W204 200 cdi sammuu, kun laittaa vaihteen R/D:lle. Tyhjäkäynti on vain 800!
zukka
Re: W204 200 cdi sammuu, kun laittaa vaihteen R/D:lle
Viesti Kirjoittaja zukka »
Repconillakohan se oli kun oma korjattiin/huollettiin samalla kun vaihteisto oli oli irti vaikkei siinä vielä vikaa ollut.
Lisävarusteena sain myös tyhjennyspropun jota ei alkujaan ollut.
Sijaitsee turun suunnalla
Romet
Viesti Kirjoittaja Romet »
Auto sammui myös tänään n. 10 asteen aamulähdössä, joten kuntoon se ei tullut. Nyt täytyy miettiä tuota turbiinin vaihtamista.
Kunnostetut näyttää olevan n. 500-600€ näissä nettikaupoissa. Mitäköhän tuo Sachs tehdaskunnostettu maksaisi. Onko muuten niin, että W204 200 cdi:ssä on eri turbiini kuin 220 cdi:ssä?
Romet
markoala kirjoitti: ↑La 03.09.2022 09:45 Määrän säätö venttiili pumpun vieressä. Tulee mieleen voisiko olla syy. Sehän stumppaa 646 Evon risteykseen kun pysähtyy. Miksei voisi tökkiä tuossakin tilanteessa. Sama osa on 651 koneessa.
Pakko ottaa tämäkin asia mietintään. Käynnistin nyt itse auton. N. 12 - asteen lämmöstä. Huomio kiinnittyi tyhjäkäyntikierroksiin. Se on 800 ja kuulostaa jo korvaan moottoria kuunnellessa liian alhaiselta. Eikö noissa, asteissa pitäisi löytyä alussa myös korotettua kierroslukua koneessa? 🤔Edes kylmänä kone ei nosta siis peruskierroksia tyhjäkäynnillä. Omassa vastaavassa autossa kierrokset ovat lähellä 900.
Voivatko nämä kierrosten mataluudet liittyä juuri tuohon määränsäätöventtiiliin vai voiko turbiinivika aiheuttaa myös liian matalaa tyhjäkäyntiä? Tämä ongelmayksilö on 2009 eli ns. evo -malli ja oma on 2017/11, joka ei liene evo.
Antaisiko määränsäätöventtiili vikakoodin Starilla luettavaksi? Sellaista ei ole ilmennyt. 🤔
MiHe
Re: W204 200 cdi sammuu, kun laittaa vaihteen R/D:lle. Tyhjäkäynti on vain 800!
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jos se ongelma on määränsäädin, silloin railipaine putoaa ja siitä tulee vikakoodi. Tässähän on koko ajan ollut se 'outous' että koodeja ei tule. Määränsäätimelle on oma testi starissa, sillähän voi katsella onko rajat kuinka lähellä, jos nyt unohdetaan tuo edellä mainuttu koodittomuus.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Tyhjäkäynti kierrokset on hieman alhaisemmat, kun laatikko on c asennolla versus s.
Romet
MiHe kirjoitti: ↑La 17.09.2022 08:02 jos se ongelma on määränsäädin, silloin railipaine putoaa ja siitä tulee vikakoodi. Tässähän on koko ajan ollut se 'outous' että koodeja ei tule. Määränsäätimelle on oma testi starissa, sillähän voi katsella onko rajat kuinka lähellä, jos nyt unohdetaan tuo edellä mainuttu koodittomuus.
Löytyykö tämä minkä ohjainlaitteen alta Starista?
MiHe
Romet kirjoitti: ↑La 17.09.2022 09:40
CDI ohjainlaite
