S203 -03 automaatissa ongelmana että oikealle käännyttäessä sytyttää absin valon jonka myötä myös luistinesto ja ajonvakautus pois pelistä. Sammuu uudelleen käynnistämisellä ja pysyy poissa kunnes taas kääntyy oikealle, vasemmalle kääbtyessä ei koskaan syty vikavalot. Välillä syttyy ihan kävelyvauhdissa ja joskus saattaa viikkojakin sietää kovempaa kanttailua syttymättä.
Kuskin etupyörän laakerissa tuntuisi ihan pienen pieni väljyys, muut tuntuu napakoilta. Toki menossa koodin lukuun mutta vinkit tervetulleita.
S203 abs valo ongelma
- johtajaahonen
- Viesti:
Re: S203 abs valo ongelma
ABS:n tunnistin kehä on laakerin stefassa (https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 337-29?c=1). Jos laakerissa välystä, niin voipi päästä sen verran elämään, että hävittää pyörimistiedon. Kannattaa nyt ensi alkuun katsoa onko ABS anturi osunut stefaan sekä kiristää laakeri.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
- johtajaahonen
- Viesti:
Juuh täytyy käyttää auki napa, varmaan kannattaa kehä vaihtaa samalla kun auki on, ei montaa markkaa maksa.
