Suutinten paluuletkujen vaihto/SUORITETTU
Onko om. työssä mitään spesiaalia muistettavaa? Eikös ne lähde ihan vetämällä pois ja painamalla paikalleen?
Kyseessä siis ne kangaspäällysteiset letkut. Paikallisessa merkkiliikkeessä kaupan sekä tarvike- että alkuperäistä letkutinta.
Viimeksi muokannut Timo L., To 30.12.2004 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
juuri noin, paskat mieluummin sitten siihen putkien ulkopuolelle :)
dieselflosse
Yksi kerrallaan
Letkut kannattaa vaihtaa yksi kerrallaan siten, että vanha toimii mittana uudelle. Muuten hommassa ei todellakaan ole mitään kummallista.
Terveisin
Tero
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Äläkä osta sitä tarvikeletkua...
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Varaa hommaan terävä (katkoterä)puukko. Ne letkut yleensä katkee juuresta, jos vain vetää eikä halkaise päätä.
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Just kävin vaihtamassa letkut aikaa meni noin 3 min :lol:
Syöttöputki kävi vuotamaan joulupäivänä ja sitä vaihtaessa sitten alko ko. suuttimen paluuletku vuotamaan niin vaihdoin sitten kaikki.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kumi pörssistä saa sinistä jotain uretaani/pvc letkua tosi hyvä tehdä siitä ei vuoda eikä pyvi eikä halkee ja siistin näköiset :!:
OK. Kävin ostamassa orggisletkua, kun Vehon myyjä sanoi tarvikeletkua tulleen vain kumipäällysteisenä - sitä hän ei minulle olisi myynytkään. Lämmön- ja ajankesto orkkiksella kuulemma parempi, mutta mistä näitä tietää. Hintaero oli ollut aikoinaan 4 euroa/metri.
Tämä letku (A605 078 0581) maksoi 12,33 euroa metri, erittäin pienellä alennuksella. Samalla tarttui matkaan ZH-M -hydr. öljyä, 11,88 €/litra.
www.classicdata.fi
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Minä ostin letkukaupasta dieselinkestävää letkua. Maksoi sentin per sentti.
Tonir
KL-11Eur/metri
aaaaaaaaaaaaaaa
Timo L. kirjoitti:OK. Kävin ostamassa orggisletkua, kun Vehon myyjä sanoi tarvikeletkua tulleen vain kumipäällysteisenä - sitä hän ei minulle olisi myynytkään. Lämmön- ja ajankesto orkkiksella kuulemma parempi, mutta mistä näitä tietää. Hintaero oli ollut aikoinaan 4 euroa/metri.
Tuo kestoikä pitää paikkansa.
Joskus aikanaan KL osatkin myi alkuperäistä ja tarvikeletkua, tarvike mustaa ja orggis harmaata (molemmat siis kangas päällysteisiä kuitenkin). Tuo tarvikeletku kesti noin vuoden päivät, nykyään ei käsittääkseni myy enään kuin orggis letkua.
Tonir
Myy myös sitä kumista. Ei kuitenkaan suosittele.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Rollen tähtihuollossa kävin vaihdattamassa ajoitusketjun, samalla siellä vaihdettiin paluuletkut mustaan letkuun, halk. 3,2 mm.
Olin kyllä itse hiljattain vaihtanut Vehon myymään orginali letkuun. Rolle sanoi, että oli vuotanut vitos suutinkupin täyteen? :?
Ja lisäsi, enää ei vuoda!
autodidakti
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Musta kangaspäällysteinen ei sovellu ainakaan. Esim Würth myy juuri sitä.
Alkuperäinen kestää. Myös muutamia muita hyviä löytyy.
Joku mersupurkaamo??
Homma on nyt ohi. Tosiaan työ oli helppoa kuin mikä. Toimenpidettä hidasti ainoastaan kannen yli menevä ilmaputki , joten 3. suuttimen kohdalla sorminäppäryys oli eduksi :-). Ykköseltä suodattimelle menevä letku tuli aavistuksen lyhyemmäksi kuin vanha letku, ja ei ole niin löysällä kuin vanha oli. Onko tästä haittaa, jos se on hieman "suorempi", ehkä hieman tiukalla...?
Samalla lisäsin öljyä tasonsäätöön. Onko tässä järjestelmässä mitään suodatinta, ja kuinka usein öljy tulisi vaihtaa? Kuinka?
Ja kolmantena vaihdoin uuden mekanismin kuskin oven lasinnostimeen; vanha moottori sai kelvata. Kaiken kaikkiaan hommiin meni aikaa n. 2 h.
www.classicdata.fi
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mun mielestä siinä säiliössä on vaan semmoinen roskasihti. Vaihtovälistä ei tietoa ole mutta ainakin itse vaihdan 100 th tai 5v välein kaikki nesteet missä ei ole vaihtoväliä määrätty.
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
