300 SEL kesäajokki
jackie
Re: 300 SEL kesäajokki
Viesti Kirjoittaja jackie »
jackie kirjoitti: Pe 12.08.2022 17:48 Tossa listoja jynssätessä totesin, et hito hyvä jos ovi kestää halutessa auki, joten enne ku alkaa oikeeta kylkee hieromaa, pitää vaihtaa se takaoven rajotin...
Takaoven pahvin ku irrotin, ni tuliki etee ruostehommia... Toi ovipahvin alalaidan ruuvihan on rosteria, ja sille ei oo muoviproppua ovessa, vaan on suoraa mustassa raudassa kiinni, joten miu nähäkseni se selittää ton oven kuppaantumisen. Täytyy nyt laittaa sinne ruuville hyvä mälli Chestertonea, ni josko tuo ei enää nii hanakasti alkais uuestaa kukkimaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Oho. Mulla on 9/90 valmistunu ja siinä ei ole tuota ruuvia. Pahvissa on vain syvennys ilman reikää. Koskahan tuo ruuvi on näissä poistunut?
1991 420 SE
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei näissä kuulu ruuveja olla. Poropeukalot kun eivät osaa verhoiluja irrottaa oikealla tavalla, niin kiinnikkeet hajoaa, jonka jälkeen niitä ruvetaan tökkimään ruuveilla kiinni.
Se syvennys on vain kohdistusapu.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel kirjoitti: La 13.08.2022 09:34 Ei näissä kuulu ruuveja olla. Poropeukalot kun eivät osaa verhoiluja irrottaa oikealla tavalla, niin kiinnikkeet hajoaa, jonka jälkeen niitä ruvetaan tökkimään ruuveilla kiinni.
Joo omassa G-Wagenissa oli aika huolella vedetty peltiruuveja ovitaskujen alareunoihin Tilasin orkkis vastamutterit sinne niin pääsee laittaa oikein kiinni ja siistiä ne reiät. No, aikaisemmin ei ollut ohjeita helposti saatavissa niin ässät ja geetkin joutui savolaismekaanikkojen armoille.
1991 MB 190E projekti
jackie
Tässäpä vielä kuva tosta liki uutuuttaan pirahtaneesta oven rajottimesta. Nyt siel on tosiaa paikoillaa käytetty orkkisosa :thumbup:
No, selvispähä tääki. Tosta pahvista ei kyl ollu tähä mennessä hajonnu ku yks kiinnikekoukku, sekin etureunasta. Mut tuo ruuvi on kyllä sikäli erinomaisen alkuperäisen olone, eli liekö sama ruuvi millasta löytyy esimerkiks w463:n ovipahvien ylänurkista, ja siinä vielä trumpetin malline aluslevy. Et jos se ois, kuten tapoihin kuuluu, iipee-ruuvilla se pahvi tökätty kiinni, ni totta kai ois pompannu silmille heti et mikäs sätös tää o :mrgreen: Myös vasemmassa takaovessa on toi ruuvi, mut etuoviin ei oo lisäilty.
Eile illalla piti suihkia kilikalilla oven alareuna oikeesee sävyy, mut hitto ku erehyin pitämää silmät auki, ni sieltähä pomppas viel pari ruostekuprua silmille, joten ei muuta ku hiontaa ja happoväriä taas...
Viimeksi muokannut jackie, Ti 16.08.2022 01:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Wikke
Mietinkin että missä olen tuommosen ruuvin nähny ja ihmettelin kun itellä ei ollukaan. No WIS:sissähän se oli:
1991 420 SE
Karel
Tähän on olemassa looginen selitys. Näiden oviverhoilujen irrotus/asennus vaatii osaamista. Kiinnikkeet hajoavat todella helposti. Tämä on tehtaalla tiedostettu, joten korjaamoille on aikoinaan annettu ohjeistukeksi lisätä ko. ruuvi jos ja kun verhoilu irrotetaan. Tällä on haluttu välttyä siltä, että "maailman hienoimmat" autot ovat ennen pitkää kaikki löysästi hölskyvillä oviverhoiluilla liikenteessä.
