailemaan A 204 900 38 03
TPLtre
Korjaustakin voi kysellä, Elehuolto tekee, firmat Tampereella ja Pattijoella Raahen kupeessa, sekä MB-Lab.
Toivottavasti diagnoosi on oikea, tarina ei kerro saako ohjainlaitteeseen yhteyttä väylän kautta ollenkaan.
djkule
Viesti Kirjoittaja djkule »
Etu sam saanu vettä/kosteutta
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
djkule kirjoitti: Ti 29.11.2022 20:41 Etu sam saanu vettä/kosteutta
Mä vähän ajattelinkin että ajatellaanko tässä nurin'kurisesti. Etu-Samin kostuminen todenäköisesti aiheuttanut flektin huutamisen ja imenyt akun kuiviin ja apuvirralla ole mitään haittaa saatu.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Kuten MouTine yllä totesi, niin hyvin todennäköisesti on flekti saattanut tyhjätä akun. Pyöriikö flekti auton ollessa sammuneena ja virrat pois päältä? Tuli jonkunverran perehdyttyä asiaan oman W212 kanssa, kun flekti tyhjäili akkua keskellä yötä.. Flektin hätäkäyttö on käsittääkseni kytkettynä melko moneen väylään ja kun joku näistä poikki, niin hätäkäyttö on päällä. Tuo ilmastointiprobleema tässä tapauksessa antaa tähän kuitenkin aika hyvän johtolangan. Uskon, että vaatii kuitenkin isompaa perehtymistä osaavalta Starin käyttäjältä.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Itsellä oli samaa vikaa toisessa autossa. Ilmeni ajoittain ja lopulta löysästi kiinni ollut liitin oli syynä. Siinä autossa se löysä liitin oli moottorinohjausyksikön liitin, joka ilmeni vain flektin huutamisena sekä joskus taisi olla kojetaulun valot pimeinä. Korjautui kun ohjainyksikön liitintä asetteli paremmin.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
dumleH
Auto ei siis sammuneena rupea flektiä käyttämään, johtui lisävirran tarve ihan vaan siitä että autossa luultavasti oli tehtaan alkuperäinen vartan akku ja se oli tiensä päässä..
Pistin viestiä MB Labille ja muutamalle muullekkin katsotaan minkälainen hintaarvio on koska käytetty a/c console maksaa sen 120-200 euroa niin jos hivelee sitä rajaa niin sama sitten ostaa käytetty.
Pitää tarkistaa tuo moottorinohjauksyksikön liitin koska tuohon minun autooni ei kampanja aikaan ole käyty asentamassa sitä liittimen pidikettä niin olisiko voinut lipsahtaa pois paikaltaan.
dumleH
Noniin 1.12 tilasin käytetyn ilmastointipaneelin ja seuraavana päivänä paketti olikin jo lähi postissa!
Iso plussa Autojussi OY
Torstaina olin kojelaudan purkanut jo ja ei muutakun käytetty osa paikalleen ja eikös se näyttö sitten heräsi ja rupesi ilmastointi pelittämään ja flektikään enään lähtenyt huutamaan!
Katsotaan nyt mitä hinuri firma sitten lopulta korvaa vai korvaako mitään..
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Ööö miksi hinuri firman pitäis korvata?
E200kompressor
Eeemeli kirjoitti: Pe 09.12.2022 11:15 Ööö miksi hinuri firman pitäis korvata?
Koska apukäynnistystä edellisenä yönä auto oli mennyt rikki tyhjentäen akun ja koska auto saatiin käyntiin niin hinausfirman pitää maksaa korjaus?
Logiikka ei auennut minullekaan.
dumleH
En oikein tiedä mistä herrat nyt puhuu :D
Autossa siis oli vanha akku ja kovat pakkaset vei viimeiset virrat että ei jaksanut enää pyörittää starttia, siinä silloin siis ilmastointi pelasi täysin normaalisti.
Tilasin hinurin ja apuvirralla käynistettiin auto ja ilmastointinnin ohjauspaneeli ei syttynyt eikä silloin ilmastointikaan..
En tiedä onko iskenyt jotain virtapiikkiä vai mitä, homma on sovittu hinurin kanssa jo, kummatkin osapuolet tyytyväisiä
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Ostitko uuden akun!? :)
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Mulla oli täysin sama vika -14 s204:ssa märällä talvikelillä. Etusulakerasian sulakkeessa kontaktihäiriö. Sulake pois ja takaisin niin kaikki pelas normaalisti. En muista kumman sulake se oli, ohjauspanelin vai flektin, mutta eipä nyt ole iso homma pyyhkästä niitä vaikka kaikkia. Vika ei koskaan tullut takaisin ja auto oli mulla tuon jälkeen vielä 2v/70tkm
