W205 C-sarja
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Osaakos joku vastata edelliseen? En oo selkeää vastausta netistä tuohon löytänyt ja pian olisi aika hommata jostain vanteet ja niille nastarenkaat.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Re: W205 C-sarja
Jasu80 kirjoitti: Su 25.09.2022 18:53 Kysäsempä täällä kun en haulla löytänyt.
Sopiiko 17" vanne C250d 2015 AMG Linen jarrujen kanssa?
Mersun sivuilta hakien löytää että merkkivanteet sopii paitsi seuraavin ehdoin:
3. Nur als M&S Bereifung zulässig bei SA-CODE:
486 (Sportfahrwerk) oder P31 (AMG Line Exterieur).
Mikähän siinä AMG ulkopuolen paketissa ahdistaa, vai onko vain rajattu uuden auton vannevalikoimasta?
Jasu80
Re: W205 C-sarja
DBFI kirjoitti: Su 02.10.2022 15:01
Etupään jarrupaketti kaiketi, mikäpä muukaan.
Nämä kaiketi sopisi, mutta eipä tuota tiiä varmaksi ennen kuin pääsee jossain kokeileen, tai saa joltain varmaa tietoa.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Marko M
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Alkuperäiset 17" vanteet sopii kyllä, noiden mittoja en muista, mutta w205 alkuperäiset olivat
230 C 1978
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Marko M kirjoitti: Su 02.10.2022 16:53 Alkuperäiset 17" vanteet sopii kyllä, noiden mittoja en muista, mutta w205 alkuperäiset olivat
Ja tuossa oli nimenomaan ne 342mm jarrut edessä?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Marko M
Re: W205 C-sarja
Jasu80 kirjoitti: Su 02.10.2022 17:04
AMG ulko ja sisäpaketti, jarrujen koosta ei tietoa mutta valmistenumero WDD2052041F444025
230 C 1978
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Marko M kirjoitti: Su 02.10.2022 17:11
Tarjoaa tuohon pienempää levyä kuin 250 malliin, 318mm.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Re: W205 C-sarja
Jasu80 kirjoitti: Su 02.10.2022 16:40 Etupään jarrupaketti kaiketi, mikäpä muukaan.
"AMG-jarrut" tietenkin mutta eikö AMG Line Exteriur ole vain ulkopuolen koristelua ja AMG alustaosat eri varustekoodeilla? Tuo Sportfahrwerk selvä mutta rivillä lukikin 486 tai P31, siis pelkkä P31 riittää. Voi olla että se P31 sisältää muutakin kuin oletin, en jaksanut katsoa tarkemmin.
EDIT: tuo Mersun vannedokkarin optiokoodin selitys taisikin olla vajaa ja P31 sisältääkin myös alustan/jarrujen muutoksia.
Yozhik
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Yozhik »
Onko joku vaihtanut isompaa ja leveämpää näyttöä facelift W205 malliin? En ehkä osannut etsiä, miten laajasti aihetta on aiemmin käsitelty. Lähinnä kiinnostaisi, mistä uuden näytön olette hankkineet, kuka asennuksen on suorittanut ja paljonko suurin piirtein tuolle kertyi hintaa sekä tietysti kokemukset järjestelmästä. Autossa on siis navigointivalmius, peruutuskamera, mutta ei tutkia sekä perusmallinen näyttö.
C205 C200 -20
Ex: C117 180 -16
manfre
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja manfre »
Löytyi omaan silmään todella hieno ja sopivan hintaluokan c200, mutta koneena toi rellun om626 1.6l. Ajettu reilu 250tkm. Rupeeko olemaan renaultin koneeksi jo loppusuoralla? Jättäisitkö ostamatta ja jos, niin miksi?
Entäs miten näiden ohjelmointi, pari kymmentä hevosta varmaan lisää sais puristettua, mutta on kyseiselle koneelle järkevää?
Kovin vähän tuntuu löytyvän kokemuksia kyseisestä moottorista.
MM81
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Mulla ollut 1 kpl C200 ja nyt on C180. Kummatkin tällä haukutulla OM626-moottorilla. Mulla ei ikinä ole kiire mihinkään, niin pärjään tuolla ihan yhtä hyvin kuin edellisillä 220 OM651-moottoreilla ja W204:n M274-moottorilla.
C180:llä oli ajettu jotain 70tkm kun sen myin, mutta tällä nykyisellä on ajettu jo 240tkm. Adbluen nox2-antureita meni kuin leipää viallisen SCR-pöntön takia, mutta nyt se näyttää pelaavan jo niin kuin pitäisi.
