CLA 220cdi OM651
CLA 220cdi OM651
Olen ostattelemassa autoliikkeestä OM651 koneella olevaa CLA:ta. Kaikki ok muuten, mutta nyt kun sain huoltokirjan nähtäväksi niin yksi huoltoväli on vedetty raakasti pitkäksi, 65tkm->109tkm, 1v8kk. Onko tämä lopun alkua eli pommi? Nykyinen autoni on BMW, jolla ei tulisi mieleenkään ajaa öljynvaihtovälejä pitkäksi. Kuinka herkkiä nämä on tommosille ylityksille? Tehtaan goodwillit saa varmaan unohtaa saman tien, jos niitä nyt muutenkaan saa 7 vuotiaaseen autoon?
W211 E320cdi V6
Re: CLA 220cdi OM651
Siirtyisin seuraavaan, OM651 on tarkka huolloista, on leikannut useampia moottoreita kiinni syystä tai toisesta. Harvoin hyvin huollettu hajoaa mutta huonosti huolletut kyllä.
Niimpä, harmi. Autossa muuten kaikki kohdallaan ja kaikki mahdolliset varusteet ruksittuna. Risuja edellisille omistajille.
W211 E320cdi V6
Ymmärränkö oikeen että suositus huoltovälistä 65tkm ja ajettu 109tkm?
Voikohan pitää paikkansa kumpikaan, suositus ja toteutunut?
Joka tapauksessa, älä ihmeessä sekaannu!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
- Pikku Mersu
Tuossa on varmaan sähköinen huoltokirja ainoastaan? Voisiko puuttuva huolto olla tehty paikassa joka ei pysty täyttämään sähköistähuoltokirjaa?
Esim. omistaja itse kotona? Saattaahan se huolto olla venynytkin mutta ensimmäiseksi veikkaisin täyttämättä jäänyttä sähköistä huoltokirjaa. Kai sitä voisi edelliseltä omistajalta kysellä ja kuulostella vaikuttaako luotettavalta puheelta. Ei kai edellisellä omistajalla isompaa motivaatiota ole valehdellakaan.Pikku Mersu kirjoitti: ↑Ke 09.11.2022 21:29 Tuossa on varmaan sähköinen huoltokirja ainoastaan? Voisiko puuttuva huolto olla tehty paikassa joka ei pysty täyttämään sähköistähuoltokirjaa?
eipä niistä täydellisen huoltokirjan omaavista voi sanoa sen paremmin että kestäisivät varmasti, toki auttaa asiaa mutta kannattaa pitää mielessä että jos arpa osuu kohilleen-> ei tule itku kun pitäisi 5k laittaa että pääsee taas liikkumaan. Tosin noin vähän ajattuja ei itsellä ainakaan ole vielä tullut vastaan, "riskiryhmäläiset" alkaa mielestäni 200tkm paremmalla puolella vasta.
Siis 25tkm/1v on huoltoväli. Tällä oli ajettu 44tkm/1v8kk. En usko että huoltoja merkkaamatta koska merkinnät ja ajankulu synkkaa hyvin. Myyjän mukaan tällaisilla asioilla ei ole merkitystä näin vanhassa autossa. Edellisen omistajan tiedän, mutta synnit on tehty tätä edellisen omistajan aikana jota en saa selville.
W211 E320cdi V6
Nii ja tänään pääsin autoa katsomaan niin eka käynnistys oli aikamoinen räsähdys. Ihan niin kuin jakopää olisi löysällä. Toisella kerralla ääni oli normaali, minusta.
W211 E320cdi V6
Meidän rouvalla on juuri OM651 koneella jossa aukoton Vehon hk, ja tuo "räsähdys" tulee joka käynnistyksessä. Asiaa olen itsekkin ihmetellyt, mutta olettaen sen kuuluvan ko malliin. Autolla ajettu 62 - 126tkm meidän aikana, mainittakoon vielä, että auto oli ns, Vehon 72 kohdan kuntotarkastama, johon sai 12kk täystakuun kaupanpäälle.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Uudestaan: Älä sekaannu, liikaa epäselviä juttuja. Vaihtoehtoja löytyy kyllä.
Jos huoltokirjassa ei ole huollosta merkintää niin huoltoa ei ole silloin ostajan kannalta tehty.
Ja jos valmistajan huolto-ohjeen mukaan merkkiliikkeessä huollettu? 25tkm välein? En paljon miettisi…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Mikä ihmeen "räsähdys"? piti ihan käydä ovi auki kokeilemassa, ei todellakaan kuulu mitään jakopää tai muitakaan epänormaaleja ääniä puhumattakaan räsähdyksistä! vain tasainen OM651 dieselin käynti. Auto siis 2017 CLA Shooting brake 220 CDI ja ajettu 92 000 km, muuten hieno auto mutta tuo kaksoiskytkin laatikko on perseestä, ei se nyt VAG huono ole, mutta kyllä itse pidän enemmän oikeista automaateista kuten 9G-Tronic.tony kirjoitti: ↑Pe 11.11.2022 09:22Meidän rouvalla on juuri OM651 koneella jossa aukoton Vehon hk, ja tuo "räsähdys" tulee joka käynnistyksessä. Asiaa olen itsekkin ihmetellyt, mutta olettaen sen kuuluvan ko malliin. Autolla ajettu 62 - 126tkm meidän aikana, mainittakoon vielä, että auto oli ns, Vehon 72 kohdan kuntotarkastama, johon sai 12kk täystakuun kaupanpäälle.
