W220 Webaston koodaus
L a s s e
Viesti Kirjoittaja L a s s e »
Tietäisikö kukaan saako w220 alkuperäisen webaston jotenkin koodattua niin että ei lähtisi itsestään päälle?
Haluaisin sen siis niin että lähtee ajastuksella tai napista päälle mutta ei itsestään kun kääntää kylmänä auton käyntiin.
Re: W220 Webaston koodaus
Ainakin 221:n webaston saa ihan normi DAS:illa kytkettyä noin (automaattinen ajonaikainen lämmitys pois päältä). En tarkistanut mutta uskoisin että 220:ssä sama juttu.
L a s s e
Minkä ohjainlaitteen alta tämä pitäisi löytyä?
Webaston valikoista löytyy mutta W220:lle näyttää puuttuvan alkupäästä, 05.2000 eteenpäin valinta löytyy.
L a s s e
Saatko vaikka screenshottia.. Nyt tuntuu hullulta😅
L a s s e kirjoitti: La 05.11.2022 16:57 Saatko vaikka screenshottia.. Nyt tuntuu hullulta😅
Mistä kohtaa haluat kuvakaappauksen?
L a s s e
Itse en löydä webaston valikosta 🤔
L a s s e kirjoitti: La 05.11.2022 17:59 Itse en löydä webaston valikosta 🤔
Mikä on auton valmistuspäivä?
L a s s e
WDB2201251A415160
Release Date 2004-02-06
Delivery Date 2004-02-10
L a s s e kirjoitti: La 05.11.2022 21:26 WDB2201251A415160
Tämäpä tuntuu oudolta. Faceliftille ei näytä löytyvän developer valikoistakaan tuota haettua asetusta. Jos valitset simulaattorilla pre-facelift mallin ja menet ilmastoinnin valikoihin ja sieltä STH:lle niin DAS antaa kaksi vaihtoehtoa, 5/2000 ennen ja jälkeen. Asetus löytyy prefaceliftin loppupäälle mutta ei alkupäälle.
Tuon perusteella näyttäisi siltä että ajonaikaisen lisälämmityksen saa koodattua pre-faceliftin loppupään autoihin mutta ei faceliftiin. Sitten taas korimallivaihdoksen jälkeen 221:ssä saa koodauksen tehtyä ja seuraavassa korimallissa asetus taas puuttuu.
Tämä pelkästään DAS simulaattorilla katsottuna (Xentryllä uudemmille) mutta tuskin tuolta osin poikkeaa oikealla autolla.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Joo, faceliftimallissa ei näemmä ole valintaa tuon ajonaikaisen lämmityksen pois koodaamiselle.
WIS sensijaan opastaa seuraavasti, toimisiko tuo:
racer123 kirjoitti: Su 06.11.2022 23:51 Joo, faceliftimallissa ei näemmä ole valintaa tuon ajonaikaisen lämmityksen pois koodaamiselle.
Tuollaisesta en ole aiemmin lukenutkaan. Mahtaako koskea ainoastaan 220 faceliftiä. Tuohan kun toimii niin ei ole mitään tarvettakaan star-versiokoodaukselle.
L a s s e
Nappia pitkään painamalla punainen valo vilkkuu ja sammuu mutta sillä ei näytä olevan vaikutusta toimintaan, webasto syttyy vanhaan malliin.
Täytyy antaa sen vaan pohista 😀
L a s s e kirjoitti: Ti 08.11.2022 08:59 Nappia pitkään painamalla punainen valo vilkkuu ja sammuu mutta sillä ei näytä olevan vaikutusta toimintaan, webasto syttyy vanhaan malliin.
Harmi, onkohan nämä webastogurulle liian vanhoja autoja jos osaisi kommentoida?