Tykkään moottorin luonteesta varsinkin 7G-Tronicin yhteydessä.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
manfre
Re: W205 C-sarja
MM81 kirjoitti: Pe 07.10.2022 21:06 Mulla ollut 1 kpl C200 ja nyt on C180. Kummatkin tällä haukutulla OM626-moottorilla. Mulla ei ikinä ole kiire mihinkään, niin pärjään tuolla ihan yhtä hyvin kuin edellisillä 220 OM651-moottoreilla ja W204:n M274-moottorilla.
Kiitos vastauksesta. Paljonko on polttoaineen kulutuksissa eroa C220 vs C200?
MM81
Re: W205 C-sarja
En ole tarkemmin mittaillut kulutuksia mutta tällä menee pk-seudun ajoissa aina alle 6 litran ja maaseudun mökkireissuilla tietenkin vähemmän. Jotain samaa luokkaa se oli OM651:llä.
C-W205
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja C-W205 »
Terve
Peruutusvalot on kyllä huonot. Pakittaessa aina vähän jarruttelee niin jarruvaloilla jo jotain vähän näkeekin.
S205 C200d OM651 vm.2017
MM81
Re: W205 C-sarja
Tuo on kyllä totta. Jarruilla näkee paremmin. Luulisi että suunnittelijat olisivat laittaneet sinne hieman tehokkaammat ledit, varsinkin kun tuollaisen yhtäjaksoinen käyttöaika on niin lyhyt ettei tule juurikaan lämpöongelmia.
B170
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja B170 »
Niin ja kyllä tuo OM626 lähtee tarvittaessa ihan rivakasti. Kohtuullisen pieni kulutus on kyllä hyvä näillä dieselin hinnoilla.
Vaunuakin raskii vetää kun kulutus jää reilusti alle kympin. Ajoneuvovero 580€ vielä ihan ok omasta mielestä. AdBluen säiliön anturi oikkuilee tietyssä kohtaa, mutta kun täyttää ja nollaa vikakoodin niin toimii taas pitkään.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
B170
Re: W205 C-sarja
manfre kirjoitti: To 06.10.2022 20:01 Löytyi omaan silmään todella hieno ja sopivan hintaluokan c200, mutta koneena toi rellun om626 1.6l. Ajettu reilu 250tkm. Rupeeko olemaan renaultin koneeksi jo loppusuoralla? Jättäisitkö ostamatta ja jos, niin miksi?
Onhan noilla nettiautossa olevilla aika monella päästetty 300tkm ja enemmänkin. Konehan on edistyksellisintä dieseltekniikkaa ja käyttää esim kylmää EGR:ää ja netin mukaan tuo on parempi, jos nettiin on uskominen. Kyllä se siinä kestää missä muutkin, jos asiallisesti huolletaan. Aika vähän taitaa nykypäivänä olla koneongelmia millään merkillä? Riski ongelmiin on paljon ajetulla moottorilla kaikilla merkeillä, niin mersullakin. Eikä tänä päivänä mersukaan enää ole se mitä se oli joskus aikoinaan.
Ja mitä tulee noihin lisähevosiin niin ei tarvii normaalissa tieliikenteessä, lisää vaan riskiä ongelmiin.
BMW i3 2019
Re: W205 C-sarja
B170 kirjoitti: Ke 19.10.2022 08:45
Mikä on kylmä EGR? Vesijäähdytetty?
B170
Re: W205 C-sarja
DBFI kirjoitti: Ke 19.10.2022 14:37
Jäähdytetty se on.
https://www.researchgate.net/figure/Com ... _271559740
BMW i3 2019
hanspond
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja hanspond »
Yozhik kirjoitti: Ma 03.10.2022 09:22 Onko joku vaihtanut isompaa ja leveämpää näyttöä facelift W205 malliin? En ehkä osannut etsiä, miten laajasti aihetta on aiemmin käsitelty. Lähinnä kiinnostaisi, mistä uuden näytön olette hankkineet, kuka asennuksen on suorittanut ja paljonko suurin piirtein tuolle kertyi hintaa sekä tietysti kokemukset järjestelmästä. Autossa on siis navigointivalmius, peruutuskamera, mutta ei tutkia sekä perusmallinen näyttö.
