MB Sprinter hukkaa tehot
Sprinter315
- Sisäänajossa
Moro!
Onko mitää tietoa..
MB Sprinter 315cdi 2008 automaatti, autoon vaihdettiin molemmat turpot.
Sen jälkeen tuli vika joka ilmenee pienen ajon jälkeen, vedettäessä tai tasaisella nopeudella ajettaessa.
Vikakoodiksi tulee 2359-002 Latauspaineen säätö- latauspaine liian korkea. Sekä 2011-001 Ahtoilmajärjestelmä- herkkyysvaihtelu-ilmamassa on liian suuri. Tuo latausopaine tarkoittaa ahtopainetta, huono laitteen suomennos.
Mutta tuo vika poistuu kun auton sammuttaa ja lähtee uudelleen liikkeelle. Lämpöisenä tulee uudelleen heti.
Tosiaan turpot vaihdettu vuosi sitten, autolla ajettu sen jälkeen vaan noin 100km, seissyt tarpeettomana.
Vaihdettu myös uudet turpojen alipane venttiilit, molemmat. imusarjan ahtopaine anturi on uusittu, paine-eroanturi on uusittu,i- suodatin on uusittu.
Ilmusarjan muovi-osa uusi, ei havaittuja vuotoja missään.
Käy nätisti, mutta tehot häviää.
Vikakoodit luettu Launch X-431 EURO MINI laitteella, ei valitettavasti star:lla
Vika varmaan hyvin yksinketainen, mutta en sitä vaan löydä. Ilmamassa mittaria itse nyt mietin, että se tarvii vaihtaa jos siitä.
Mietin että onko todellisuudessa ahtopaine liian korkea, vai onko sittenkin liian matala?
Hannu
Onko mitää tietoa..
Hannu
Hannu
Re: MB Sprinter hukkaa tehot
Hakeudu testerin piuhan päähään sitten sen ohjeistamat tarkistukset niin vika useimiten löytyy,Sprinter315 kirjoitti: ↑Ti 20.09.2022 11:02 Moro!
Onko mitää tietoa..
Hannu
jos jotain haluaa kokeil niin säädä ahtopaineen säätö tankoa varovasti merkaa ennen muutosta nykyinen kohta että saat sen takaisin samaan kohtaan jos tarvis,
ja onhan osien vahdon jälkeen tehty sopeutkset
Sprinter315
- Sisäänajossa
Juu, tarvii starin päähän mennä, tuo X-431 on korjaamo diagnoostiikkan tehty laite, mutta ei riittävä selvittään asioita kunnolla. Vaikka arvot saa niin ei raja-arvoja ole laitteella tiedossa.
Kaasuläppä, suuttimet on sopeutettu, kaikki mitä tuon laitteen avulla pystyy.
Tuossa on haastavaa säätää tankoja tuosta vaan kun pitäisi osata saatää molempien turpojen oikeassa suhteessa..
Hannu
Myös ilmanputsari sopeutettu ?Sprinter315 kirjoitti: ↑Ti 20.09.2022 13:59 Juu, tarvii starin päähän mennä, tuo X-431 on korjaamo diagnoostiikkan tehty laite, mutta ei riittävä selvittään asioita kunnolla. Vaikka arvot saa niin ei raja-arvoja ole laitteella tiedossa.
sekin toisinaan vaikuttaa ilmamassa vikoihin
Sprinter315
- Sisäänajossa
No ei ilmansuodatinta ole kyllä sopeutettu, mutta uusi suodatinon.
Saakohan sitä tehtyä muuten kuin starilla?
Hannu
Ei kai sitä ilmansuodatinta mitenkään sopeuteta?
Ilmanputsari sopetetaan, ilmamassa mittari sopeutettan, kaasuläppä sopeutettaan jne
joissain versiossa jopa hekutulpat pitää vaihdon jälkeen sopeuttaa
Tuo ilmanputsarijuttu on mulle uusi asia, nuo muut kyllä tiedän. Pitänee tuosta omastakin rintteristä tehdä tuo sopeutus, voiko sen tehdä käytössä olevaan, vai pitääkö olla ihan uusi puhdas putsari?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 27.09.2022 13:58Ilmanputsari sopetetaan, ilmamassa mittari sopeutettan, kaasuläppä sopeutettaan jne
No, eihän se uusi putsari nyt kuitenkaan maltaita maksa
Sprinter315
- Sisäänajossa
Nyt on sopeutettu, ilmamassamittari, ilmansuodatin, kaasuläppä.
Ilmamassa mittari näyttää ajossa loogisia arvoja kuten myös ahtopaine.
Nyt tasaisella ajossa, noin 80km/h, tulee ajoittan kierrosten "huojunta" kierokset heittelee 200-300 heittoa.
Samalla ilmamassa arvot tekee vastaava ja myös ahtopaine, molemmat arvot heittelee muutamalla sadalla. Mikä voi saada tämän aikaan.
Turpojen alipaine ojauksesta en löytänyt vuotoja, eli ei pitäisi johtua siitä.
Samaten kun ottaa alipaineletkun irti ohjaimelta, molempien turpojen alipainekellot toimii ja liikkuu.
Tuo tasaisen ajon huojunta saa moottorin vikatilaan ja tulee tuo vikakoodi 2359-002 Latauspaineen säätö- latauspaine liian korkea. Sekä 2011-001 Ahtoilmajärjestelmä- herkkyysvaihtelu-ilmamassa on liian suuri.
Mikä tuon huojunnan aiheuttaa?
Hannu
Sprinter315
- Sisäänajossa
Tuossa Launch X-431 EURO MINI laiteessa on tuo ilmansuodattimen sopeutus, ja tietenkin ilmamassamittari ja kaasuläppä.
Hannu
Ahtopainevuoto, imusarjan pultteja poikki tai irti. Aika normi vika om651 koneessa. Edestä alhaalta pultit katkee tai irtoaa, tai imusarja halkeaa.
EemeliErkki
Kun tasaisilla kierroksilla oireilee, niin veikkaus ilmamassa-anturin piikkiin. Seuraavaksi ahtopaineanturi
Ilmamassan voi yrittää puhdistaa, näkee ainakin jos on vaikutusta
Sprinter315
- Sisäänajossa
Imusarjan pultit on ehjät ja muovinen osuus uusi.
Ahtopaine anturi on uusittu vian aikana, ilmamassa mittari puhdistettu, sillä ei ollut oikeastaan mitään vaikusta. Mutta sen uusimista itse tuossa mietin. Alkaa oleen vaihtoehdot aika vähissä.
Hannu
Sprinter315
- Sisäänajossa
Onko kenelläkään mitään taulukkoa mikä on tuon OM646.986 maksimi ahtopaine?
Hannu