Ts. ruuvi on lisätty, jos autosta on syystä taikka toisesta jouduttu merkkikorjaamolla ovi joskus purkamaan. Eri asia sitten, ovatko kaikki ko. ohjeistusta tai suositusta noudattaneet. Muistan tämmöisiä ruuveja nähneeni kyllä useammankin kerran. Yhteistä kaikille on ollut se, että ne ovat olleet sellaisia "miljoonalaatikoista" löytyneitä mitä-sattuu-ruuveja. Seassa on toki ollut vakuuttaviakin ruuvailuja.
Samanlainen kummallisuus löytyy muistaakseni WIS-ohjeista koskien ovien ulkopuolen Sacco-paneeleja gen.2-malleissa. Sain kerran eräältä foorumilaiselta kyselyä kiinnikkeistä, hänen kun olivat erinäköiset kuin NOS-varastosta löytyneet alkuperäiset. Tässä oli kyse vastaavasta: tehdas on toimittanut vaihtoehtoisia kiinnikeitä, kun alkuperäinen disaini on ollut liian haastava monelle korjaamolle.
Kävin ihan uteliaisuuttani kurkistamassa kaikki viisi 126:a, mitkä täältä tällä hetkellä löytyy. Vm:t 1985 (gen1.), 1986, 2x1988 sekä 1989. Yhdestäkään ei kyseistä ruuvia löytynyt.
Kuvat ohessa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Toivottavasti tämä on valmis viikolle 38. Lomaviikko silloin ja aiemmin Jackie nouti minut SEL:llä Holiday Clubin edestä tyylillä Korvenkylän iltarientoihin.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jackie
W111 kirjoitti: Ma 15.08.2022 19:51 Toivottavasti tämä on valmis viikolle 38. Lomaviikko silloin ja aiemmin Jackie nouti minut SEL:llä Holiday Clubin edestä tyylillä Korvenkylän iltarientoihin.
Ehkä, jopa miun hommien rönsyilyllä, tää vahauksesta alkanu "parin illan homma" saahaa siihe mennessä finaalii :lol:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti: Ma 15.08.2022 21:21
Ässän puunaus valmistu, mut näemmä topikkia ei oo tullu päiviteltyy. Parin viikon ajan tuota tuli harva se ilta (ja yö) hierottua. "W111" ei kyl sit tällä kertaa päässy kyydistä nauttimaan, ku iski nii kurjat kelit et Ässä sai olla katon alla.
Parit kuvat vielä. Oven alalaidasta tuli vähintääki siedettävä. Sitä tiivisteen kourua ei tietenkää saanu järin hyvin putsattua, mut laitoin sinne kirkasta kotelosuojaa, niin jospa ruostumine kestäis ees jollain tapaa kurissa. Tiivistehän ei alkuun tahtont asettua laisinkaan, mutta kun sen yläpintaan pisti myöskin rannun kotelosuojaa, niin sehän toimikin erinomaisena "asennussaippuana", joten sit sitä tiivistettä sai liu'uteltua siten ettei oo kireenä tai mutkalla kummastakaan päästä ovea (alempana olevassa kuvassa ei oo vielä nätisti). Ja sehän muute otti ja katkesikin irrallaan ollessaan rajottimen lenkin alapuolelta, mutta liitin päät pikaliimalla. Höyrysulkumuovin liimasin Geen kanssa hyväksi todetulla spray-liimalla.
Ovipahvi on tosiaanki suht hankala laittaa, etenki ku näitä ei oo päässy/joutunt aikasemmi jumppaamaa. Tuossa on hyvä esimerkki, eli kun jo luulin, et nyt se on hyvin, niin eikös mitä, ikkunakehyksen listaa asentaessa huomas et eihä se pahvi paikoillaa oo.