Minulla oli vuoden 2016 S205:ssä oheisen linkin mukainen NaviFly N600 näyttö, tilasin AliExpsessistä, maksoi jotain 400€.
https://www.aliexpress.com/item/4000301 ... 1802jChJvw
Itse asensin, vaatii hieman sorminäppäryyttä, Yotubesta löytyy hyviä asennusvideoita. Näytössä Android 10, google kaupasta voi latailla haluamiaan sovelluksia, minusta hyödyllisimmät tietysti navigointi appsit Waze, Sygic ja Google Map, kaikki toimi sujuvasti ja paremmin kuin Mesen Garmin pilot. Ainoa miinus on, että Mesen omat sovellukset kuten radio ei toimi Androidista vaan pitää siistyä NTG menuun ja esim Android navigointi piti käynnistää uudestaan.
Näytön olen kyseisestä autosta poistanut auton vaihdon vuoksi, näyttö kaikkine asennustarpeineen on minulla joutilaana ja on myytävänä kohtuuhintaan jos kiinnostaa, faceliftiin yhteensopivuudesta en osaa sanoa.
EQC400 AMG -20
S205 200 4Matic -16
Audi Q5 -10
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Ainakin A2054010800 vanteet sopi naftisti alle. Rakoa puolaan sekä vanteen sisäkehään jäi vain millejä, että saas nähdä miten selviää talvesta.
Kuva1, kuva2 ja kuva3.
Sitten seuraa kysymys. Mitä vikakoodinlukijaa suosittelette kyseiseen autoon mukana kulkemaan?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Osaakos joku sanoa, että pystyykö tuon ESP:n siirtään napille tuohon keskikonsoliin?
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
ml-03
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja ml-03 »
tyhmä kysymys mutta onko 204 ja 205 sarjalaisissa sama dsl moottori om651
C250 CDI TA -13
ex. C180CDI TA -13
B170
Re: W205 C-sarja
ml-03 kirjoitti: La 14.01.2023 10:29 tyhmä kysymys mutta onko 204 ja 205 sarjalaisissa sama dsl moottori om651
Joissakin yksilöissä näyttäisi olevan, mut on myös muitakin konemalleja. Autowikissä helppo verrata.
BMW i3 2019
Pikku Mersu
Re: W205 C-sarja
mihin kaikkeen tässä pikkuakku/kondensaattori vaikuttaa jos alkaa olla epäkunnossa?
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Pikku Mersu kirjoitti: To 16.03.2023 08:17 mihin kaikkeen tässä pikkuakku/kondensaattori vaikuttaa jos alkaa olla epäkunnossa?
Pääasiassa vain start&stopin toimintaan.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Löytyykö mistään alkuperäisen (napa-kaari) mittaa tuohon S205 AMG-linen sporttialustaan?
Omassa tuo nokka häiritsevän ylhäällä.
S205 250d ´15
Volvo S80 V8 ´07
Accord
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Accord »
Yli 180hp bensa-auto etsinnässä. S205 2.0l kiinnostelee eniten, mutta pari seikkaa ihmetyttää.
Miksi noita on niin niukasti saatavilla? Onko tämä mahdollisesti sellainen vähemmän haluttu malli josta on vaikea päästä eroon, koska 350e hybridit valtaa markkinat? Vai onko päin vastoin arvossaan. Dieseleitä löytyy vaikka millä mitalla, mutta adblue järjestelmään ei tekisi mieli seota, ja pätkäajoa tulee myös paljon. Toki sekin on mahdollisuus vielä, jos toi om651 2.1l toimiikin pätkäajossa hienosti, mitä vähän epäilen.
E300 coupe C238
Ex: C43 AMG, C200, C250...
v6omega
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Näin renkaanvaihtokauden alussa kysyisin, kuinka olette nostaneet C mersun kulman ylös, ilmeisesti vakiovarusteena ei ole (enää) autossa tunkkia ja tuohan on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön ?
Tuo helman nostopaikka ei sopi sellaisenaan käytettäväksi yleismalliselle tunkille
"Korjauspalaa" kellään käytössä?
Nippe
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Nippe »
v6omega kirjoitti: Ma 10.04.2023 12:12 Näin renkaanvaihtokauden alussa kysyisin, kuinka olette nostaneet C mersun kulman ylös, ilmeisesti vakiovarusteena ei ole (enää) autossa tunkkia ja tuohan on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön ?
Takapää nousee perämurikasta ja keulassa keskellä nostopaikka. Ei ole mersuja tarvinnut vuosikausiin kulma kerrallaan tunkkailla.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
