Webaston asennusta Tampereella / Porissa / Seinäjoella?
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Tuore ostos kaipaisi lisälämmintintä.
Autona -15 S205 250d
Onko suosituksia / kokemuksia?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Re: Webaston asennusta Tampereella / Porissa / Seinäjoella?
Ei omakohtaista kokemusta mutta kysele webastogurulta jos jo noinkin laajalta alueelta asennusliike käy.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mb-koskinen Seinäjoki. Vänttinen Tampere asentaa ebereitä
EemeliErkki
Joku liike Pohjanmaalta ( Ylivieska?) asentaa alkuperäistä lämmitintä ymmärtääkseni kohtuuhintaan. Silloin alkuperäiset ohjaukset toimii, eikä tule käynnistysongelmia, kun ilma on kylmä ja moottori lämmitetty.
Ehkä joku muistaa täältä ketjun missä asiasta kirjoitetaan.
EemeliErkki kirjoitti: La 17.09.2022 13:26 Joku liike Pohjanmaalta ( Ylivieska?) asentaa alkuperäistä lämmitintä ymmärtääkseni kohtuuhintaan. Silloin alkuperäiset ohjaukset toimii, eikä tule käynnistysongelmia, kun ilma on kylmä ja moottori lämmitetty.
Tuossa edellä jo tuli "yhteystiedot".
Ne alkuperäisetkin teki aikanaan niitä moottorivikavaloja mutta sen puolen pitäisi jo olla moottorin ohjainlaitesoftat fiksattu. Sama sitten millä webastolla lykkää moottoriin lämpöä jos lykkää. Tietenkin alkuperäisasennus pitää olla muista syistä, läpät ym. kohdallaan lämmitettäessä.
Mikähän muuten tarkka auton valmistuspäivä, onko tuossa vielä Mercedes Me tukea?
DBFI mainitsema foorumin nimimerkki webastoguru on alan ykkönen, yhteys häneen niin saat sekä toimivan että edullisen lämmittimen.
Jasu80
2014-09-11 on ilmeisesti valmistuspäivä.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Ylivoimaisesti paras vaihtoehto on tuo Mersun alkuperäinen W205 Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n lisälämmitin. Se ei koskaan sytytä moottorinvikavaloja ja sen asennuksessa ei katkota auton omia sähköjohtoja tai vesiletkuja. Koska se on väyläohjattu, silloin ei tarvita myöskään vika-alttiita relepaketteja ilmastointi/lämmityslaitteen ohjaukseen. Lisäksi siinä on automaattiset älykkäät lisälämmitin- tuuletus- ja ajastintoiminnot.
Webaston ohjaukset tapahtuu auton omasta järjestelmästä: multimedianäytöltä, ilmastoinnin käyttöpaneelista, MB kauko-ohjaimella ja puhelinohjauksella Mercedes me sovelluksesta. Mercedes me vaatii toimiakseen autossa olevan kommunikaatiomoduulin, joka on ollut lisävarusteena 2016 malleihin asti. Vuodesta 2017 lähtien se on kuulunut Mersun vakiovarusteeksi, koska hätäpuhelinjärjestelmä käyttää tätä samaa moduulia.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Lainaus edellisestä viestistä.
(Ylivoimaisesti paras vaihtoehto on tuo Mersun alkuperäinen W205 Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n lisälämmitin. Se ei koskaan sytytä moottorinvikavaloja ja sen asennuksessa ei katkota auton omia sähköjohtoja tai vesiletkuja. Koska se on väyläohjattu, silloin ei tarvita myöskään vika-alttiita relepaketteja ilmastointi/lämmityslaitteen ohjaukseen. Lisäksi siinä on automaattiset älykkäät lisälämmitin- tuuletus- ja ajastintoiminnot.
Webaston ohjaukset tapahtuu auton omasta järjestelmästä: multimedianäytöltä, ilmastoinnin käyttöpaneelista, MB kauko-ohjaimella ja puhelinohjauksella Mercedes me sovelluksesta. Mercedes me vaatii toimiakseen autossa olevan kommunikaatiomoduulin, joka on ollut lisävarusteena 2016 malleihin asti. Vuodesta 2017 lähtien se on kuulunut Mersun vakiovarusteeksi, koska hätäpuhelinjärjestelmä käyttää tätä samaa moduulia.)