Ohjeethan käskee ruuvaamaa lukkonappulan irti ennen pahvijumppaa, mut tää ei tosiaankaa ollu ensimmäinen Mersu, mistä ne nupit ei inahakaan, vaikka purkais ensin pahvin pois ja sit ottas nupin tyvestä (eli piiloon jäävältä osuudelta) Knipexeillä kiinni. Sai siis nuppi olla paikoillaa. Kovasti helpotti pahvin asennusta, kun sitoi nupin langalla oven avauskahvaan. Aika paljo o ehtint pölyä ja mujua kertyä koloihin, kuten lasinnostimen kytkimestä huomaa. Tällee sitä aikaa saa palamaan, ku koittaa nyhrätä kaik niukaimet puhtaaks mitä millonki joutuu purkamaan - but, if it makes you happy 8)
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Myös keulamaski ehostu kiillottamalla kummasti.
Konepellin alla on tietysti kaikenlaisia kauneusvirheitä, kuten repsottamisen takia osittain pois leikattu eriste, mutta sepä on murheista pienin :lol:
Ja sit kaikenlaista pikku huomiota, eli liekö oikee ajovalon lasi joskus vaihettu, vai vasen vaa kilsojen myötä keskiviivan puoleisena ottanu enemmä kuraryöppyjä vastaan? Ja puuttuuhan tuosta vasemmalta näköjään lasin ja maskin välistä tollane tiivistemuovikin. Täytyis oikeestaa alkaa tekee ostoslistaa, et mitä kaikkea sälää pitäiskään muistaa haalia.
Valonpesureiden sulkia en oo tullu ees uusina kysyneeks, sen jälkeen kun w124:n sulkien hinta pomppas (kärjistetysti) 20€ -> 100€, vaan oon tottunt vaihtamaan sulkakumin. Sulkien profiileissahan on eroja, eli vaikka nyt olin varannut käytetyn Boschin tuulilasinpyyhkijän luovuttajaksi, niin sepä ei näihi käynykään, mutta yhessä SWF:ssäpä oli sopiva profiili. Homma menee yksinkertaisuudessaan niin, että leikataan vanha sulkakumi mattopuukolla siten, ettei pyyhkijän runko tai "selkäraudat" väänny kun kumin nyhtää pois. Sit levitetään rungon kynsiä seekeripihdeillä, että uuden kumin saa ujutettua nätisti paikoilleen, ja lopuksi puristetaan taas kynsiin sopiva pänninki.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Peräpäästä irrotin vielä rekisterikilvenkin taustalevyineen. Positiivinen yllätys oli, että taustalevyn ruuvit aukesivat nätisti, sen sijaan että alumiiniset niittimutterit olisivat alkanee pyöriä mukana. Uusin toki ruuvit, ja kasasin hyvien mömmöjen kera, että aukeevat jatkossakin.
Kilventaustan alle pitää huomata laittaa korokepalat, muuten pellin kulmat hankaavat helposti maalipintaa :!:
Ja vielä pomppas silmille yks aivan katastrofaalinen kauneusvirhe, eli tankin luukkuhan ei ollu ensinkään paikoillaan, joten saipahan senkin poteron samalla putsattua ja luukun vahattua sisäpuoleltakin :lol:
Tarkemmin kun maalipintaa kattoo, niin olisi todellakin pitänyt tehä homma perusteellisemmin, eli erityisesti vaakapinnoilla näkyy vahauksen jälkeen edelleen laikkuja ja epäpuhtauksia, mut tää saa nyt tällä erää kelvata, nätti se on silti :angel: Ja jos tankin luukkua paremmin paikoilleen asemoinkin, niin kuskin ovea en alkanu säätämään, vaikka sekin taitaa vähä kolollaan olla takalaidastaan - mut onpaha ennakkoa sen varalle et saranat kuluu :mrgreen:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Kuinkako eli miten putsasit tuon etusäleikön? Ylipäätään noiden kromiosien kiillottaminen on taiteenlaji, jota en ole vielä sisäistänyt. Eli vinkit otetaan vastaan!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Wikke
Mulla oli kuskin ovi juuri samanlainen kun auton ostin, ovi on joskus vaihdettu. Vaatii aikaa ja tuskanhikeä saada se kohdilleen. Tuntikausien vääntämisen jälkeen sain kaikki istumaan täydellisesti ja lähdin koeajolle, eikös vaan kivenäänet ropissut oven alakulmasta. Ei muuta kuin uusi jumppa päälle. Lopulta sain sen kohtuu hyväksi. Ei se sen näköinen ole kuin vänkärin ovi, mutta metrin päästä ei erota, riittää mulle tässä vaiheessa. Kannattaa siis varautua että homma ei ole naps ja kops valmis kun pultit aukaisee ja ovi eka kerran nitkahtaa. :) Saranat kun ei ole 90-asteen kulmassa koriin nähden, niin pitkittäissiirto vaikuttaa myös poikittaissuuntaan ja päinvastoin. Harvinaisen työläs homma.
