W124 ABS täristää
W124 ABS täristää
W124 -94 ABS värähtelee / tärrää juuri ennen auton seisahtumista.
Tätä tapahtuu n 70 % pysähtymiskerrosita, joskus niin vähän että hiukan kuulee ABS surisevan mutta poljin ei tuntuvasti tärise.
ABS valo ei vilku eikä pala vaan toimii ihan kuin mitään vikaa ei olisi.
ABS jarrut toimivat normaalisti.
Uusittua:
Jarrulevyt etu & taka + palat, takajarrusatulat.
ABS anturit etu käytetyt, toimivat & taka-anturi.
Lukukehät hyvin siistit ja puhtaat ( näitähän ei käsittääkseni voi vaihtaa tähän malliin )
Ehdotuksia mikä vialla / mitä pitäisi uusia?
ABS ohjainlaite?
ABS pumppuyksikkö?
Muuta, mitä ?
Uusittua:
ABS ohjainlaite?
ABS pumppuyksikkö?
Muuta, mitä ?
Re: W124 ABS täristää
Väittäisin, että (lähes) satavarmasti Yj - releen tinaus auttaa tähänkin vaivaan.
Minulla ainakin korjaantui sama oire sillä tavalla.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Täytyy kokeilla toisen Mersun YJ relettä. Näissä tuskin on isoja eroja W124 keskenään, eli lienee sama osa.(?)
Mulla oli sama ongelma. Vaihdoin uudet anturit eteen ja vaiva hävisi sillä.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Kyllä sitä vikaa minäkin hain pitkän aikaa vuosia sitten. Kehät tarkistin ja anturit mittasin,kunnossa kaikki. Vihdoin kytkettyäni skoopin anturien tulojohtoihin vika paljastui. Anturin johto oli irronnut kiinnikkeestään ja lirppui hervottomana. Juuri ennen pysähdystä ABS rutisutti. Johdin oli silloin taipuneena sopivasti ja katkoi pulsseja. Katkoin johdon,poistin pätkän ja liitin uudelleen ja teippasin. Varmistin ettei enää pääse lirppumaan vapaana.
Tämä ongelma oli vuosia,häviten aina pitkiksi ajoiksi mutta ilmeisesti sopivassa lämpötilassa ilmestyi uudelleen. Korjauksesta on jo monta vuotta eikä senjälkeen ole ABS temppuillut mitenkään.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Miulla muute tekee tuo 250D myös silloin tällöin tuota samaa täristystä. Samoin ABS valo syttyy toisinaan, mutta kuittaantuu ku käyttää auton sammuksissa. Joskus siinä oli joku sitkeempi herja, en nyt muista tarkalleen et mikä valo palo, ABS vai ASD, mut joka tapauksessa vikakoodi kertoi syyksi oikean etupyörän ABS-anturin. Se silloinen tokeni siitä sit sen anturin johtoa ja liitintä nitkuttelemalla, mut edelleen jatkuu nuo "perusviat", eli satunnainen pedaalin tärinä tai ABS-valon syttyminen. Pitäis siis vissiinki kaivaa jostain raadosta se anturi ja kokeilla, josko pedaalin tärinä lakkais
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w202 C220 CDI Elegance -98
w168 A160 automatic Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w124 200D -92
Ei apua toisen toimivaksi tiedetyn YJ releen kokeilusta.
Kai noita johtoja vaan tarvitsee käännellä, mutta kummallista kyllä että vaihdoin jo anturit toisiin ja sama juttu jatkuu.
Joo ja liittimet aina ABS keskusboksia myöten on rasvattu kyllä huolella.
Toista boxia sentään en ole kokeillut.
Sitkeä vika.
Sitkeä vika.
Useista koputeltiin aikoinaan ruosteet pois anturin alta ja korjattiin sillä tuo vika että ABS täräyttää juuri ennen auton pysähtymistä. Ilmaväli oli aavistuksen väärä koska ruoste painoi anturia kauemmas kehästä.
Sitä en tiedä mikä puheena olevassa autossa on vikana mutta tulkoon tuokin tässä mainituksi.