Omakohtaista kokemusta,viime talvena kävin asennuttamassa kyseisen lämmittimen c350e malliin.
Voin kyllä suositella,nyt lämpiää moottori sekä sisätilat ja toimii ajonaikaisena lisälämmittimena automaattisesti niin kun kuuluukin.
Samalla laitettiin defan 5a ylläpitolaturi niin ei ole ollut virran vähyys ongelmia vaikka autolla ajetaan alle 5km työmatkaa sivunsa joka päivä.
Jasu80
Kiitos kaikille vastauksista.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Blöö
Viesti Kirjoittaja Blöö »
Kysyn tähän ketjuun kun on sopiva. Paljoko suunnilleen kyseinen lysti maksaa eli alkuperäinen Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW asennettuna w205 c300h autoon?
webastoguru
Blöö kirjoitti: Su 18.12.2022 12:15 Kysyn tähän ketjuun kun on sopiva. Paljoko suunnilleen kyseinen lysti maksaa eli alkuperäinen Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW asennettuna w205 c300h autoon?
Mersun alkuperäinen W205 Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n lisälämmitin maksaa hybridimalleihin asennettuna alkaen 2400 €. Hintaan vaikuttaa osaksi kyseisen auton vuosimalli ja varustetaso. Webaston ohjaukset tapahtuu auton omasta järjestelmästä: multimedianäytöltä, ilmastoinnin käyttöpaneelista, MB kauko-ohjaimella ja/tai puhelinohjauksella Mercedes me sovelluksesta. Mercedes me sovellukseen tulee oma valikko Webastolle, jossa on myös ajastintoiminnot kuten myös multimedianäytöllä sekä kauko-ohjaimessa. Tarvittaessa voidaan käyttää sähköistä lisälämmitintä ja Webastoa yhtäaikaa, jolloin saadaan 10 kW:n lämmitysteho esim. nopeaan moottorin esilämmitykseen.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
webastoguru kirjoitti: Su 25.12.2022 17:11 Mersun alkuperäinen W205 Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n lisälämmitin maksaa hybridimalleihin asennettuna alkaen 2400 €. Hintaan vaikuttaa osaksi kyseisen auton vuosimalli ja varustetaso. Webaston ohjaukset tapahtuu auton omasta järjestelmästä: multimedianäytöltä, ilmastoinnin käyttöpaneelista, MB kauko-ohjaimella ja/tai puhelinohjauksella Mercedes me sovelluksesta. Mercedes me sovellukseen tulee oma valikko Webastolle, jossa on myös ajastintoiminnot kuten myös multimedianäytöllä sekä kauko-ohjaimessa. Tarvittaessa voidaan käyttää sähköistä lisälämmitintä ja Webastoa yhtäaikaa, jolloin saadaan 10 kW:n lämmitysteho esim. nopeaan moottorin esilämmitykseen.
Mielenkiinnosta kysyn. Tehdäänkö näissä muutoksissa koodaukset Mercedeksen Vedoc -järjestelmän kautta niin että asetukset pysyy tulevissa mahdollisissa ohjelmistopäivityksissä vai suoraan auton omiin koodauksiin?
webastoguru
Vastaus kysymykseen löytyy jo tuosta edellisestä tekstistä: Mercedes me sovellukseen tulee oma valikko Webastolle...
Mersun W205 plugareihin tehdas ei tarjoa lisävarusteena polttoainekäyttöistä lisälämmitintä, joten jokaiselle autolle on saatava tehtaalta autokohtaiset softat. Lisälämmittimille tehdään vielä tämän jälkeen tarvittavat omat ohjelmoinnit, jotta se toimii tarvittaessa yhdessä tuon sähköisen lisälämmittimen kanssa. Eli auton ohjelmapäivityksillä ei ole mitään vaikutusta polttoainekäyttöisen lisälämmittimen toimintaan.