Hoksasin että ovi on vaihdettu kun katsoin niitä pokkauksia joilla pintapelti on kiinnitetty ovirunkoon. Niistä puuttuu tiivistysmassa, joka olisi pitänyt laittaa ennen maalausta. Kaikesta päätellen korjaus on tehty siis tehdasuudella ovella, luulen että jo 90-luvulla ja merkkiliikkeessä. Oven "tumpsausääni" on terävämpi kuin muissa ovissa, luulen että johtuu sen tiivistemassan puutteesta. Pitää korjata sitten kun alan oikeasti autoa entisöimään.
Ja niin, ei muuten ole missään autossa noin kettumainen projekti laittaa takaoven pahveja paikoilleen. :x
Ere, mie olen käyttäny Autosolin Kromitahnaa, sellaisessa hammastahnatuubissa. Sillä saa hyvin kiillotettua myös rekisterikilven aluspellinkin ym.
1991 420 SE
jackie
Ere866 kirjoitti: To 20.10.2022 11:47 Kuinkako eli miten putsasit tuon etusäleikön? Ylipäätään noiden kromiosien kiillottaminen on taiteenlaji, jota en ole vielä sisäistänyt. Eli vinkit otetaan vastaan!
jackie kirjoitti: Pe 12.08.2022 17:48Hyllyssä oli tuubi 3M Marine metal Restorer And Polish tahnaa, joten ei muuta ku tuumasta toimeen. Kyllähä noista kummasti paremmat tuli, mutta ku kolmisen tuntia meni takalasin kehystä ja takakontin kahvaa käsin jynssäämällä, kävin seuraavana päivänä hakemassa porakoneesee rättilaikoja :lol:
Itä-suomalaisittain tehää sillä mitä sattu olemaa. Eiku hei, ei tehty puhtaan itä-suomalaisittain, koska sillo oltas tehty sillä mitä sattu kätee tarttumaa :mrgreen: Mut joo, toi oli "ihan hyvää", etenkää ku miul ei oo paremmasta tietoa. Porakoneen rättilaikois oli oikeestaa ainut huono puoli se, et ne ku leviävät ja langansäikeitä alkaa karkailemaa, ni haukkaavat listan ohi kumitiivisteelle. Tästä ei aiheutunu harmia sille kumille, mut laikka menee mustaks ja selvästi vähä niinku tukkeutuu. Ja muoviselle säleikölle ei oo tehty mitään, siinä olevat ohkaset listat on huitasemalla kiillotettu, mut ne o nii huonot ettei juuri toinna vaivaa nähä. Mutta maskin kehyt tosiaan tolla 3M tahnalla rättilaikan kera.
