W211 320cdi vm2003 automatic sbc ongelma
Rasi
Viesti Kirjoittaja Rasi »
Tällänen ongelma tälläkertaa että huomasin ekoilla liukkailla ettei abssät ilmeisesti toimi ollenkaan vaikka niiden pitäis olla toiminnassa kun valo ei pala mittaristossa ja samoin huomasin esp off asennossa että jarruttelee etupäätä oudosti vaan välillä voisko sbc jarruputket olla väärissä paikoissa tai jotain tän kaltaista kuullut jostain palstalta että on ollut. Tätä sbcn vikaa se herjaa siis näytössä kokoajan ja sbc pitää aika kovaa ääntä jo että tuskin on ihan voimissaan sekään. Onko kellään mitään kokemuksia mistähän kannattas alottaa kun kohta 550 000km mittarissa niin ei viittis koko omaisuutta käyttää korjaamiseenkaan.
E200kompressor
Re: W211 320cdi vm2003 automatic sbc ongelma
Rasi kirjoitti: Ma 21.11.2022 15:37 Tällänen ongelma tälläkertaa että huomasin ekoilla liukkailla ettei abssät ilmeisesti toimi ollenkaan vaikka niiden pitäis olla toiminnassa kun valo ei pala mittaristossa ja samoin huomasin esp off asennossa että jarruttelee etupäätä oudosti vaan välillä voisko sbc jarruputket olla väärissä paikoissa tai jotain tän kaltaista kuullut jostain palstalta että on ollut. Tätä sbcn vikaa se herjaa siis näytössä kokoajan ja sbc pitää aika kovaa ääntä jo että tuskin on ihan voimissaan sekään. Onko kellään mitään kokemuksia mistähän kannattas alottaa kun kohta 550 000km mittarissa niin ei viittis koko omaisuutta käyttää korjaamiseenkaan.
Yksi halpa vaihtoehto on käydä kysymässä Veholta tai ylipäätään merkkiliikkeestä saako SBC-yksikön goodwillin piikkiin jolloin merkkiliike toimittaa yksikön, tekee työn ja tehdas maksaa laskun.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
elä ny perkule jatka jokapäivästä ajoo autolla jolka 'herjailee näytössä sbcstä'... no jarruthan ne vaan on....
Rasi
Ajanut oon siitä lähtien ku auton ostin ja palo jo sillon sbc taulussa veholta kysyin mutta totes että voi olla hankala saaha noin paljon ajettuun ja 150e menee jossei mee läpi se homma
Tenutähti
Kaikenlaista sitä kuulee! Jos oma henki ei kiinnosta olisko mahdollista että muitten kiinnostaisi?
”Siitä lähtien kun auton ostin” ”etupää jarruttelee oudosti”
Staristahan se pitää aloittaa, aivan tyhjä muuten alkaa täällä netissä ”korjailemaan”
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Tenutähti kirjoitti: Ti 22.11.2022 06:38 Kaikenlaista sitä kuulee! Jos oma henki ei kiinnosta olisko mahdollista että muitten kiinnostaisi?
Siis jos sinne merkkiliikkeeseen ei halua viedä. Onko 150e tappio liikaa jos tuon verran ajetulla vanhalla mersulla ajaa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
E200kompressor
Rasi kirjoitti: Ma 21.11.2022 23:55 Ajanut oon siitä lähtien ku auton ostin ja palo jo sillon sbc taulussa veholta kysyin mutta totes että voi olla hankala saaha noin paljon ajettuun ja 150e menee jossei mee läpi se homma
Sehän ei merkitse mitään jos on hankala saada kunhan vaan saa. Ja ei saa jos ei kysy.
Veisin ehdottomasti koska itse korjattuna 150€ ei tule riittämään missään tapauksessa ja tuolla summalla voi saada auton kuntoon ilmaiseksi.
Huttiainen
Onko siis ihan normaalikäytöntö että Goodwill kysely Veholta maksaa 150€? vai mistä tuo summa tulee?
2007 R 320cdi
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Huttiainen kirjoitti: Ti 22.11.2022 15:32 Onko siis ihan normaalikäytöntö että Goodwill kysely Veholta maksaa 150€? vai mistä tuo summa tulee?
Siis jos tarkkoja ollaan, niin eihän tuo kysely maksa mitään. Sitten jos tulee kieltävä vastaus ottavat sen ~100 €. Jos tulee puoltava vastaus, niin ei maksa mitään ja lisäksi saa sijaisauton ilmaiseksi yksikön vaihdon ajaksi.
En uskonut minäkään, että vanhoja romuja ilmaiseksi korjaavat, mutta pakko se oli uskoa, kun vein tuon oman SBC-yksikön vaihtoon. Toki itse piti vaatia, että tekivät kyselyn tehtaalle...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Rasi
Juu kysely ei maksa vaan se jos ei mee läpi ottavatten siitä jonkun testeri maksun tai vastaavan
Rasi
Kait sen sit vois sen ajan sinne varata kun olis hyvä saada pelittään ihan kunnollisesti ihan noin katsastusta aatellenkin
Rasi
Kauankohan tämmönen toimenpide vie aikaa kaikkiaan?
E200kompressor
Rasi kirjoitti: Ti 22.11.2022 23:56 Kauankohan tämmönen toimenpide vie aikaa kaikkiaan?
Kyselyn tulos varmasti samana päivänä ja mahdollinen korjaus varmasti samalla viikolla viimeistään.
Rasi
Ai se on niin pikanen