Lisäys: Ei kai siellä ole kaksoismassa vauhtipyörässä vikaa? Joskus kun oli TDI volkkareita niin kun ne alkoi pitää käynnistyksessä aika "räsähdyksen" niin tiesi tilata aikaa vauhtipyörän vaihtoon. Tosin jonkin ajan päästä ne raklatti tyhjäkäynnilläkin, joka muistaakseni hiljeni kun laittoi vaihteen päälle.
Jakopää, ketju ja löysä kiristin aiheuttaa äänen kylmänä jonka kyllä kuulee jos ei ole umpikuuro. Koeajolla todettiin kyseisestä autosta että apulaite hihnankiristin ääntää myös. Liike selvittää mitä näiden korjaaminen maksaisi.
W211 E320cdi V6
Voin sitten varoittaa että liike teettää sen homman halvimmilla mahdollisilla osilla halvimmassa mahdollisessa pajassa.
Pitää todella hyvä auto olla ja erikoinen että jaksaisin vaivautua moista ostamaan noilla tiedoilla.
Onhan noita samoja maailma täys, ja ruotsista yms löytyy lisää. Ei niitä kuitenkaan täällä ole tehty että "suomiauto" se ei missään tapauksessa ole.
Edit: Ai niin on siellä muitakin raklattavia juttuja, alipainepumppu, turbojen vaihtoventtiili.
Ja olikohan se öljynpaineen alennus venttiili millä pudotetaan öljynvirtausta tietyissä tilanteissa saattaa aiheuttaa kilinää jos se jumissa. Taitanee myös rikkoa laakereita... mene ja tiedä.
Kyllä se poikittain asennettu 651 vaan käynnistyksessä pitää sellasen jännän äänen jota vois kuvailla "räsähdykseksi" . Ei ole mikään vika
Kävin käynnistämässä omaani joka eilisestä ulkona seisonut, räsähtääkö tämä nyt sitten vai ei? päätelkää videosta, laittakaa äänet kovalle.
Sinun taitaa olla rikki kun ei minun korvaan särähtänyt.
Olen omistanut pari OM651 pitkittäis moottorilla varustettua W204 autoakin ja niissä oli ihan samanlainen käynnistys ääni, ei räsähtelyä. Toki nämä start&stop autojen startit pyöräyttää aika rivakasti moottorin käyntiin, olisiko siinä syy että tuntuu käynnistys ääni oudolta? Mutta jos ensimmäinen starttaus räsähtää ja toinen starttaus ei (niin kuin XV70D kirjoitti) niin onhan siellä oltava jokin syy miksi niin tapahtuu.
E200kompressor
Onko pula rikkinäisistä mersuista niin kova, että väkisin pitää ostaa huoltamaton ja valmiiksi rikki oleva auto?
Kysyn siksi, että on kokemusta paljonkin rikkinäisistä autoista ja nykyään arvostaa ehjiä enemmän. Toki jos saa sopivan kaupan aikaiseksi, esim. 8000€ niin sitten jää rahaa pikku remontteihin.
Miksi auto kiinnostaa rouvaa niin kovasti, niin oikea väri ja kaikki mahdolliset varusteet. 2 vuotta on oikeaa kombinaatiota metsästänyt ja nyt näyttää siltä että menee vielä 2 vuotta lisää.
W211 E320cdi V6
Sit kannattaa laahentaa etsinnät ulkomaille asti jos jotain tiettyä väriä havittelee. Pitääkö olla punainen?
Käytetyssä se väri on sivuseikka, se on se mitä sattuu olemaan tarjolla, jos värin haluaa päättää niin uusi auto tilaukseen.
Kauppaa ei syntynyt kun olin muutaman tonnin alennusta vailla vikojen vuoksi. Auto tuli uudelleen myyntiin ja joku onneton/onnellinen osti sen saman tien. Me jatketaan etsintää.
W211 E320cdi V6
Sanoisin että aivan järkevä päätös. Kannataa tosiaan ruotsin tarjonta myös katsoa, aika paljon tuovat sieltä tänne kun hinta ja varusteet hyviä.
E200kompressor
Onneksi olkoon. Sinä voitit tuossa kaupassa (kun joku muu osti).
Rikkinäisistä autoista ei ole ollut pulaa. Ehjistä on.