Wikke kirjoitti: To 20.10.2022 13:13 Mulla oli kuskin ovi juuri samanlainen kun auton ostin, ovi on joskus vaihdettu. Vaatii aikaa ja tuskanhikeä saada se kohdilleen. Tuntikausien vääntämisen jälkeen sain kaikki istumaan täydellisesti ja lähdin koeajolle, eikös vaan kivenäänet ropissut oven alakulmasta. Ei muuta kuin uusi jumppa päälle. Lopulta sain sen kohtuu hyväksi. Ei se sen näköinen ole kuin vänkärin ovi, mutta metrin päästä ei erota, riittää mulle tässä vaiheessa. Kannattaa siis varautua että homma ei ole naps ja kops valmis kun pultit aukaisee ja ovi eka kerran nitkahtaa. :) Saranat kun ei ole 90-asteen kulmassa koriin nähden, niin pitkittäissiirto vaikuttaa myös poikittaissuuntaan ja päinvastoin. Harvinaisen työläs homma.
Jotai tällasta mie vähä aattelinki + et mitta alko oikeesti olee täynnä, ku parin illan hommaan meni pari viikkoa, eli välillä piti saaha romuja pihalle hallista.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Karel
Hyvältä näyttää. Olen helpottanut takaoviverhoilun asennusta siten, että kietaisen maalarinteippiä sen lukkonupin ympäri naruksi, jonka sitten pujotan verhoilun reiästä asennuksen yhteydessä. Siitä saa helposti kohdistusapua ja kädet vapautuu verhoilun kannattamiseen. Ensin etureunan koukut kohdalleen ja viimeiseksi takapää.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
jackie
Ässä on ollu syksystä asti pois liikennekäytöstä, mut viikko sitten ku oli lauantaina aurinkoinen keli, vaihoin talvirenkaat alle ja otin liikenteeseen. Eilen sit aloki kuulua kummia, eli kone alko lämpösenä nakuttaa. Ei ollu varsinaisesti ylhäällä, millo öljyt oli viimeeks vaihettu, mutta tästä topikista Juhan merkinnöistä ja sit jostain auton paperien mukana olleesta kuitista pääteltynä tultiin Juhan kanssa siihe tuloksee, et on ne joskus vaihettu :lol: . Kesällä kaajoin viimesen tilkan auton mukana tulleesta öljypöntöstä koneeseen, ja eile kävin hakee pari kannua Superia, joten nyt ne öljyt sietää sit vaihtaa.
Nakutuksen huomattuani ajoinki suht suorilta hallille ja vaihoin sisällä olleesee Geehe nastarenkaat alle. Sillä aikaa Ässä oli jäähtynt, eli sit ku otin sen sisää ei se kone enää nakuttanu, joten eiköhä tuo öljynvaiholla tokene.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Juha_M117
Oliko nostajan nakutus? Mähän vaihdoin nostajat siihen 2016-kesällä, yks niistä uusista oli paska jo uutena, joten jos niiden laatu on nykyään sitä tasoa, niin ei nyt ihan hirveesti yllättäis jos seuraava ois kajahtamassa 6.5v ikäsenä... Mulla öljynvaihtoväli autoissa yleensä 2v / 3-5tkm.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
jackie
Juha_M117 kirjoitti: Ti 13.12.2022 09:17 Oliko nostajan nakutus? Mähän vaihdoin nostajat siihen 2016-kesällä, yks niistä uusista oli paska jo uutena, joten jos niiden laatu on nykyään sitä tasoa, niin ei nyt ihan hirveesti yllättäis jos seuraava ois kajahtamassa 6.5v ikäsenä... Mulla öljynvaihtoväli autoissa yleensä 2v / 3-5tkm.
Joo, nostaja(t?) siellä nakutti. Autolla on ajettu nyt 405 700 km, ja karvan alle 400 siin oli miulle siirtyes mittarissa, joten ehkä noilla edellisillä oli jo likemmäs kymppi menty. Ja ku noissa kilsoissa on aika monta starttia ja vähemmän matka-ajoa, ni eipä se lie ihme jos öljyis oli tullu tunnit täytee.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
